hi,
ich habe den rebuilder in der version 0.57 genutzt und er funktionierte auch bis jetzt soweit ganz gut. nur machen sich bei mir einige fragen auf, welche man per suchfunktion nirgens finden konnte. eventuell wisst ihr rat.
momentan habe ich den cce sp 2.67 als encoder am laufen, aber jedesmal springt rebulder auf 2.5 um, und das obwohl ich 2.67+angehackt habe. auch bei 2.66+ macht er das. aber wieso? oder anders gefragt, bringt das einen nachteil?
nächster punkt.
laut guide kann man manche einträge leer lassen im rebulder unter setup, wenn man diese nicht braucht.
aber auch wenn ich den 2.67+ sp nutze geht es nur wenn ich bei 2.5cce etwas eintrage. alle anderen felder interesieren ihn nicht. komisch.
noch etwas. ich stellt unter den "advanced expert settings" das vbr pass auf 3 oder auch mal 4 aber trotzdem macht cce nur 2 passes.
wenn ich dann jedes file, welches encodet wird anhalte und manuell im cce die passes umstelle, dann macht er auch soviele ich will aber warum nicht vom dvd builder herraus? ein fehler in programm?
über hilfe wäre ich sehr erfreut.
mfg börek
Kleineres CCE problem im Rebuilder
Zitat von Börek
momentan habe ich den cce sp 2.67 als encoder am laufen, aber jedesmal springt rebulder auf 2.5 um, und das obwohl ich 2.67+angehackt habe. auch bei 2.66+ macht er das. aber wieso? oder anders gefragt, bringt das einen nachteil?Hast du alle CCE Versionen im selben Ordner instaliert? BZW wie weisst du überhaupt welche Version er gerade benutzt?
Wenn du die sp version benutzen willst, darfst du nicht 2.67 ankreuzen, sondern 2.66+ (Basic != SP) -
nein ich hatte jede version für sich installt und sicherheitshalber die exe umbenann, sodass man die versionen direkt sehen konnte.
habe aber meinen fehler gefunden. hatte zu beginn mit 2.5 cce den schritt "prepare" durchgeführt und wollte danach den encoder umstellen, ohne schritt 1 zu wiederholen. dummheit eben
