Geschnittenes Video zu groß
    Ich habe gestern abend James Bond aufgenommen mit dem PICVideo Codec (Q:16) mit VirtualVCR.
    So weit so gut.
    Der Film ist jetzt ca. 9,5GB groß und ja noch ungeschnitten und gefiltert.
    Nun habe ich den Film geschnitten und auch das Logo entfernt mit VirtualDub.
    So jetzt hab ich Audio erts mal gespeichert. (1,5GB)
    Und nun wollte ich Video Speichern und da zeigte er 225GB an.
    Das passt ja garnicht auf meine Festblatte.
    Der Film soll später auf eine DVD gebrannt werden.
    Was mache ich hier Falsch?
    Christian
  • Du versucht, den Film als unkomprimiertes AVI zu speichern, dadurch wird er etwas größer :D
    In VirtualDub vor dem Speichern unter Video->Compression den Codec auswählen.
    Wenn Dein Ziel eine DVD ist, musst Du den Film ja noch ins MPEG2-Format encoden, dann kannst Du VirtualDub als Frameserver benutzen, in dem Fall musst Du gar keine Zwischendatei erzeugen. Wie das geht, steht im Analog Capture Guide.
    Nachdem Du Video und Audio getrennt encodet hast, kannst Du die DVD authoren.
    Gruß, zisoft
  • Moment ganz lagnsam.
    Also ich hab einfach den Film aufgenommen mit VirtualVCR.
    Nun will ich ihn schneiten, filtern usw. mit VirtualDub.
    Blos wenn man Filter benutzt kann man nicht direkt steam copy machen.
    Christian
  • JA blos kann man bei Fast Compression keine Filter bentzen.
    Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ihr vorgehen würdet?
    Also ich habe einen James Bond 9,5GB aufgenommen PICVideo Q:15.
    Nun will ich das Video schneiden und anschließend in MPEG umwandeln und dann auf DVD.
    Christian
  • Zitat von curverb
    da gibts dann noch sowas wie "Full compression". Ich mein ja nur... :D
    so schonmal nicht. die quelle sollte immer in bestmöglicher qualität aufgenommen werden, d.h. huffyuv oder PICVideo 18, 19, 20.
    dann kannst du dir das zwischenspeichern in AVI sparen. schneiden, croppen, filtern geht mit AVISynth (https://localhost/www.avisynth.org). gibts endlos gute guides für. die fertige .AVS datei (ist "nur" ein skript) kann der encoder (TMPG, CCE) dann direkt encoden. einlesen, spaß haben.
    Zap
    Benjamin Franklin
    mein Rechenknecht
  • Ja da sagt jeder etwas anderes.
    Ich habe mich jetzt so gut an das Programm gewöhnt.
    Ich will jetzt aus dem Film eine fertige DVD machen.
    Ich habs halt jetzt mal nur in Q:15 aufgenommen.Aber wie soll ich jetzt weitergehen?
    Christian
  • Ich will dir ja nicht zu nahe tretten, aber liesst du dir die Antwort der Leute auch mal durch? Da stehen schon zwei Möglichkeiten, wie du weiter machen kannst.
    AC-Chan(Robert Vincenz)
    AC-Sama(Robert Vincenz)
  • Schon klar aber das ist alles ziemlich aufwendig.
    Ich habe jetzt die Aufnahme wieder gelöscht, da ihr ja sagtet das ich lieber in Q:19 aufnehmen soll.
    Bissher habe ich nur ca. 30Minuten filme aufgenommen.
    Aber jetzt halt einen James Bond von 2 Stunden.
    Ich möchte auch nur mit VirtualVCR und VirtualDub arbeiten,da diese wirklich sehr gut sind.
    Blos mache ich irgendwas verkährt beim schneiden der Filme.
    Wenn ich 2 Stunden Film in Q:19 aufgenommen habe, dürfte dieser ca. 35GB haben.
