weiß jemand was das für Bildfehler sind. Sie treten ständig auf egal bei welcher
auflösung.
Aufnahme mit: Dscaler
TV_Karte: Elta 8682 LV 3000 mit SAA7134 Chipsatz
Windows 2003
512 MB RAM
CPU: Athlon XP 2400
Danke schon mal im vorraus
Bildfehler bei full pal aufnahme
Sieht aus wie der typische Fehler, für den VIA-Motherboard-Chipsätze verantwortlich sind.
Unter den Stichworten VIA und Capture sollte sich da was finden lassen. -
Unter den Srichworten VIA und Capture sollte sich da was finden lassen.
ist das so??
hatte diesbezüglich noch nie Probleme...
meiner Meinung nach kommt das eher von der VHS, die er aufnehmen möchte, will mich da aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Sill -
neenee Sill, das sind eindeutig Chipsatz- bzw. Durchsatzprobleme.
hat nix mit VHS zu tun. -
hast ja recht
kurz gesucht und schnell gefunden...
http://episteme.arstechnica.com/6/ubb.x?a=tpc&…74&r=1020997974
aber dennoch, hatte ich noch nie diesen Effekt bzw. kann sein das er mal während einer Aufnahme auftrat... aber da war ich sicher aufm Klo -
<DT>http://www.virtualdub.org/docs_capture</DT><DT></DT><DT><!--StartFragment -->Avery Lee:</DT><DT> </DT><DT></DT><DT>Q:</DT><DT> </DT><DT>"Occasionally, I see thin horizontal strips in the captured video that looks like they came from the last frame???"</DT>
A:
"No one has a rock-solid answer for why these problems occur, but it appears to be caused by contention on the PCI bus, which then prevents the sound card and video capture devices from emptying their buffers in time. This problem is reported more frequently on motherboards that have a VIA chipset, or in systems that have a SoundBlaster Live! sound card. In the former case, try upgrading your VIA 4-in-1 drivers first, and if that is not sufficient, check for a motherboard BIOS update that specifically addresses your problem. As for the Live!, the Creative driver is known to cause problems by lowering the latency timer of the PCI bus. (The result is similar that of making the red lights appear every ten seconds at a four-way intersection.) In that case, try installing the Microsoft drivers instead.
<DD>
Also, check the websites for the hardware manufacturers to see if they have utilities which may help. For instance, Pinnacle has a PCI adjustment utility for some of their cards.
If you are using RGB24 for your raw capture format, switch to YUY2 to drop your raw datarate by 33% (see below), which may be enough to lower PCI bus load to workable levels."</DD>
Und was ist eurer meinung nach des rätsels lösung?
es gibt keine Standardloesung...
Lösungsansätze findest Du auf der Seite, welche ich gepostet habe... auch wenn Dein Englisch nicht ganz up2date ist, wirst Du mittendrin einige links finden... denen einfach mal folgen (aber nicht dem bzgl. Interlace, die Antwort ging wohl in die Hose vom Kollegen dort im Forum )
wo gibts bei dscaler ne option wo ich den pfad einstellen kann wohind die datei bei der aufnahme abgelegt werden soll und wo stelle ich von rgb24 zu YUY2 um?
ich danke euch, mit dem bios update was ich schon ein halbes jahr auf der hd drauf habe
hat sich das problem erledigt. ich habe bis vor kurzem aber noch keinen grund gesehen
das bios zu updaten
