Habe mal Movie Factory 2 ausprobiert.
Das Programm finde ich schon sehr gut.
Nur als ich meine selbsterstellte DVD im TV ansehen wollte, war das angezeigte Bild der DVD viel zu groß für meinen Fernseher.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Movie Factory 2 Auflösungsproblem
Lieber Imhotep,
Bitte beschreibe doch mal genau was Du gemacht hast, besonders Deine Quellen ( Bild Größe etc), denn so kann Dir keiner helfen. Und was meinst Du mit zu groß für den Fernseh ? Versteh ich leider nicht. -
Also den Film habe ich geschafft auf die richtige für den Fernseher.
Nur das Menü ist voll zu groß für den TV. Das Menü ist so groß, dass es über den sichtbaren Bereich des TV hinausgeht. -
Dafür gibts ja auch diesen "TV Save Area" oder "Title Area" genannt und einen "Action Area" und in diesem mußt Du bleiben.
siehe auch TV + Overscan
http://www.nickles.de/c/s/30-0009-183-5.htm -
0k unde was soll ich tun um in diesem save area drin zu bleiben?
ich weiß ja nicht, wie Du Dein Menü machst ?
Du mußt nur im Bereich bleiben.
Title Area
Action Areasiehe Anhang Gif Animation.
ok habe es nun kapiert.
nur ich mache es mit dem tool movie factory 2 von ulead.
mit dem sollte es eigentlich automatisch funktionieren.
oder ich habe vom menübild eine zu hohe auflösung gewählt: habe ein format von 800*600. -
was falsch gemacht nein, Du kannst auch Hintergrundbilder von 1024x576 oder größer nehmen. Und Du hast recht, es sollte automatisch gehen. Habe es gerade mal auf dem TestPC installiert, es ist ein Template.One.Click.Progi.
Dann würde ich sagen, es liegt an Deinem DVDPlayer. Denn in den Standard DVD Auflösungen sollte es funken. Oder machst Du sowas wie SVCD 2 DVD und nen DVDPatcher ?
Wie meinst das mit SVCD2DVD und dem DVD Patcher?
sind Deine Quellvideos in SVCD Auflösung ?
nein meine videos haben vcd auflösung.
die werden ja korrekt dargestellt.
nur das menü ist viel zu groß. -
So jetzt habe ich das mal nachgebaut.
Programm
Ulead DVD MovieFactory 2.10.1000.0100
Ulead DVD MovieFactory Addons InstalliertProject Settings
MPEG files
24 Bits, 352 x 288, 25 fps
(DVD-PAL)
Video data rate: Variable (Max. 8000 kbps)
Audio data rate: 224 kbps
MPEG audio layer 2, 48 KHz, StereoDo not convert compliant MPEG Files = AN
Quell Videos
Video 1:ZitatVideo Attribute :
Video compression mode : MPEG-1
TV system : 625/50 (PAL)
Aspect Ratio : unknown = 1
Display Mode : reserved
Source picture resolution : 352x288
Frame Rate : 25.00
Source picture letterboxed : Not letterboxed
Bitrate : 1.15MbpsAudio Attribute :
Audio Coding mode : MPEG-1 or MPEG-2 without extension bitstream
Sampling Rate : reserved = 2
Audio application mode : Not specified
Number of Audio channels : 2
Bitrate : 224 Kbps
Number of Audio streams : 1
Video 2:ZitatVideo Attribute :
Frame Rate : 25.00
Bitrate : 224 Kbps
Number of Audio streams : 1¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Von Ulead erstellt Videos
Menü :ZitatVideo Attribute :
Video compression mode : MPEG-2
Aspect Ratio : 4:3
Source picture resolution : 720x576 (625/50)
Frame Rate : 25.00
Bitrate : 8.00MbpsAudio Attribute : Not Available
Video 1:
Aspect Ratio : 4:3
Source picture resolution : 352x288 (625/50)
Frame Rate : 25.00
Source picture letterboxed : Letterboxed
Sampling Rate : 48kHz
Bitrate : 224 Kbps
Aspect Ratio : 4:3
Frame Rate : 25.00
Bitrate : 224 Kbps
Fazit
Ulead wandelt nur das Audio und dies in ein paar Sekunden.
Als DVD mit Nero gebrannt, Standalone Player keine Fehler feststellbar.Wie sind Deine Settings ? Hast Du die selben Ergebnisse ?
Hast Du denn ein eigenes Hintergundbild hergenommen?
habe das teil 3x gemacht, immer das gleicher ergebnis.
1: standard Template
2: First Menu = eigenes Hintergrund Bild
3: Alle Menu (Haupt und Kapitel) = je eigenes Hintergrund Bild + verschieden Hintergrund Soundskeine Probleme
ich habe zwar kompatible videodateien und die option do not convert compilant mpeg-files auf an geschaltet, jedoch wandelt das programm meine video-dateien neu um.
Projekteinstellungen:
MPEG Dateien
(DVD-PAL)
Videodatenrate: Variabel (Max. 1150 Kbps)
Audio-Datenrate: 224 kbps
MPEG Audioschicht 2, 48 KHz, StereoVideoeinstellungen:
genau die gleichen wie bei Dir -
Also die Filme haben nun die richtige Grösse.
Nur das verdammte Menü nicht. Es ist immer noch zu groß. -
Habe immer noch keine Lösung gefunden. Kann es am DVD_player liegen?
Hat schon irgendwer eine Lösung, was ich am Menü falsch mache und es so groß dargestellt wird?
Brauche echt Eure Hilfe. -
leider habe ich das progie schon deinstalliert, aber versuche doch mal eine Standard DVD zu machen. Alles mit den Standard Templates und den Videos die dabei sind. Dann brennste das auf ne DVDRW.
Wenn es dort auch nicht funkt, teste esmal in einem anderen DVDPlayer. evt. schaft Deiner die Umschaltung von VCD Auflösung in DVD Auflösung nicht.Versuche auch mal ein anderes Progi. ZB DVD-Lab
Hmm, also die Filme laufen ja nun schon, so wie es sich gehört. Also in der richtigen Größe und so.
Nur das Menü ist immer noch zu groß.
Ich denke schon, dass mein DVD-Player die Umschaltung schafft.
Er hatte weder mit (S)VCD noch DVD aller Art keinerlei Probleme.
Zudem wandelt Movie Factory 2 die einzelnen Movies auch noch um, obwohl ich ein Häckchen bei KOMPATIBLE MOVIES NICHT UMWANDELN gemacht habe.
Die Movies liegen la im richtigen Format vor denke ich oder?
Schau mal weiter oben im Thread nach. -
