Ein kleiner Nachtrag: Ich habe jetzt mal ein wenig mit dem Video rumgespielt...mir ist da eine Sache aufgefallen: Wenn ich dieses mit 25p muxe, läuft es an manchen Stellen "normal", wird aber an anderen Stellen "langsamer", so wie in Zeitlupe...dann läuft es wieder normal weiter.
Kann jemand damit etwas anfangen? Das macht das ganze für mich etwas schwieriger...
Posts by Lapje
Das hat so leider nicht funktioniert...wenn ich aber die Framerate von 33,642fps eingebe und das Timing fixe, wird zumindest die Laufzeit richtig angegeben - dennoch sind Ton und Bild so versetzt, dass es selbst bei einem minus von 30.000 ms nicht synchron wird...ich denke, dass das an der Bildrate liegt...ich bekomme es an einer Stelle vielleicht synchron, beide Spuren bewegen sich dann aber recht schnell auseinander...
Moin...
erst mal besten dank!Da kommt jetzt die Frage: Wie mache ich das?
Das wäre bei mkvmerge aber nicht der Punkt "Zeiteinteilungsinformationen im Bitstrom anpassen", oder?
gruß
Lapje -
Hallo zusammen,
ich habe hier eine TS-Datei vorliegen, die ich per x264 vorliegen habe. Laut MediaInfo hat diese folgende Eckdaten:
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Profil : High 4:2:2@L4
Format-Einstellungen : CABAC / 3 Ref Frames
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für RefFrames : 3 frames
Format_Settings_GOP : M=4, N=24
Codec-ID : 27
Dauer : 1 h 41 min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 30,2 Mb/s
nominale Bitrate : 32,1 Mb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:2
BitDepth/String : 10 bits
Scantyp : MBAFF
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.583
Stream-Größe : 21,4 GiB (87%)
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709Ich bekomme bei diesem Video aber nach dem Umwandeln zum verrecken nicht die Bilderrate vernünftig eingestellt - egal was ich bei mkvmerge einstelle. Laut MediaInfo hat die Datei eine Bildwiederholung von 25 fps. Wenn ich diese aber auch wähle, wird das Video deutlich zu langsam abgespielt...auch viele andere Versuche mit 50p und 50i haben nicht zum Ergebnis geführt. Wenn ich es mit dieser versuche, wird die Original-Rate mit 33,642 fps angegeben - aber auch mit der funktioniert es nicht, das Video läuft dann nicht nur vom Ton, sondern auch von den Bewegungen her zu schnell.
Hat jemand zufällig eine Idee, was ich noch machen könnte?
Besten dank schon malLapje
Ich hole das Thema hier noch mal raus, weil ich gerade an einen Fall geraten bin, bei dem ich so nicht sicher bin:
Ich habe hier ein Video, bei dem sowohl oben, unten und seitlich schwarze Balken sind (das Bild also einfach verkleinert, beo 1080p würde die Crop-Anweidung so ausschauen: Crop(266, 90, -260, -98)). Wenn ich das jetzt croppen will, wie gehe ich da am besten vor?
Meine Unsicherheit: Wenn ich zuerst Croppe hätte ich ein reines Bild von 1394 x 892. Das würde dann noch nach 1280 x 720 resized (obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das für die paar Pixel noch Sinn ergibt). Wenn ich jetzt zuerst resizen würde, dann würde das ganze Bild doch erst einmal verkleinert, also auf 1280 x 720 inklusive schwarze Balken an jeder Seite. Da müsste ich dann noch 178, 60, -174, -66 abziehen, dann hätte ich doch ein Bild von 928 x 594 - also nirgends 720p wirklich ausgefüllt. Es kann natürlich sein, dass die Umrechnung dann auf 720p "aufgezogen" wird - was dann doch ein deutlich schlechteres Bild ergeben würde.
Oder habe ich hier einen grundsätzlichen Denkfehler?
Besten dank
Lapje
So, ich bin mal dazu gekommen, das ganze auszuprobieren. Mit
"C:\Program Files\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe" -i "%%~ni.dts" -ac 2 "%%~ni.wav"
funktoniert es bei manchen Files, bei anderen werden aber auch hier Fehlermeldungen ausgegeben. Im Gegensatz zu eac3to wird die Wandlung aber nicht abgebrochen. Auch wenn an manchen Stellen 10-20 Meldungen kommen, scheint sich die Menge nicht so auf das File auszuwirken, am Ende des Videos treten zumindest keine Sync-Probleme auf.
