ich steig hier einfach nich durch. Kann mir des jemand genauer erklären, so das auch ich es versteh? oder mir nen gutes deutsches Tutorial zu GraphEdit nennen?
mfg Profi47
mfg Profi47
Man, da haste aber einen Ur-Alten Thread rausgekramt, such lieber nochmal im Forum, das geht heuzutage einfacher:
1. mit mkvextract (teil von mkvtoolnix) die Einzelnen Streams extrahieren
2. mit Yamb die einzelnen Streams in ein mp4 packen.
Hab´s damit schon probiert, aber es funktioniert einfach nicht.
Deshalb dacht ich mir, dass ich Graphedit mal probier.
Könnteste eventuell etwas genauer sein, was nicht funktioniert?
Naja, nach dem ich das Video demuxed hab kann die Videodatei nicht mehr abgespielt werden. Entweder "Cannot render the File" oder "Failed to render the File".
Haste nach dem Demuxen mit mkvextract auch mal versucht die Datei mit Yamb in eine mp4 Hülle zu packen und dann abzuspielen?
Ok mit Yamb hat´s jetzt funktioniert. Meine Datei hatte nach dem demuxen ne falsche Endung (hatte .avi statt .264).
Gibt es eine Möglichkeit die .264 in ein anderes Format zu konvertieren zB Xvid oder so. Wenn ja, wie stell ich das am besten an? thx
Sicher geht das,.... Würde ich persönlich wie schon öfters im Forum angemerkt machen indem ich das mkv/mp4/.. File per Avisynth lade und dann im gewünschten Tool mit dem man Umwandeln will, z.B. Gordian Knot, Nero Recode, MeGui, StaxRip, das avs File als Quelle öffnen,...
Was für ein befehl bräucht ich dann für die mkv? Mit DirectShowSource funktioniert das ganze leider nicht. Kann es an Einstellungen liegen?
ZitatWas für ein befehl bräucht ich dann für die mkv? Mit DirectShowSource funktioniert das ganze leider nicht. Kann es an Einstellungen liegen?
Kommt da nicht irgendeine Fehlermeldung oder so?
Poste mal dein Script.
Du kannst das mkv file aber in einem DirectShowbasierten Player abspielen, oder?
Fehlermeldung: "DirectShowSource: Could not open as Video or Audio..."
Mein Skript is ziehlich simpel: DirectShowSource("c:\MyFile.mkv")
Und was sind alles DirectShowbasierende Player? Hab´s bisher immer mit MPC abgespielt.
Wie ich den Player kenne kommt der vermutlich mit einen Filtern um den mkv Container zu öffnen => versuch mal ganz einfach den WMP, den haste sicher im System und der ist ein DirectShowPlayer
Gut. Mit dem WMP läuft die mkv nicht.
Was kann ich jetzt tun?
Falls es nur am Container liegen sollte, was ich vermute, sollte es reichen Haalis Media Splitter zu installieren.
ok vielen dank. funktioniert jetzt einwandfrei.
mfg Profi47
