Menü-Loop ist weg ...
  • Habe ein DVD-Menü mit >50 Chaptern VOB-ID's auf die Deutschen 15 reduziert. Da IFO Edit bei der Neuzuordnung die Filmchen zum Teil verschoben hat :( , habe ich diese auch korrigiert (im Chapterbereich). :)
    Das Menü sieht jetzt ja auch ganz passabel aus :cool: , aber leider ist bei dieser Aktion auch der Loop vom Haupt / Extras - Menü "verschwunden". :nein:
    Wo kann ich den wieder "einpflegen" ?
    Es gibt 3 Arten von Menschen:
    Die die rechnen können und Die es nicht können. :D
  • Weiß denn hier keiner Rat, wo ich bei IFOEdit was eingeben kann / muß damit innerhalb des Menü's ein Kapitel solange wiederholt wird bis etwas gedrückt wird ???
    Nochmal gegoogelt und siehe da - ich habe jetzt selber etwas gefunden:
    Using IFOEdit, if title 1 is your first play (it
    should be because you are doing the main
    title only, right?), open VTS_01_0.IFO.
    Go to VTS_PGCITI, click on it and then
    expand it. This shows VTS_PGC_1.
    Scroll down to the PGC Command table and
    right click on Post Command #1 (1. Post
    Command).
    Select "edit command" from the menu and
    then select "Link PGCN".
    Select 1 for your PGC number and that
    should do it!
    Werde heute Abend checken ob es so geht ;D
    Scheint zu funktionieren - leider ist das Menü derart Komplex und unvollständig extrahiert, daß dieser eine Punkt mir nicht reicht.
    Schade daß IFOEdit nicht weiterentwickelt wird - weiß jemand eine Alternative ?
