DVD Lab Probleme
  • hallo,
    habe mal die beschreibungen :
    http://www.gleitz.de/typo3/index.php?id=122 und
    http://www.mediachance.com/dvdlab/Help/quick%20ger.htm
    ausprobiert habe etwas hinbekommen:
    habe ein menü erstellt bekommen und die filme verlinkt
    mal gebrannt und ausprobiert!!!!
    menü kahm,war etwas happy,aber die filme waren beschädigt!! ??????
    und ich hatte von 4 sprachen nur 3?????
    die sprachen habe ich über FB ausgewählt weil ich mit beschreibung
    zu punkt 2. das erste bild nicht die audio sachen hinbekommen habe!!!!!
    das sind die probleme die ich jetzt noch habe:
    - die videos sind beschädigt kann man sich nicht angucken
    - ich bekomme das sprachen menü nicht hin
    - und ich hatte 3 anstatt 4 sprachen
    falls ich euch hier zu wenig infos gegeben habe,bescheid sagen und ich poste mal schritt für schritt was ich getan habe!!!!!
  • habe es mal mit nero vision express versucht und da kann ich alle filme anwählen ohne fehler! aber ich habe dann nur die englische sprache,nicht so gut!
    habe es dann noch mal mit dvd fab versucht,und gleiches ergebniss,die filme sind deffekt!
    hat jemand eine idee!!!!!!!!!!
  • So halt dich gut fest,hier das was ich gemacht habe,ist dann einfacher zu diskutieren.
    1. DVD LAB geöffnet
    2. VOB´s hinzugefugt
    - option: "Use it directly without Demultiplexing"
    3. dann sah des so aus (bild 1)
    4."Connections" angeklickt und habe die VOB´s per Drag & Droop hinzugefugt
    5. Gehe auf Menü 1 und erstelle das
    - Hintergrundbild eingefügt
    - ziehe dann rechts aus der Projektleiste die Movies ins Menüfenster und
    es erstellt mir ein Movie fester,das habe ich mit alle movies gemacht
    - da die movie fenster im Menü noch schwarz sind habe ich jeweils ein
    movie bild eingefügt
    - erstelle ein Menü 2 für Sprachauswahl,was ich noch nicht weiß was ich
    dann damit anstellen muß
    - gehe auf Connections,dann sehe ich (bild 2), und verbinde dann die
    Movies noch mit einen schwarzen "Draw Link" damit sie hintereinander
    ablaufen
    6. dann, "Compile DVD" kommt dann diese Fehlermeldung (Bild 3) soll laut
    online beschreibung richtig sein, Menü 2 meldung ist klar weil da nichts
    drin ist,weiter
    7. dann bekomme Ich (bild 4)
    und sage START
    8. wenn es fertig ist,gehe ich auf "TOOLS","IFO EDIT-Audio",bei Streams
    stelle ich auf 4,weil ich 4 sprachen habe und stelle alle 4 ein.
    - Beispiel: 1 makieren,languge auswählen , deutsch, und drücke "2ch AC3"
    Button,und das mache ich für 2,3,4 klar mit auswahl der
    sprachen
    9. Speichern
    10. Brennen mit Nero 6
    jetzt gucke ich mir die DVD am Player (TV) an,Menü kommt,wähle einen Track aus,film startet,aber der film hatdeffekte,pixelfehler,springt,hänght.....
    Sprachen kann ich per Fernbedienung auswählen aber nur 3!!!! Spanisch,italienisch,deutsch, englisch fehlt!!!
    Thats my Problems: - filme laufen nicht
    - 1 Sprache fehlt
    - und weiß nicht wie man das sprachen menü erstellt!!!
    Was habe ich falsch gemacht??? ich weiß alles!!!
    danke für deine gedult
  • Leider geht das mit den Attached Images immer noch nicht :(
    Fein !!! So möchte ich das haben ( Beschreibung ) !!!!!!
    ABER : was ist vor 1. DVD LAB geöffnet ? Wo hast Du die VOBs her ? Richtig gerippt oder von der DVD ? Stimmt denn diese VOBs 100% ?
    Was ist nach DVDLab 6. dann, "Compile DVD" Stimmen die denn noch da ?
    Und wichtig !!! wie Prüfst Du es ? 6. kannst Du schon mal mit DVDShrink testen.
  • ok,
    1. habe die original dvd´s mit shrink auf die festplatte geschrink!
    ja die vob´s sind 100% ok,weil wenn ich die mit nero vision express brenne dann kann ich sie mir angucken!!!
    2. nach 6. weiß nicht,weil ich den schritt mit ifo edit mache!!!!! weil sonst habe ich ja nur eine sprache!!! oder!!!
    3. ich prüfe die dvd in einem dvd player aus nicht am rechner!!!
    füge hier die bilder erneut mit ein!!!
  • verstehe ich nicht! wie wo was Create use Frame???? NTSC Save Color????
    denkst du es kann mit NTSC und PAL zusammenhängen das die filme nicht in ordung waren????
  • ok,weiß jetzt wie ich auf pal umstelle,auch mit NTSC Save Color,aber wo Create use Frame????
    werde das mal ausprobieren nach Compile dvd mal mit shrink die dvd überprüfen!!!
    weiß du wie ich das mit den sprachen hinbekomme???
  • hallo,
    habe jetzt mal ein dvd lab pal projekt gemacht, du meintest zu mir das ich das zuerst mit dvd shrink überprüfen soll bevor ich mit ifo edit weiter mache!!!
    wie überprüfe ich das den mit shrink!!!!! auf videofehler!!!!!
  • Hallo enzo,
    ich habe die Erfahrung gemacht, wenn DVDShrink die gesammte DVD einlesen kann und keine Fehler meldet, ist schon mal die DVD fast in Ordung. Auf Videofehler kann Du sie nochmal komplett scannen lassen oder Dir sie per PowerDVD anschauen...
    Dann folgt der IFOEdit Schritt mit dem Audio. Leider habe ich es selber noch nicht gemacht. Ich importiere keine MultiAudioSpuren in DVDLab !!!!
