Hallo
Ich habe mir schon jeden Guide auf der HP durchgelesen. Ich versuch schon 2 tage die Pva Datei in eine SVCD umzuwandeln. Ich habe DVD2SVCD 1.1.3 extra gesaugt um alles genauso wie im Tut machen zu können. Aber nachdem das Video mit cce encodiert wurde sagt mir BBMpeg das es die audiodatei nicht findet. Die Datei ist zwar da, aber 0mb groß. Hier der Log
Normal müsste alles richtig eingestellt sein. Ich habe jetzt ein haufen dateien, welche von denen brauch ich zur weiterverarbeitung??
Ich habe die Tonspur und 2x eine Videospur, kann ich die nicht irgendwie Muxen?
Eine ist ein Vob, die andere eine MPV und die Tonspur eine MPA datei glaub ich
WNASPI32.DLL 4.71.1.0
- 15.03.2006 14:26:04
- PVA to SVCD Conversion
- PVA2SVCD ver. 1.2.3 build 1
Initializing
- E:\ProSieben\test.pva
Initializing finished.
Saving PVA Job:
- E:\PVA_Job.txt
Executing PVAStrumento. Commandline:
"F:\Download\Dvd\pvas21015\pvas21015\cmdshell\cPVAS.exe" "E:\PVA_Job.txt"
- 15.03.2006 14:30:43
- DGIndex
Creating DGIndex INI file:
- C:\Programme\DVD2SVCD\dgindex\DGIndex.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DGIndex.
Executing DGIndex. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\dgindex\DGIndex.exe" -CS=2 -YR=1 -OM=0 -EXIT -OF=[E:\DGIndex_Project_file] -IF=[E:\te_1.vob]
Framerate: 25000
DGIndex processing done.
- 15.03.2006 14:31:37
- Free on drive C: 12096.30 mb
- Free on drive E: 161826.69 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: E:\Extracted_audio_1.mpa
Executing BeSweet. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "E:\Extracted_audio_1.mpa" -output "E:\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "E:\Encoded_audio_1.log" ) -ota( -g max ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 128 -m s )
Audio conversion of E:\Extracted_audio_1.mpa finished.
Audio conversion finished.
- 15.03.2006 14:31:44
- Video Encoding using TMPGEnc
- Encoding E:\AviSynth_Script_file.avs
StreamSectors: 1542373728
AudioSectors: 105251636
VideoPAPO: 22261788
ScanOffsetBytes: 145853
SeqAligningBytes: 9269775
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 8
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 1.00
PureMPEGStream: 1405444668.10
Seconds: 6490.36
CalcMPEGStream: 1405444668.10
Frames: 162059
CDSize: 740.00
Number of CDs: 2
Cut point 735.00
Max. Bitrate: 2530
Avg. Bitrate: 1732.35
Min. Bitrate: 1500
Executing TMPGEnc. Commandline:
"F:\Bearbeitungstools\Multimedia\TMPGEnc.Plus2.60.German\TMPGEnc.exe" "E:\TMPGEnc_Project_file.tpr" /Encode /Close
Video Encoding finished.
- 15.03.2006 18:17:05
- Free on drive C: 12109.09 mb
- Free on drive E: 160526.61 mb
- Converting Pictures from ES to PS
Saving bbMPEG settings: C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
- 15.03.2006 18:17:07
- Free on drive C: 12109.08 mb
- 15.03.2006 18:17:10
- 15.03.2006 18:17:12
- Multiplexing and cutting
Offset in Seconds: 1
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Movie offset: 1 seconds
Cut point: 735 mb
Executing RunbbMPEG. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "E:\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
File not found Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Das ist aus dem log von Besweet
BeSweet v1.5b31 by DSPguru.
Error 59: Failed to sync to payload's start position : "E:\Extracted_audio_1.mpa"Using hip.dll v1.19 by Myers Carpenter
Using Shibatch.dll v0.25 by Naoki Shibata & DSPguru (shibatch.sourceforge.net).
Using MP2enc.dll v1.129 (23/5/2002), Engine 1.129 .
Logging start : 03/15/06 , 14:31:40.
C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe -core( -input E:\Extracted_audio_1.mpa -output E:\Encoded_audio_1.mp2 -logfile E:\Encoded_audio_1.log ) -ota( -g max ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 128 -m s )
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] | Input : E:\Extracted_audio_1.mpa
[00:00:00:000] | Output: E:\Encoded_audio_1.mp2
[00:00:00:000] | Floating-Point Process: Yes
[00:00:00:000] | Overall Track Gain: 1.#IOdB
[00:00:00:000] +------ Shibatch -----
[00:00:00:000] | Source Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:000] | Dest. Sample-Rate: 44.1KHz
[00:00:00:000] | Attenuation : 0.0db
[00:00:00:000] +------- MP2ENC ------
[00:00:00:000] | Bitrate method : CBR
[00:00:00:000] | MP2 bitrate : 128
[00:00:00:000] | Channels Mode : Stereo
[00:00:00:000] | Error Protection: Yes
[00:00:00:000] +---------------------
Error 32: No input-data was found (wrong substream?)
Quiting...
[00:00:00:000] Conversion Completed !
Logging ends : 03/15/06 , 14:31:40
Danke
