Wollte gerade mit TMPEGEnc simple multiplex durchführen, doch auf einmal bekam ich folgede Fehlermeldung:
1890491s packets cause buffer underflow.
The mpg file might cause error when it played.
Was bedeutet das? Dank im voraus.
Das bedeutet, dass die Multiplexrate und die Bitrate nicht zusammen passen.
Welches Material (woher) wolltest Du zu was (VCD, SVCD, DVD) multiplexen?
Ich wollte DVD zu SVCD machen. Und hab das ganze Zeugs vorher (laut Anleitung) mit DVD2AVI und TMPEGEnc und CCE bearbeitet, sodass ich (wie in der Anleitung) am Ende eine .mpv und eine .mpa Datei hatte, die ich in TMPGEnc einfügen musste.
Ah ja, und was hast Du beim Encoden als Bitrate eingestellt? Der Muxer von TMPGEnc kann bei SVCD nämlich nur mit Max. 2788 für Audio+Video+Overhead richtig umgehen.
Hmm...ich hatte 2554 eingestellt, da ich gelesen hab, dass das die max. zulässige Bitrate wäre.
Nee, das Miximum liegt da, wo ich's auch angegeben hatte.
Je nach Player kann es aber trotzdem funktionieren, meinem ist das z.B. völlig schnurz. Falls das Deinem Player nicht egal ist, dann musst Du einen anderen Multiplexer nehmen, z.B. bbMPEG oder MPLEX (aus TSCV z.B.).
