wie bekomm ich den 6 Kanal wav ton auf ne cd?
so das ich meine Car hifi Dolby anlage testen kann?
Ich hab zwar ne audio cd wo ich testen kann
aber ich will wissen wie das selber gemacht geht?
:welcome:
Downmix auf 2 Kanäle?!
also ich hab mir das nero 7 gegönnt. leider wird dann aber die cd nicht richtig gebrannt das ich den effekt erhalte.
die orginal cd funktioniert ja auch. wie haben die das geschaft?
Von was für einem Effekt redest du?
z.b jede box einzeln anzusteuern. oder einmal im kreis den ton laufen zu alssen
Aber nicht mit einer Audio-CD. Und ansonsten weiß ich nicht, was dein Player abspielen kann, bzw. was für ein Format du meinst.
doch das ist ja das problem. es ist ne stink normale audio cd.
Dann ist es Stereo.
Wo hast du diese WAV her?
Zitat von nexustheoriginalDann ist es Stereo.
nicht unbedingt, es ist auch möglich das auf einer normalen AudioCD MultiChannel ( 4 audio channels without pre-emphasis oder 4 audio channels with pre-emphasis of 50/15 μs.) vorhanden sind.
Ich denke aber auch, das es Stereo ist und nur DolbySurround abgemischt ist.
also es ist ne test audio cd. für ne surround Processor.
es sind track zu testen einezelner boxen so wie alle aufeinmal oder halt im kreis drehend.
mit nero lässt sich das ja auch machen. aber was muss ich tun um genau so eine cd hinzubekommen.
ach ja mein heim receiver schaltet bei der cd auf pro logic 2
natürlich Redbook.
http://www.cdrfaq.org/faq02.html
siehe 4.2.2.3. Q Sub-channel: ftp://ftp.t10.org/t10/drafts/mmc3/mmc3r01.pdf
ZitatFour-Channel Audio: The Red Book standard allows four-channel audio, though very few discs have ever been made that use it.
Pre-Emphasis: Set if the audio was recorded with pre-emphasis.
Ok, hab ich zum ersten Mal gehört. Danke.
Wie haste Denn Dein 6Channel.wav denn erstellt?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Besweet einen sauberen DPL2 hinbekommt.
Aber BeHappy (Audio per AviSynth) hat eine DPL2 Downmix funktion. Man muß glaube nur noch mit dem ChannelMapping etwas testen.
also mit den neuen sound trax von nero 7
bekommt man 6 kanal sound hin,aber wie brenn ich das dann
Hallo Chris80.
Leider habe ich schon lange die v7 wieder runtergehauen (brauchte es ja nur mal zum reinschaun).
Damit Du es auf jeden normalen Player auch anhören kannst mußt Du aus dem 6ch WAV eine DPL2 Stereo WAV erstellen und diese dann als AudioCD brennen.
Weil ich leider nicht weiß, was Du als Original Quelle verwendest hast ( DVD > AC3) oder selber erstellt hast. Mußt Du selber erstmal testen und bei BeSweet/BeLeicht nachlesen, wie man aus einer 6Ch Wav eine DPL2 WAV macht. Wenn Du es nicht hinbekommst, muß ich selber mal nachschaun und werde Dir dann aber NUR für AVISynth zeigen wie es geht. Oder mir versichert hier jemand, das BeSweet/BeLeicht es auch richtig kann.
also ich komm mit dem besweet net weiter.
also auf gut deutsch muss ich irgendwei aus meiner wave 6 kanal file ne dsp2 wave file machen.
na wenns auch irgendwei einfach gehen würde.
also helft mir mal.
Ich hoffe du benutzt eine GUI, ich bevorzuge BeLight. Meinst du DPL2 oder was ist dsp2?
Presets -> WAV -> 2.0 WAV
Mehr Optionen -> Ausgabemodus: dplii
Quelldatei per Drag & Drop reinziehen -> auf Umwandeln drücken
also wenn ich mal das programm richtig zum laufen bekommen würde.
also einstellungen hab ich alle gemacht.
hab belight 0.21 drauf. wenn ich auf start drücke passiert aber mal gar nix
[Blockierte Grafik: http://www.snowfoot.de/belight.JPG]
Waaaaaah, häng das Bild doch lieber an!
Die erweiterten Einstellungen sind nicht auf dem Bild. Außerdem würde ich dir raten ein daily build zu benutzen.
Und überhaupt, ich dachte es geht grad um einen Downmix auf 2 Kanäle? Du hast 5.1 angeklickt.