Daher noch mal Danke für den Tipp!
Lapje
Da müsste ich mich dann erst mal schlau machen, wie ich darüber die DTS-Spuren per Kommandozeile umwandeln kann. Werde mich mal auf die Suche machen....
besten dank
Moin zusammen,
durch einen Laufwerksschaden haben ein paar Videos von mir einen "Knacks" wegbekommen. Sie lassen sich zwar ganz normal abspielen, wenn ich die darin enthaltene DTS-Spur jedoch via EAC3TO umwandeln will, bekomme ich immer die Meldung von wegen "invalid bitstream format". Das passiert seltsamerweise nur bei den Files mit DTS-Spur, AC3 funzt weiterhin wunderbar.
Gibt es zufällig eine Möglichkeit, die Streams reparieren zu können?
Besten dank
Lapje
Ja, das ist dann ein kompletter Film oder Serienteil...
Ich glaube ich muss da ein wenig weiter ausholen...^^
Ich nutze avsp im Grunde nur, um zu sehen, wie weit ich die Vobs croppen muss. Zu mehr brauche ich das im Grunde nicht, den Rest der avs-Dateien schreibe ich selbst...daher habe ich die Dateien da direkt reingeladen, weil es so am schnellsten ging.Nachtrag:
Die LAV-Filters waren es. Damit klappt das wieder. Kann sein, dass diese vorher mit einem anderen Programm mit installiert wurden und es deswegen direkt funktioniert hat. Jetzt weiß ich fürs nächste mal bescheid...^^
Besten dank!
Moin zusammen,
Ichbin gerade von Win 7 auf WIn 10 umgestiegen und versuche gerade meine Encoding-Landschaft wieder zusammen zu bekommen. Das klappt generell ganz gut, an manchen Stellen hakt es aber noch. So öffnet Avspmod keine VOB-Dateien. MKV z.B. funzt ohne Probleme.
Während meiner Google-Suche bin ich darauf gestoßen, dass ich nicht mehr wie vorher unter WIn 7 die 2.0.2 sondern Avspmod nutzen soll (ich hab hier als letztes die 2.5.1 gefunden). Dann ist diese nicht gestartet, was laut diversen Foreneinträgen daran liegt, dass das Programm als Admin gestartet werden muss (jetzt muss ich wieder schauen, dass ich das Hinweisfenster wegbekomme).
VOBs will er dennoch nicht öffnen, unter Win7 funzte das ohne Probleme. Ich habe das System aber vor Jahren eingerichtet und weiß daher nicht mehr, ob ich für avsp noch etwas extra einrichten muss. An DirectShow kann es, denke ich, nicht liegen: Wenn ich einfach m2v-Dateien versuche zu öffnen, bekomme ich einen entsprechenden Hinweis, das DirectShowSource das File nicht öffnen kann...bei Vobs steht unten lediglich "Kein Video"...
Als Avisynth-Version nutze ich die 2.6, falls das etwas nützt...
Wäre toll wenn jemand einen Tipp hätte, was ich machen kann...Nachtrag: Ich bin jetzt ein kleines Stück weitergekommen: Wenn ich von dem VOB mittels DGIndex eine d2v-Datei erstellen lasse und diese in ein avisynth-Script einfüge (incl. dgdecode.dll- und MPEG2Source-Verweis) und diese wiederum in Avsp lade, dann wird das Vob angezeigt. Ich weiß aber, dass ich früher nur das VOB-File direkt in Avsp laden brauchte...
GrußLapje
Moin,
sorry für die späte Rückmeldung...
Das müsste dann die Version 3.34 sein, richtig? Irgendwas hat mit der bei meinem System nicht funktioniert, weswegen ich weiter bei der 3.27 geblieben bin. Aber ich werde das mal ausprobieren. Besten dank für den Hinweis.
