Hallo, DVD-Freunde!
Hin und wieder kommt es ja vor, dass ein Film auf einer zweiseitigen DVD erscheint. Diese doppelseitige DVD auf EINE DVD-R zu bringen, ist nicht ganz so einfach.
Wie man dieses Vorhaben realisieren kann, hat einer unserer User in einem englischen Text gefunden, den ich hier (hoffendlich mit dem Segen des Original-Autors) sinngemäss in´s Deutsche übersetzte.
Ich habe diese Methode überprüft und festgestellt, dass das Endresultat einwandfrei ist.
Hier die (sinngemässe) Übersetzung:
Benutze diese Methode, wenn du aus einer doppelseitigen DVD eine DVD-/+R machen möchtest.
Als Beispiel:
Ich habe hier die DVD eines Films, welcher aufgesplittet ist in Seite A und Seite B.
Seite A enthält:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOB
VTS_01_4.VOB
Seite B enthält:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_2.VOB
Diese Dateien möchtest du auf einer DVD-Seite haben. Zuerst untersuchst du, welches die letzte VOB-ID auf Seite A ist. Dazu lädst du die letzte VOB-Datei von Seite A in VobEdit und scrollst den Bildschirm herunter, um zum letzten "Navigation Pack" zu gelangen. Die letzte VOB-ID, die du hier findest, ist in diesem Fall die VOB-ID Nr:2.
Okay, somit bekommt das erste VOB-File von Seite B die VOB-ID-Startnummer: 3
Nun musst du zunächst die File-Namen von Seite B, wie folgt, abändern:
VTS_01_1.VOB wird zu VTS_01_001.VOB
VTS_01_2.VOB wird zu VTS_01_002.VOB
VTS_01_3.VOB wird zu VTS_01_003.VOB
Öffne nun das erste File der Seite B (VTS_01_001.VOB) mit VobEdit und wähle das Menü "Edit -> Join Clips" an.
Ein Dialog-Fenster öffnet sich, in dem du dem Programm mitteilen kannst, wohin das neu zu erstellende VOB-File-Set geschrieben werden soll. Das Beste ist hier, eine neues, bzw. leeres Directory zu verwenden.
Ein zweites Dialog-Fenster erscheint, welches anfragt, wie die Start-VOB-ID lauten soll. In unserem Fall wäre das nun die Startnummer: 3.
Wenn das "Joining" beendet ist, müsste im angegebenen Directory folgendes Set an VOB-Files erschienen sein:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOB
Diese "taufst" du nun, nachdem die Seite A ja 4 VOB-Files enthält, um:
VTS_01_1 wird zu VTS_01_5.VOB
VTS_01_2 wird zu VTS_01_6.VOB
VTS_01_3 wird zu VTS_01_7.VOB
Fertig? Dann verschiebe die Files BEIDER Seiten (A und B) in EIN gemeinsames Directory.
Nun muss das IFO-File bearbeitet werden. Es gibt 2 Möglichkeiten, das zu tun:
1.: Lass IFO-Edit neue IFO-Files für das neue Titel-Set erschaffen, (Create new IFO-Files).
2.: Lass IFO-Edit das Original-IFO-File mit den neuen VOB-File-Informationen korrigieren.
Natürlich sind die 7 VOB-Files viel zu gross, um sie auf EINE DVD-/+R unterzubringen. Diese können jetzt aber mit den einschlägigen, bekannten DVD-Tools (Instant Copy, DVD2One, DVD-Shrink) bearbeitet werden.
Gutes Gelingen! Euer Rudi Ratlos
EDIT:
Da ich schon des Öfteren daraufhin angemailt wurde, hier noch mal eine grundsätzliche Erklärung für obige Beschreibung:
Mit der von mir oben geschilderten Methode ist es möglich, die beiden Seiten einer DVD, bei der der FILM zur einen Hälfte auf der Vorderseite, zur anderen Hälfte auf der Rückseite aufgebracht ist, auf eine Seite eines DVD-Rohlings zusammenzubringen. Für das Zusammenfügen von z.B. 2 VERSCHIEDENEN FILMEN, egal, ob sich diese jeweils auf den beiden Seiten EINER oder auf ZWEI DVDs befinden, ist diese Methode weniger gut geeignet.
Für solche Zwecke wäre ein Authoring-Programm die bessere Alternative! :cool:
( Ergänzung 14.01.05 von Rudi Ratlos!)
