filme in 352x288 lassen sich nicht muxen
  • hallo
    ich habe einige serien aus dem tv aufgenommen. diese sind im format 352x288, ich wollte nun mit adobe premiere diese folgen auf ne dvd authoren, leider werden die files weder komplett von premiere akzeptiert, noch kann ich sie mit tmpeg demultiplexen. ich habe probiert die files mit dvd patcher aufs richtige format zu patchen, aber das geht auch nicht.
    mfg
    christoph
  • Mit dvd patcher brauchst Du garnicht arbeiten... Diese Auflösung ist DVD Standard. ( 352 x 288 pixels MPEG2 // 352 x 288 pixels MPEG1 (wie VCD Standard) // 25 fps (frames/second) )
    Zeige doch mal die Daten vom MPEG Stream ( vcdxminfo im Packet von VCDEasy)
    Und in TMPGEnc DVDAuthor oder DVDLab geht es nicht ? Welche Fehlermeldung bringt TMPGEnc ?
    UPS: ich hoffe wir reden von MPEG ?
  • Hallo
    ja es geht um mpeg, hatte ich vergessen zu schreiben. und ich will die files auch nciht mit adobe premiere auf ne dvd authoren sondern adobe encore dvd. also wenn ich mit dvd lab versuche die files zu demuxen dann bricht er bei ca 11 ab aber macht einfach so weiter als wäre nix(keine fehlermeldung). mit tmpeg kann ich die files demuxen aber encore dvd sagt dann das er die filetypen nicht unterstützt(egal ob ich .m2v oder. mpg importieren will).
    vcdxminfo:
    MPEG1, PlayingTime=1692.342s, Bitrate=1411200bps, PtsOffset=0346s, 126943 packets
    Video-Stream: Motion Video, 352x288, 25fps (PAL), 1150kbps
    Audio-Stream: Audio Standard MPEG layer2 Stereo, 44100Hz, 224kbps
    CRC = 7B503D9F
    Size = 295015532
    unter warnhinweise erscheint folgendes:
    aps' pts seems out of order (actual pts 335.706700, last seen pts 335.746700) -- ignoring this aps
    aps' pts seems out of order (actual pts 398.186711, last seen pts 398.226711) -- ignoring this aps
    aps' pts seems out of order (actual pts 747.986700, last seen pts 748.026700) -- ignoring this aps
    aps' pts seems out of order (actual pts 1221.386700, last seen pts 1221.426700) -- ignoring this aps
    aps' pts seems out of order (actual pts 1684.026711, last seen pts 1684.066711) -- ignoring this aps
    mfg
    christoph
  • Ach mit DVD Encore... Tja da hast Du wohl pech gehabt.
    DVD Encore unterstützt :
    NTSC (National Television Standards Committee)
    NTSC, the video standard that is used in North America, specifies that video have a frame rate of 29.97 and a frame size of 720 x 480 pixels, 720 x 486 pixels, or 704 x 480 pixels. (The latter two will be transcoded to 720 x 480 pixels.) The aspect ratio (the width to height ratio of the frame) is either 4:3 (standard) or 16:9 (widescreen). The frame rate must be 29.97 or 23.976 fps (see Importing 23.976-fps files)Most NTSC DV cameras record in 720 x 480 pixels.
    PAL (Phase Alternating Line)
    PAL, the video standard that is used in Europe, specifies that video have a frame rate of 25 fps, with a frame size of 768 x 576 pixels or 720 x 576 pixels. The aspect ratio is either 4:3 (standard) or 16:9 (widescreen). The frame rate must be 25 fps.
    Und dann noch MPEG1 !?! zum demuxen hilft da evt. nur das Script von Deplexen mit mpgtx
    Und jetzt haben wir mal wieder das Authoring Problem mit MPEG1 ( TMPGEnc DVDAuthor geht ! )
  • katjarella
    Steht das über PAL tatsächlich so in der Anleitung zu Encore mit drin? Brrrr.....
    Ach ja, und sein Audio-Format ist verkehrt, für DVD müssen es 48 kHz sein, nicht 44.1 kHz.
    DVDLab wandelt sowas auf Wunsch ja auch gleich mit um. Zwar nicht optimal, aber besser als nichts. DVDLab hat nur das Problem, dass bei MPEG1 die Vorschau und somit das Setzen von Kapiteln nicht funktioniert.
    Im Zweifelsfall TMPGEnc DVD Author, das hat damit keinerlei Probleme.
  • Zitat von Kika
    katjarella
    Ja, schon als Betatesterin, hatte ich mich und andere darüber aufgeregt. Adobe no comment :( Und als die Final rauskam und dieser FEHLER immer noch nicht behoben war, kauft ich es mir NICHT !!!!
  • Ich kapiere das mit Adobe wirklich nicht. Da machen die eigentlich wirklich interessante Programme und haben gleichzeitig doch immer wieder Fehler auf Anfängerniveau mit drin...
    Na ja, ich bin erst gar nicht in Verlegenheit gekommen, Encore zu testen, es läuft ja unter 98SE nicht. ;)
