AutoGK Qualitätseinstellung ?
  • Hi Leute,
    Hab früher mal mit GKnot gearbeitet, und nun nach langer Zeit das AutoGK installiert.
    Soweit funktioniert auch alles prächtig.
    Aber kann mir einer Sagen bei Step 3 (Select output Size)
    Die Einstellung Target Quality ist in der Grundeinstellung auf 75%.
    Ist da nicht ein bischen zu hoch?
    Was ist den da eine Sinnvolle Einstellung wenn man mit XViD 1.02 als Encoder arbeiten möchte?
    Was meint ihr reichen 60% oder soll man sogar leiber auf 80% gehen.
    Früher hatte ich immer mit normalen Gknot bei cmp-check so ca 60% eingestellt.
    Wäre nett wenn mich einer ein bischen aufklären könnte.
    cu DB
  • dosenbrot
    Hier aus dem Tutorial von AutoGK
    A Quality encode will give you even quality throughout the movie at your designated percentage. The default is 75%, which will give you very good quality. Good quality percentages begin at about 67% (Quantizer 3). I don't think there's much point in going above about 80% because then you'll lose some of the benefits of MPEG4's compression abilities.
    Gute Qualität ab 67%