Was Du meinst ist der erweiterte Support für Geschäftskunden - welcher aber extra bezahlt werden muss - und das ist es mir dann doch nicht wert...^^
Moin zusammen,
ich muss mein System so langsam doch von Win 7 auf Win 10 umstellen - bleiben ja nur noch rund 9 Monate. Das betrifft natürlich auch meine "Kodierumgebung", die so langsam ein wenig ins Straucheln kommt. Bisher konnte ich hier alles per Batch-Datei mittels eac3to und den ArcSoft-Codec beim Vorbereiten der Streams machen. Das lief unter Win 7 seit Jahren wunderbar. Bei Win 10 treten jetzt - wie kann es auch anders sein - Probleme auf - eac3to erkennt den ArcSoft-DTS-Codec nicht mehr. Ich habe das TotalMedia Theatre installiert, habe die Codecs via regsvr32 registrieren lassen - nichts. Er greift nach wie vor auf die Libav DTS zurückgreifen.
Hat jemand das Zusammenspiel der beiden unter Win 10 hinbekommen? Oder welchen Alternativen würde es geben? Wichtig für mich ist, dass ich alle Tools via Batch-Datei ansprechen kann - ich habe keine Lust jedes File mit der Hand nachzubearbeiten.
Besten dank schon einmal
Lapje
So, hab für mich eine Lösung gefunden die wunderbar per Batch funzt:
Die Subs als *.sup per EAC3TO extrahieren, dann in der Batch den Untertitel als *.sup öffnen, aber als *.sub wieder speichern.
Dadruch wird eine idx erzeugt, die mkvmerge wunderbar nutzen kann. Alles schön synchron wie es sein soll...
Nur falls jemand mal ähnliches vorhat...^^
Was mich mal generell interessieren würde: Werden die idx-Dateien denn aus der IFO oder aus der Sub generiert? Wenn es doch letzteres wäre müsste man nur ein Programm haben, dass die Subs in einem Rutsch bearbeitet...
Ich sehe gerade in Deiner Anleitung, dass ich den Namen der IFO-Datei in den gleichen wie die Sub ändern muss. Wie soll ich das aber machen, wenn es nur eine IFO für mehrere Folgen einer Serie gibt?
Nachtrag: Schein mit BDsup2sub zu gehen. Mal schauen ob das funzt. Mein Gedanke: Die Vobs wie immer mittels EAC3TO zu demuxen, dabei auch die Subs extrahieren. Die im nächsten Schritt mittels BDSup2Sub laden und mit idx exportieren. Ich hab im Manual aber bisher noch keine Möglichkeit gefunden, nur die idx zu exportieren. Dadurch muss ich die Sub beim ersten abspeichern mit einem anderen Namen (z.B. xyz_temp.sub) speichern.
Besten dank für die Hinweise, mit Batchs kenne ich mich einigermaßen aus, zumindest soweit, dass ich bei mir mittlerweile auf "One-Click-Tools" komplett verzichten kann und alles vom Demux übers Kodieren bis hin zum Muxen alles nur noch per Batchs mache. Bei den BDs ist das ja wesentlich einfacher, aber bei den DVDs war da immer viel Handarbeit gefragt.
Muss ich da auch jeden Stream einzeln extrahieren oder kann ich sagen, dass bestimmte Sprachen aus allen Serienteilen genommen werden sollen?
Hallo zusammen,
gibt es zufällig eine Möglichkeit, wie ich bei einer DVD die Untertitel in sub/idx per Kommandozeile auf die Platte speichern kann? VSRip ist hier generell nicht schlecht, wenn man aber eine Serien-DVD mit 10 Folgen und darin jeweils 3 Subs hat, dann kann das ganz schnell nerven...da könnte eine Batch sehr helfen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar...
Lapje
Moin zusammen,
ich habe ein kleines Problem: Wenn ich versuche per eac3to 3.27 eine DTS-Spur zu decodieren klappt das per ArcSoft-Decoder wunderbar. Nutze ich aber die neuere Version 3.34 greift die Software jedoch "nur" auf den libDCaDec-Decoder zurück. Ich habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn versucht, die ASAudioHD.ax via regsvr32.exe C:\Windows\System32\ASAudioHD.axneu zu registrieren - dort wird das Modul aber nicht gefunden, obwohl die Datei im Verzeichnis vorhanden ist.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Besten dank
Lapje
Ich meinte damit, dass ein Video mit 1080p eine Breite abzüglich schwarzer Balken von 1440 hat.
Ok, hab das jetzt mal ausprobiert: Croppt man vorher muss drann gedacht werden, dass Resize auf die tatsächliche Endauflösung zu setzen (in meinem Fall LanczosResize(960, 720))...daran habe ich beim ersten Test nicht gedacht...
