Beiträge von _Austin_
    Hallo!
    Ich hoffe mal die frage passt hier rein...
    Ich nutze ProDVB 82.1, habe eine ATI X1600 Grafikkarte und das unter WinXP!
    Dazu nutze ich eine FF Haupauge DVB-S Karte (baugleich Technotrend)!
    Also soweit läuft ProgDVB recht gut. Auch per TV Out auf meinem LCD ist nen gutes Bild wenn ich das Bild vm PC Clone! Das programm läuft meist im Hard Mode.
    Wenn ich nun allerdings das Bild vom PC erwetere so das auf dem LCD TV ein schwarzes Bild ist dann gibts da ein Problem. Im Hard Mode - so wie ProgDVB meist bei mir lief - muss ich in den Einstellungen bei den Device options bei DirectDraw immer af Surface sellen da im Overlay Mode kein Bild auf dem dann erweitertem LCD TV erscheint. nur ein leeres ProgDVB..
    Stell ich nun im Hard Mode auf Surface gehts, allerdings mit doch recht schlechtem Bild und verzeerten kanten (weiß nicht wie ichs beschreiben soll.) Sieht auf jedefall bei nem Nascar Rennen nicht schön aus....
    Nun hab ich letztens mal den Soft Mode entdeckt und bekomm damit ein besseres Bild hin als im Hard Mode. Unzwar hatte ich im Hardmoe bei schnellen rechts links bewegungen immer verzerrungen im Bild.. so als ob die unterseite des Bilds der beren Seite immer nachinken würde. Das ist im Soft Mode null. Also ansich super Bild...
    Dacht ich mir, super dann kann ich das ja nutzen ums aufm LCD TV zu schmeißen. Allerdings geht das auch nur wenn ich das TV Out Bild per Komponenten Kabel Clone. Wenn ichs erweitere dann bekomm ich wieder nur ein leeres ProgDVB wenn ichs auf den LCD TV bereich ziehe.
    Weiß jemand woran das liegt und wie ich im allgemeinen dieses seitliche zucken (was vor allem bei Formel 1 und Nascar Rennen nervt) weg bekomme?!
    ist der Soft Mode der bessere oder doch lieber den Hard Mode nutzen?!
    Wenn Sft Mode welchen Codec und wie sollten im allgemeinen die Einstellungen unter AUDIO & VIDEO Enstellungen -> Direct Show aussehen...
    Vor allem, wie bekomm ichs im Soft Mode hin das er den Breitbildmodus des TVs nutzt wenn ein entsprechender Film läuft? Im Hard Mode geht das recht gut... Im Softmode hab ich dazu keine Option gefunden...
    Vielleicht kann mir da jemand mal grundlegend die macken von ProgDVB erklären. Im Netz hab ich dazu leider bisher kaum was gefunden was aussagekräftig war..
    Danke schon mal...
    Grüße
    _Austin_
    Hi!
    Werde mich auch mal bisschen versuchen einzulesen, und vielleicht bekomm ich ja was hin. Schaut doch zumindest alles teilweise sehr nett aus.
    Versteh ich das richtig.. das Meni.avi muss man vorher selbst encodet haben! Womit machst du das am ehesten. VirtualDub?! oder per MotionMenü erstellung in DVDLab?!
    Müssen ALLE verwendeten AVIS die man per Menu anspringen will die gleiche Auflösung haben oder darf man da mixen?!
    _Austin_
    Hi!
    Hab nun scheinbar das Problem gefunden!
    Es liegt wohl an den neuen Styles die bei der Final Pro Version dabei sind. Mache ich das Menü mit einem dieser Styles.. indem ich sie zum beispiel auf ein frame oder auf ein Schriftfeld lege geht das Motion Menu erstellen nicht mehr und bricht nach STEP1 mit obigen Fehler ab. Nehme ich die Styles raus gehts.
    Leider nutzen da bisher auch die beiden Updates nichts die es auf der DVD Pro Homepage für die Final pro version zu laden gibt!
    _Austin_
    hallo!
    Habe da ein kleines problem mit DVDlab das ich bisher noch nie hatte!
    ich habe schon einige DVDs inkl. Motion menu und auch Swiched menüs erstellt, und bisher nie probleme gehabt! Nun habe ich mir mal die neu DVDLabpro 1.0 Final version gezogen und bekomme dort nun ein fehler.
    Ich hab ganz normal ne DVD erstellt.. mit Videodateien wie ich sie ansich immer nutze, also kann es ansich nicht am Format liegen.
