xvid in svcd cce-problem?
  • hallo,
    ich habe ein problem. seit kurzem klappt das umwandeln von xvid filmen in svcd nicht mehr. bisher gings ohne probleme und jetzt hängt sich cce immer auf. er bleibt beim encoden stehen, die anzeige verändert sich nicht, ich kann ihn aber ohne probleme beenden.
    ich habe auch schon die neuste dvd2svcd version installiert 122b1 und auch nen aktuellen xvid, aber ncihts geht.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    mein log:
    WNASPI32.DLL 4.6.0.1021
    - 18.06.2004 10:43:23
    - AVI to SVCD Conversion
    - AVI2SVCD ver. 1.2.2 build 1
    Initializing
    - N:\movies\x\x.avi
    Initializing finished.
    - 18.06.2004 10:43:25
    - Free on drive G: 6795.66 mb
    - AUDIO Extraction
    Audio extraction finished.
    - 18.06.2004 10:44:38
    - Free on drive G: 7293.27 mb
    - AUDIO conversion
    Encoding Audio. Filename: G:\SVCD\Ton\Extracted_audio_1.ac3
    Executing BeSweet. Commandline:
    "C:\DVD\DVD2SVCD\Tylo\BeSweetLater.bat" -core( -input "G:\SVCD\Ton\Extracted_audio_1.ac3" -output "G:\SVCD\Ton\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "G:\SVCD\Ton\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -l 0db -c normal -s surround -g max ) -shibatch( --rate 48000 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of G:\SVCD\Ton\Extracted_audio_1.ac3 finished.
    Audio conversion finished.
    - 18.06.2004 10:44:54
    - Video Encoding using Cinema Craft
    Executing Cinema Craft Encoder.
    StreamSectors: 2502857364
    AudioSectors: 193800684
    VideoPAPO: 35768520
    ScanOffsetBytes: 238748
    SeqAligningBytes: 15173787
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 12
    SubtitleSectors: 0
    EmptySectors: 238.00
    PictureSectors: 0.00
    PureMPEGStream: 2257875612.40
    Seconds: 7967.28
    CalcMPEGStream: 2257875612.40
    Frames: 198957
    CDSize: 800.00
    Number of CDs: 3
    Cut point 796.00
    Variable Settings:
    Frames: 198957
    Anti Noise Filter: Off
    Passes: 3
    Image Quality: 10
    VAF file creation: On
    Video Encoding Mode: Multipass VBR
    Min. bitrate: 300
    Max. bitrate: 2530
    Avg. Bitrate: 2230
    Aspect Ratio: 4:3 (No borders, encoded as 4:3)
    ---AVS Begin---
    LoadPlugin("C:\DVD\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
    AVISource("N:\movies\x\x.AVI",audio=false)
    ConvertToYUY2()
    BicubicResize(480,576,0.0,0.6)
    Import("G:\SVCD\Bild\ResampleAudio.avs")
    ResampleAudio(44100)
    ----AVS End----
    an was kann das liegen??? :(
    cu ottl05
  • bei dem film immer bei ca 9% (370MB) bei onepass cbr liefs jetzt durch.
    meldungen giebts keine, bei cce tuts sich einfach nichts mehr, der balken bleibt stehen, ...
    ich hab den aktuellen xvid installiert
  • also hardware mäßig is alles in ordnung, da stimmt alles
    bisher hatte ich die 110b1 und jetzt die 122b1 von dvd2svcd, aber mit beiden geht´s nicht. irgendwie hab ich das gefühl, dass mit dem cce was nicht stimmt, aber an dem hab ich nix geändert, hab auch schon neu installiert(2.50), aber nix und mit der 2.62 geht´s ja nicht, oder?
  • und woher bekomme ich CCEEcl?? hab ich :)
    und was mach ich damit? ich tests mal, also bei dvd2svcd muss ich jetzt statt den 2.50 die eclcce.exe angeben?
  • ok, habs mal gemacht, die cce 2.67 und eclcce installiert und getestet, also cce startet, fängt an mit encoden und nach ner minute hörts wieder auf, es kommt der startbildschirm von cce und das wars. ich hab dann eine mpv-datei von ca. 1MB??
    funtzt eclcce nur mit der trial oder auch mit der ge..... ?
