Auch ein Problem mit verzögerten Buttons
  • Hallo liebe Experten,
    ich arbeite mit der dvdlabpro-Version (nicht die Beta) und habe mir das Tut für die verzögerten Buttons bei einem animierten Menü angesehen.
    Mein Problem ist folgendes:
    Wenn ich ein animiertes Menü einfüge und mittels des loop-cell-Reglers festlege das, sagen wir mal, ab der Mitte des animierten Menüs die Textbuttons angezeigt werden, erscheint IMMER nur der erste Button. Alle anderen sind erst bei Anwahl sichtbar, wobei stets nur der angewählte zu sehen ist.
    Für den Fall das ich mich unklar ausdrücke (ist ja noch früh):
    Ich habe drei Textbuttons:
    "link1"
    "link2"
    "link3"
    Mein animiertes Menü läuft an, nach der Hälfte der Zeit erscheint nur der button "link1". Fahre ich mit der pfeilrunter-taste einen tiefer verschwindet "link1" und ich sehe lediglich "link2", also immer nur der stets aktive.
    Alle drei Buttons sind verlinkt und ich habe allen die selbe Farbe zugewiesen (auch bei nicht aktiv), testweise habe ich einen Button sogar eine Textur zugewiesen, nichts hilft.
    Wenn ich nun meine Animation, die als animierter Menühintergrund dient, noch mal zusammen mit den Buttons rendere, sind diese ja in die mpg intergriert und daher von Anfang an sichtbar.
    Ich hoffe ja immer noch,das ich nur irgendeine simple Kleinigkeit übersehe,aber ich weiß nicht weiter. Wer kann mir helfen?
    Grüße,
    Roland
  • Das Motion Menü gerendert? Die Buttons müssen erst mal in die Sequenz (ins Bild Kodiert werden), sonst sind nur die Subpictures sichtbar. So ist es auch in den FAQs nachzulesen.
  • Hallo, irgendwie hatte ich das befürchtet.
    Es sähe aufgrund der animation aber doof aus,wenn die Buttons von Anfang an sichtbar wären oder kann ich das im render-motion-fenster irgendwie einstellen?
  • Das kann man dort einstellen, da gibt es einige Optionen wie und wann die Buttons erscheinen sollen wie z.B. einschweben von Seitwerts usw.
  • Also ich rendere gerade die animation noch mal (diesmal mit den textbuttons) über die besagte dvdlab-option "render motion menue".
    Bei clip-time habe ich die eigentliche Spielzeit meines animierten Filmchens eingestellt,bei der bitrate habe ich 4000 gewählt und keinen Introeffekt,cross fade ist ebenfalls aus.
    Wo aber stelle ich ein, wann die Buttons erscheinen sollen? Ich dachte dafür dient der loop-cell-regler.
  • Gerade Bei Introeffekt ist das einzustellen und die gwünschte Zeite für das Intro musst du ebenfalls einstellen. Da gibt es auch eine Option, daß die Buttons einfach so mir nichts dirch nichts auftauchen sollen, musst halt ein wenig spielen. In der Preview des Render Dialogs kann man den Effekt dann begutachten und eventuell abbrechen und einen anderen wählen.
  • Sorry, ich will ja nicht wie ein doofie klingen, aber die Zeitangabe beim introeffekt wird jedesmal wieder auf 1sek. zurückgestellt sobald ich etwas anderes anklicke.
    Meine optionen sehen so aus:
    clipdauer 75 sek.
    buttons sollen ab der 50 sek. eingeblendet werden.
    haken aktiv bei "render this object in final clip"
    bitrate 4000 mpg2
    Ist da irgendwo ein Fehler und warum kann ich die Zeit nicht bei intro effekt einstellen (selbst wenn ich einen gewählt habe).
    Ich kapiers halt immer noch nicht ganz, wozu die loopcell-funktion wenn ich beim rendern bestimmen muss wann die Buttons erscheinen?
  • Die LoopCell Funktion ist nur dazu da um dein Motion-Background in Kapitel zu teilen. Und wegen der Zeit, weis nicht was bei dir da los ist, bei mir funktionieren die Einstellungen, vieleicht liegt es an deinem Clip.
  • Die Zeitangabe neben dem intro effekt bezieht sich darauf WANN der effekt und damit die buttons erscheinen sollen oder auf die geschwindigkeit des intro effekts?
    In der preview sehe ich jedenfalls immer nur den film ohne buttons...
    Ich probier jedenfalls mal weiter alles durch,obwohl jedes rendern auf meiner alten Kiste ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt...
    Nichtsdestotrotz vielen Dank für deine Hilfe !
  • Zitat von rolandus
    Je nach dem was für ein Effekt du wählst.
    Wählst du den "Button Cut", dann werden die Buttons eingeblendet nach Ablauf der für das Intro angegebenen Zeit ,
    wählst du einen der andren Effekte, dann ist das die Dauer der Einblendung so zu sagen und danach werden erst die
    Subpictures gesetzt.