    Menü ist erstellt und dann geh ich auf "Render Motion Menu" und im Motion menu fenster belasse ich alles so wie es ist.. 4000 stell ich bei Bitrate ein und halt noch den Output Ordner. Dann die Sekunden wie lang das Motion Menu gehen soll und dann auf Render. Step1 läuft noch ganz normal durch, aber wenn er dann mit STEP 2 anfangen will kommt jedesmal der im Bild angehängte fehler. Hatte diesen fehler wie gesagt noch nie warum es mich auch sehr wundert...
    Die Addresse ist immer die gleiche.. (die zahl die mit AT eingeleitet wird) !
    hab das ganze auch grad mal mit der beta15-RC3 probiert wo genau der gleiche fehler kommt.
    Vielleicht weiß da einer was.. ?!
    _Austin_
    Hallo!
    Das es probleme geben kann weiß ich ja, aber ich hab ja nun schonmal eine DVD gemacht die nen mix hatte un Swiched Menu! Da ging es doch, daher ist das ansich ja nicht das problem!
    Und sich glaube nicht das das Syncronitätsproblem der Menüs verschwindet wenn ich den einen NTSC Film lösche!
    Ich hab das projekt ja nun schon als NTSC Projekt coompiliert und auch schon als Pal und die menüs auch schon entsprechend gemacht! Aber es war immer asoyncronität da..
    Darum wollte ich nur einen allgemeinen tipp worauf ich bei der Auflösungssache was die Movies.. menüs und den Sound angeht.
    grüße Austin
    Hallo!
    24 views und keine antwort...
    Schade.. ich dachte es kann mir jemand nen ratschlag zum Thema Auflösung bei Motion Menus und so geben...
    Na ich warte mal weiter und bis dahin probier ich selber noch rum..
    Grüße
    _Austin_
    Hallo!
    Bin zwar neu Tegestriert, aber lese schon ne weile mit und hab auch schon die suche durchgestöbert, aber keine lösung gefunden!
    Ich hatte das was ich grad machen will auch schonmal gemacht, aber irgendwie fehlt mir irgendwie die info oder die ecke um es so hinzubkommen wie ich will!
    Allso..
    ich will ein Switched Menu in verbindung mit einem Motion Menü machen! Das ganze hatte ich auch schonmal mit 2 wrestling Events, wo ich dann im menü durch anwahl des Menüpunktes ein bestimmten Trailer zum Event ablaufen lies! die events waen einmal in NTSC und einer in Pal und es geht ohne pobleme! Die DVD funktioniert ohne probs... dazu ist zu sagen das ich diese DVd vor ner weile unter Win2000 erstellt habe.
    Nun hab ich übergangsweise XP drauf und benutze derzeit auch die testversion vn der 1.4 beta 6 Version!
    Nun wollte ich 3 verschiedene Filme zusammenstellen!
    Einer ist PAL die anderen beiden NTSC! Ich habe 3 VMG menüs die untereinander schon verlinkt sind um die Einstellungen sind ansich alle für Swiched menü vorgenommen!
    Die beiden NTSC Filme hab ich im VTS 1 und das Projekt ist auch NTSC!
    Den 3.Film hab ich in VTS 2 und der ist Pal und auch die Einstellungen zu diesem VTS sind PAL! Dazu hab ich mir Trailer der benuitzen filme aus dem netz geholt und diese nach MPG gewandelt! Die Trailer hab ich inzwischen einmal in NTSC und einmmal in Pal! Also beide versionen! Wenn ich diese abspiele ist de Sound auch ok!
    Füge ich die trailer abe nun in DVD Lab ein werden die gesplittet und das ist auch ok! Danach erstelle ich ein Motion Menü! Nehm ich nun die Video Datei des Trailers zum Film und erstelle das motion Menü habe ich zuletzt direkt in MPG wandeln lassen mit einer Bitrate von 8000! Wenn ich dann alles compiliere geht soweit auch alles, aber der Ton der zu den jeweiligen Trailern dann läuft, ist völlig asyncron! Woran liegt das..?! Ich hab nun schon echt alles probiert was ich so meinte das es helfen würde, aber nichts hat geklappt.
    Und ein weiteres problem ist das erstellen der Motion Menus ins AVI Format! Nehme ich dort nähjmlich wie zuletzt auch unter Win2000 den Punkt "Uncompressed AVI, Full Frames" erstell er zwar das AVI, aber dieses ist weder mit TMPec noch im VLC Player abspielbar bzw. nutzbar. GSpot sagt mir Coruppt Avi Header!
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen und nen tipp geben nach welcher Auflösung bzw. nach welchen werten ich gehen sollte mit die syncronisation stmmt! Bei der Wrestling DVD die ich zuletzt erstellt hatte und wo ich zum ersten mal nen Swiched Menü genutzt habe da lief ja alles so wie ich wollte.
    Sorry für den vielen Text, aber ich wollts so ausführlich wie möglich beschreiben!
    Grüße
    _Austin_
