DVD strippen inkl. Menü
  • hi
    ifoedit 0.96
    bin anfänger was ifoedit angeht:
    habe auf dieser seite das weitgehends befolgt:
    http://www.gleitz.org/index.php?id=52
    quelle material:
    vts 01.0 bis gehört zum menu
    vts 07.0 - vts 07.06 hauptteil
    ziel : dvd sicherung ohne extras aber menu behalten.
    die nicht benötigten vts teile soll wegbleiben.
    soweit hat das geklappt mit ifoedit auch das menue hat funktioniert obwohl ich die extras vts 02.0 - vts 06.0 wegelassen habe.
    wenn ich aber das ganze mit einem anderen proramm laden möchte
    merkert es natürlich und verweigert die arbeit,
    weil ja die vts 02.0 - vts 06.0
    so nehme ich an das irgendwo in der ifo etwas geändert werden muss.
    was kann ich machen das es nur noch vts 01.0 und vts 02.0 bis vts 02.06
    gibt.
    denke es muss die anzahl von tiltel geändert werden und es muss einige informartionen über die nicht mehr vorhandenenvts 02.0 - vts 06.0 korrigiert werden.
    wo muss ich was ändern
    vorher vts 01.0 - vts 06.0 menu und extras
    vts 07.0 -vts 07.06 hauptteil
    wunsch: vts 01.0
    und vts 02.0 - vts 06.0
    wenn ihr andere möglichkeit kennt um die extra vob´s komplett wegzulalssen
    (mag kein unnötigen dummy) währe auch super
    ich danke euch schon mal im voraus.
    cu mike
    ihr könnt auch nicht alles wissen
    cu mike
  • Du solltest die nicht benötigten VTS blanken (VobBlanker/Titelsetblanker), wenn du sie nicht haben willst aber nicht kommplet aus der Struktur entfernen. So kann die DVD nie funktionieren wenn du sie auseinandernimmst.
    Edit:
    Ach noch was, wenn du dir unbedingt Arbeit machen willst, dann nimm dir PgcEdit zur hand und bastel dir eine neue DVD nur aus den Bestandteilen die du haben willst, bedenke aber, dass du die ganze Navigazion vom FirstPlay und aus deinem Menü heraus überprüfen und anpassen musst, den die ganzen Links, Sprünge und ButtonCommands werden nicht mahr stimmen.
    Eine andere Möglichkeit were das Menü auseinander zu nehmen und versuchen es nachzubauen um darau eine neue DVD zu authoren, aber glaub mir, die Arbeit möchtest du dir ersparen.
  • hi
    danke erst mal für deine antwort
    wie ich schon oben beschrieben habe, das menu hat funktioniert.
    nur ich denke das es ein bissichen zufall ist.
    die nicht gebrauchten buttons von den extras kann ich ja leicht entfernen.
    somit würde es ja dann kein sprünge dort hingeben
    oder gibt es dann so oder so probleme.
    ich verstehe nicht ganz die zusammenhänge.
    wie weit sind die blanks bzw. dummy nötige und wie weit kann ich es im ifoedit ändern ?
    ist es möglich?
    cu mike
  • Zitat von mike
    hi
    Mehr oder weniger Zufall ja, weil sich das Menü in VTS1 befindet und VTS1 hast du ja unagetastet gelassen. Für die weitere Funktion müssen die VTS natürlich weiter fortlaufen, du kannst nicht einfach mal ein paar bestandteile herausnemen und erwarten dass es noch funktioniert.
    ist es möglich?
    Wie ich schon gesagt habe um die Struktur der DVD so weit wie möglich zu erhalten. Und 10 kB pro Datei wie es der TitleSetBlanker anlegt ist nun wirklich kein Platzverbrauch.
