Dies ist ein Werkzeug um exakte Image-Größen und bitrates für (S)VCDs zu berechnen (bei Fit2Disc auch für DVDs). So kann man einen Rohling bis zum Rand füllen.
Zusätzlich ist noch ein Rechner zum Skalieren zwischen verschiedenen Auflösungen enthalten, sowie eine Exportmöglichkeit eines avisynth-scripts.
Kurzanleitung (für Neulinge):
- Quelldatei öffnen. Jedliche Infos (Auflösung, frames, anamorph usw.) werden erkannt
- Optionen anpassen. zB Rohlingsmenge/größe, Multiplexing, Zielauflösung, Audio-bitrates, ...
- Das exportierte avisynth-script (mit fertigem resizing) in dem encoder mit der von FitCD berechneten bitrate verwenden.
Änderungen (englisch):
v1.2.1: March, 12th 2004
- Added: Setting a default avisynth working directory
- Added: Manually load some plugins
- Added: Force the codecs to other colorspaces than just RGB24
- Added: Do some default-stuff (an avisynth-line) before video-loading [Fit2Disc]
- Added: Do some default-stuff (avisynth-lines) after video-loading [Fit2Disc]
- Changed: First new destination size is now even better
- Changed: Directory-chooser for subtitle-pics & extra data [Fit2Disc]
- Fixed: Minor refresh bug, when source-borders have changed.
v1.2.0: March, 10th 2004
- Changed: Rewrite of the resizer-engine
- Changed: Rewrite of the cropping part
- Changed: Rewrite of the letterboxing (and optimal positioning) part
- Changed: Rewrite of avisynth-scripting
- Changed: Film pixel are now entered by the borders
- Changed: ResampleAudio-Box is now a CCE-fix-box
- Changed: Enhanced Tab-order
- Changed: Resizing error-value is now in the quick-hint of the aspect-ratio
- Changed: Removed "Average cropping"
- Changed: Multiplexing <-> authoring dependencies
- Changed: Increased the maximums of film-minutes and disc-size
- Changed: Removed entering subtitle-BMP size in KB
- Changed: Look of preview window [Fit2Disc]
- Added: YUY2 colorspace conversion
- Added: Support for AviSynth v2.5x
- Added: Detection of avisynth & plugin-directories
- Added: Detection of mpeg2dec*.dll
- Added: Automatic setting of a plugin-directory if it doesn't exist
- Added: Support for much more source-types (via DirectShow)
- Added: 'No resizing' avisynth-option
- Added: Destination size- & border-visualisation
- Added: Autom. colorspace-fix for the Canopus DV-codec + MJPEG-codecs
- Added: Forcing codecs to decode to RGB24.
- Added: Up/Down-button for manually adjusting the bitrate by 100kbps
- Added: Aspect-Ratio '1:2 Monitor' for some capture-devices
- Added: Options to compress or stretch YUV-colorspace
- Added: Don't resize when source- & destination-sizes are the same
- Added: DVD+R and DVD+RW disc-sizes [Fit2Disc]
- Added: manual cropping in the preview-window [Fit2Disc]
- Added: Detection/Support of Mpegdecoder.dll [Fit2Disc]
- Added: DTS-bitrates & -overhead calculation [Fit2Disc]
- Added: preview of the temp. avs-file to load the preview [Fit2Disc]
- Added: Editing of the Denoiser-string [Fit2Disc]
- Added: Manual destination-resolutions [Fit2Disc]
- Added: DVD-multiplexing for MP2 with DVDMaestro & Scenarist [Fit2Disc]
- Added: Subtitle calculations for DVDMaestro & Scenarist [Fit2Disc]
- Added: Browse-button for counting subtitle BMPs in a directory [Fit2Disc]
- Added: Browse-button to enter Extra Data by directory-size [Fit2Disc]
- Fixed: First new destination size should now be better
- Fixed: Cropping values weren't always updated on aspect-ratio change
- Fixed: Aspect-Ratios for the 3/4-D1 formats
- Fixed: Don't crop lesser than div4 with interlaced-resizing
- Fixed: (macro)block calculation wasn't dependent on the (macro)block's vertical position
- Fixed: Under WinXP, the window moved down a pixel, on window-swiching
- Fixed: Cut, Copy and Paste didn't work with number-fields.
- Fixed: Manual setting of min- & max-datarates in the INI didn't work
- Fixed: Optimization is now dependent on interlaced resizing
- Fixed: Removed error-message on startup, when the source-file doesn't exist.
- Fixed: Denoise output wasn't done field-wise with interlaced material [Fit2Disc]
- Fixed: Preview didn't show videos with one frame [Fit2Disc]
- Fixed: DVD-subtitle overhead calculation should be more accurate now [Fit2Disc]
homepage: http://www.sysh.net/
Viel Spass damit!