    Nun schneide ich den Film mit VirtualDub und benutze Filter.
    Und hier ist jetzt mein Problem, wenn ich die Video datei hinterher speichere wird sie sehr groß trotz Codec auswahl.
    Christian
  • Das hatte ich doch schon in meiner ersten Antwort beschrieben. Um auf DVD zu brennen, musst Du die AVI-Datei jetzt ins MPEG2-Format umwandeln, dazu benutzt man einen Encoder, meistens den CCE oder TMPEnc.
    Um diese Programme mit einer Video-Datei zu füttern, gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Die nachbearbeitete Datei nochmal neu speichern. Das führt zu den Problemen, die Du gerade hast.
    2. VirtualDub im Frameserver-Modus laufen lassen. Dabei entsteht nur eine winzige Datei, die Du im Encoder öffnest. VirtualDub beliefert den Encoder dann Frame für Frame mit Video-Daten.
    Mit der zweiten Methode entfällt das Speichern einer großen Zwischendatei.
    Oder am allerbesten: Benutze von Anfang an AVISynth.
    Gruß, zisoft
  • Aha das ist ja eine feine Sache.
    Also wird da direkt beim Filtern, Schneiden usw. in VirtualDub direkt die Datei an TMPGEnc weitergegeben.
    Alles in einem aufwasch sozusagen.
    Wenn es so funktioniert, brauch ich da unbedinkt VirtualDub Mod?
    Und wo gibt es eine gescheite Anleitung für VirtualDub und TMPGEnc?
    Wie lange meint ihr könnte es dann dauern einen 2 Stunden Film mit Q:19 mit Virtual Dub und TMPGEnc coden zu lassen?
    Vielen Dank an euch alle.
    Christian
  • Für Frameserven kannst du auch den original VirtualDub nutzen. Nach dem du alle filter einstellungen vorgenommenhast, gehst du statt auf "Datei/File" -> "speichern als/save as" auf "Datei/File" -> "Start Frame Server" und gibst einen Speicherort für die frameserver Datei. Anschliessent offnest du mit dem Tmpgenc diese Frameserverdatei und lässt sie encodieren.
    Zu den Zeitbedarf, können wir keine angaben machen. Das hängt sehr stark von deiner Hardware und den verwendet Filtern und encoding Einstellungen ab. bei moderner ausstattung dauert eine reine DVD konforme encodierung etwa 1 - 1,5 mal so lange wie der Film.
  • Aha Danke mal.
    Also ist es eigentlich nicht viel Arbeit.
    Einfach alles Einstellen mit VirtualDub wie gewohnt (Filter,schneiden usw.)
    und anschließend als Frameserver speichern und dann mit TMPGEnc öffnen.
    Ich werde das morgen gleich mal ausprobieren.
    Danke
    Christian
  • Ja gut, aber diese ist sehr umständlich geschrieben.
    So wie es ac-chan geschriben hatt, habe ich es jetzt probiert.
    Aber wie kann ich mit TMPGEnc die erstellet .vdr Datei öffnen?
    Christian
  • Du must bei der Dateimaske(Files of Type) "all Files(*.*) wählen und dann die *.vdr suchen. er müsste sie dann öfenen. Tut er das nicht, dann musst du nochmal den Frameserver installieren. Aber wenn du den Frameserver anschmeissen kannst, dann ist er eigentlich installiert.
    AC-Chan(Robert Vicnenz)
  • So weit so gut ich habe jetzt mal 3 Stunden gewartete bis der Fim über den Frameserver geschnitten und anschließend ins MPEG Format codiert wurde.
    Und das Ergebnix kann man vergessen, die Datei ist nur noch 250MB groß von 5GB und die Qulität ist absolut schlecht.
    Da war die Quali viel besser, als ich erst geschnitten und Codiert habe.
    Sag mir bitte nocheinmal genau was ich machen muss.
    Christian
