Die Unterschiede zwischen DVD-R und DVD+R
Seit einigen Jahren wird nun schon in teils hitzigen Diskussionen gerätselt welcher der beiden Standards sich bei den beschreibbaren DVD´s durchsetzen wird, bzw. welche Vor- und Nachteile mit dem jeweiligen Standard verbunden sind. Bis zum Erscheinen der "Multiformat-Brenner" musste man sich zwangsläufig für ein Lager entscheiden. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr der Fall, da alle aktuellen Brenner beide Formate unterstützen. Kein DVD-Player neuerer Bauart sollte mehr ein Problem damit haben eines der beiden Formate abzuspielen. Wenn dem doch so ist, ist das eher ein Zeichen, daß mit dem Gerät bzw. auch dessen Firmware etwas nicht in Ordnung ist.
Natürlich gilt das nur, wenn die DVD korrekt erstellt (geauthored) wurde.
Alle mir bekannten aktuellen Markengeräte spielen sowohl DVD-R als auch DVD+R-Medien ab, auch wenn das in der Liste der abspielbaren Formate nicht angeführt ist.
Die Hersteller forcieren halt ihre eigenen Standards. Im Falle von Philips ist das Plus-R, bei Panasonic und Pioneer logischerweise Minus-R.
Bei allen Diskussionen welches Format nun verwendet werden soll, wissen zumeist nur wenige was die beiden Standards tatsächlich unterscheidet.
Deshalb möchte ich nun auf diese Unterschiede hier nun etwas genauer eingehen:
DVD-Rohlinge werden in Spiralform beschrieben. Die "Aufnahmeschicht" besteht aus einer Beschichtung die bei Wärmeeinwirkung ihre Reflexionseigenschaft ändert. Die Schreibspur läuft allerdings nicht gerade in Spiralform nach aussen, sondern in gleichmässigen Wellen. Diese werden als Wobbles bezeichnet. Anhand der Wellenform stellt das Laufwerk die richtige Schreibgeschwindigkeit ein. Beim Minus-Format gibt es zwischen den Aufnahmespuren die "Land Pre Bits" die sich zu Beginn jedes Sektors zwischen den Schreibspuren befinden und dem Brenner eine genaue Bestimmung der Position des Lasers ermöglichen.
Beim Plusformat gibt es keine "Land Pre Bits". Dafür ist die Wobble-Frequenz bei Plus um ein vielfaches höher, was die Genauigkeit der Positionierung gegenüber dem Minus-Standard sogar noch erhöht.
DVD-R
Der Minus-Standard ist das ältere der beiden Formate. Die Markteinführung wurde aufgrund der Interventionen der Filmindustrie immer wieder verzögert. Die Filmindustrie war verständlicherweise besorgt darüber, daß mit der "neuen Technik" DVD´s 1:1 kopiert werden konnten. Daher trat man solange es nur irgendwie ging auf die "Bremse". Das Speichervolumen betrug anfangs nur 3,95GB und wurde später auf 4,7GB aufgestockt.
DVD+R
Das Entstehen des Plusformates war großteils firmenpolitisch, als auch finanziell begründet. Allein Philips hält im Plusbereich unzählige Patente mit denen sich natürlich auch sehr schön Geld verdienen lässt. Ursprünglich waren aber die Holländer war mit der aufgezwungenen Situation durch die Filmindustrie so unzufrieden, dass man sich entschloss gemeinsam mit anderen Firmen auf ein eigenes Format zu setzen. Die Unterschiede zum Minusformat sind sehr gering (siehe oben). Ein eigenes Format gab aber der DVD+Allianz mehr Möglichkeiten und Freiraum. So ist man bei der Freigabe neuer Brenngeschwindigkeiten meist schneller als die Minus-Fraktion. Auch bei den doppelschichtigen Rohlingen hat man die Nase vorn. In erster Linie spart man sich natürlich die Lizenzabgaben an die Minus-Fraktion und darf selbst "die Hand aufhalten".
Auswirkungen für die Konsumenten
Vor allem in der "Anfangszeit" des DVD-brennens war die Situation für den User schwierig, da ausnahmslos nur Brenner auf dem Markt zu finden waren die nur ein Format brannten. Man musste sich also zwangsweise für ein Format entscheiden. Das trug zu einer enormen Verunsicherung der Konsumenten bei und hat den Durchbruch der neuen Technik auch noch zusätzlich verzögert. Die Industrie hat reagiert und mit den Multiformat-Brennern entspannte sich zumindest im PC-Bereich die Situation ganz wesentlich. Im Bereich der DVD-Rekorder fürs Wohnzimmer muss man sich zumeist immer noch für einen Standard entscheiden. Eine der wenigen Ausnahmen sind die DVD-Rekorder von Sony die beide Formate unterstützen.
Verwendet man Markenrohlinge sind in der Qualität zwischen den beiden Formaten kaum nennenswerte Unterschiede feststellbar. Auch der Preis unterscheidet sich kaum mehr. Rohlinge desselben Herstellers haben bei Plus und Minus fast immer denselben Preis.
Vorsichtig sollte man bei allzu billig angebotenen Minusrohlingen sein. Hier befindet sich leider sehr viel qualitativ minderwertige Ware im Umlauf. Beim Plusformat hingegen gibt es die Qualitätssicherung von Philips die darauf achtet, dass jeder lizensierte Rohling eine genau definierte Mindestqualität erfüllt. Es hat schon einen Grund warum Princo nur Minusrohlinge herstellt....
Bei denjenigen die bis jetzt noch nicht eingeschlafen sind, bedanke ich mich fürs aufmerksame Lesen.
Habe dies alles jetzt nach bestem Wissen und auch Gewissen geschrieben und hoffe, dass die technischen Sachen von mir richtig dargestellt wurden. Sollte dem nicht der Fall sein, bitte mich darauf hinzuweisen.
Freundliche Grüsse
