ah ok, dachte nur nicht, dass das SO lange dauern kann
nun gut
das prob mit CCE ist auch gelöst, nachdem ich wieder die alte version verwende... merkwürdig ist es trotzdem naja egal
Vielen Dank für deine Hilfe
ciao Trace13
nun gut
ciao Trace13
benutze die 1.81 die laut changelog meine Version ja unterstützt...
16/04/2004 v1.81
- Added support for CCE-SP 2.67.00.27
- Added VafFix INI parameter. Setting VafFix=1 in [EclCCE] section in
EclCCE.ini causes EclCCE to handle the create_new_vaf ECL option
the way it did in EclCCE v1.7b. Use this only for compatibility
with utilities such as BatchCCEWS that rely on the previously
"reverted" handling of create_new_vaf.
habe mal in das Haupt mpv geschaut sieht recht gut aus, somit ist das im Grunde ein Problem für später...
nerviger ist nun, da das encoden doch irgendwie funktioniert hat,
Scenarist(3.01)... nachdem ich das Scenario erstellt habe(was auch auch laut Tutorial etwas dauert und wobei der Scenarist erscheint, als sei er abgestürzt) habe ich versucht das DVD Video im Unterpunkt Layout zu erstellen, hier reagiert der Scenarist ähnlich wie vorher, er reagiert nicht mehr
allerdings mit dem Unterschied, dass hier zwar die Ordner angelegt werden, bis auf die layout.log und die discinfo.ifo aber keine Dateien erzeugt, verschoben, oder ähnliches werden.
Die layout.log sagt nur:
##### Scenarist DVD Video Layout log file #####
Product: "D:\Sonic\Scenarist\Scenarist.exe"
Version: "3.0.1.121142"
im Taskmanager steht unter Anwendungen, dass Scen keine Rückmeldung liefert, er braucht allerdings recht viele CPU Ressourcen...
wie sollte sich ein "normaler" Scenarist verhalten?
also die Templates werden ja jetzt auch bei mir automatisch geladen, allerdings fragt mich CCE, nachdem es von BatchCCEWS aktiviert wurde nach den "Quality Settings", welche ebenfalls auftauchen, wenn man bei CCE, versucht ein Template zu bearbeiten und dann unter Quality geht...
zudem fragt mich CCE, ob ich das Project(.ecl) speichern soll...
mein Avisynth Script ist schon auf default und habe es auch schon neu installiert...
wüßte nur halt gerne ob das "normal" ist, oder ob man das abstellen kann
bin momentan immer noch beim encoden, da ich bei den Quality Settings auf Cancel gehe steht die Frage aus, was aus dem Kram überhaupt wird...
ciao Trace13
ok, also ich habe BatchCCE mal deinstalliert, und das ganze ohne die Vorlage versucht... nun erscheinen die Template-Einträge wieder.
Nur fragt mich CCE immer noch nach den Quality Settings...
ich mache alles genau so wie im Tutorial, natürlich angepasst für meine DVD, also ich werfe keine Extras usw raus, keine Tonspuren oder Subs
d.h. ich sehe dass die Liste leer ist, wenn ich, nachdem ich die File List geladen habe, auf einen der Jobs klicke, denn vorher ist das Menü ja eh grau hinterlegt...
"Template: Hier kann man den Kodier-Modus (siehe hier) einstellen. Diese Einstellungen wurde in DoItFast4U! im AviSynth Editor getroffen."
also Roba,... diese Auswahlliste ist in BatchCCEWS leer, wenn man einen BatchCCEWS-Job auswählt
ciao Trace13
EDIT: http://www.tu-harburg.de/~saas0262//DVD…g3-BatchCCE.htm
da gibt es die Vorlage Templates...
ich habe den ganzen Abend versucht mit alsairs Tutorial ein DVDBackup zu erstellen, leider bin ich auf ein Problem gestoßen, an dem ich nun seit ca 0Uhr21 sitze... ist eine "Standart"-DVD, also ohne doppelte VOBIds oder ähnliches.
DIF4U(1.4.0.0), ReAuth(1.0.0) lief reibungslos...
nur bei BatchCCEWS(0.9.1.5) hängt es, bzw. am folgenden CCE(2.67.0.27) Durchlauf(welcher jedes Mal alle möglichen Einstellungen von mir will).
Wie es scheint sind die Templates, die es auf der Tutorial Page gibt nicht aktuell bzw. nicht für diese konfiguration zu gebrauchen, denn obschon die Registry die Einträge hat, dort wo sie sie laut .reg File haben sollte, ist die Dropdownliste bei Templates leer... leider kenne ich mich mit avisynth(2.5.4) scripten nicht aus und weiß auch nicht genau ob ich überhaupt an der richtigen Stelle herumbasteln würde
Ne Idee?
ciao Trace13
P.S. das Tutorial ist recht gut, ich würde allerdings die in diesem Fall benutzen Programmversionen angeben, so kann man leichter Fehler erkennen und sehen welche konfiguration denn effektiv mal funktioniert hat ![]()
just my 0,02€
