[Heimkinosystem] Philips HTS3500s
  • Philips HTS 3500S mit SACD-Wiedergabe
    Hier nun der angekündigte Test des Philips Heimkinosystems. Der unverbindlich empfohlene Richtpreis des Herstellers liegt bei € 299,00 und um es gleich vorwegzunehmen- diese Komplettanlage ist jeden Euro davon wert.
    Die Einsteiger im "Heimkinobereich" werden sich jetzt vielleicht fragen, warum denn € 300 ausgeben, wenn es doch solche Komplettanlagen schon um weniger als € 90 gibt. Was ist der Unterschied? Einfach gesagt: Alleine bei der Klangqualität solcher Billigstanlagen gerate ich immer in Versuchung mich schreiend aus dem Fenster zu stürzen. Von der meist erbärmlichen Bild- und Verarbeitungsqualität gar nicht zu reden.
    Nimmt man den Händler-EK dieser Geräte als Ausgangsbasis dann kostet die Receiver/Playerkombination ca. € 25 - 35; für den Subwoofer bleiben etwa € 15 - 20 und man braucht ja auch noch diese Brüllwürfel, ich meine Lautsprecher dazu. Für die bleiben dann etwa 1-2 Euro pro Stück. Mehr bleibt für die Einzelkomponenten nicht übrig, denn auch die Verpackung, Fernbedienung, Beschreibung, Kabelmaterial usw. will bezahlt sein. Welche Qualität man hierfür bekommt, kann sich jetzt wohl jeder vorstellen. Wer mit dem Gedanken spielt sich so eine Billigstanlage zuzulegen, dem rate ich davon ab.
    Mit Heimkinospass hat das nichts mehr zu tun und aufgrund der sehr bescheidenen Fertigungsqualität hat man mit solchen Geräten in den meisten Fälle auch nicht lange die ohnehin bescheidene Freude. Also lieber gleich was ordentliches. Wer nur ein knappes Budget hat, sollte sich in Geduld üben und ein wenig länger sparen. Es lohnt sich letztendlich.
    Lieferumfang
    Die Anlage ist einsteigerfreundlich konzipiert und daher legt Philips alles bei, was zum Heimkinovergnügen dazugehört. Lediglich für die DVD´s muss man selbst sorgen. :)
    - Receiver/DVD-Playerkombination
    - Subwoofer
    - 4 Satellitenlautsprecher
    - 1 Centerlautsprecher
    - Fernbedienung mit 2 Batterien
    - UKW-Wurfantenne
    - MW-Rahmenantenne
    - Scartkabel (so gehört sich das auch!)
    - Befestigungsmaterial für Wandmontage der Lautsprecher
    - und natürliche sämtliche benötigten LS-Kabel
    Philips Österreich lieferte diese Anlage eine Zeitlang auch mit einer SACD-Demoscheibe aus. Wer also Glück hat und eine solche Anlage erwischt, kann sich gleich einen ersten Eindruck von der Tonqualität einer SACD verschaffen. Liegt der Anlage keine Demoscheibe bei, einfach den Händler danach fragen. Diese haben fast immer reichlich Demoscheiben für SACD und DVD-Audio "herumliegen".
    Das "komplette Heimkinovergnügen" kommt in einem einzelnen Karton des Weges. Man hat also einiges zu schleppen.
    Design/Verarbeitungsqualität
    Das typische Philips-Design der letzten Jahre. An der unteren Abbildung kann jeder für sich selbst entscheiden, ob die Anlage gefällt. An der Verarbeitungsqualität gibts nicht das geringste zu bemängeln. Das Gerät, wie auch die zugehörigen Lautsprecher sind tadellos verarbeitet. Alles wirkt solide und wertig.
    Anschlüsse
    - Scartbuchse mit RGB-Beschaltung
    - S-Video-Ausgang
    - Cinch Audio & Video Out
    - Komponentenausgang
    - Cinch Audio In
    - Digital Coax In
    - Anschlüsse für die UKW- und MW-Antenne
    - und logischerweise Anschlüsse für das mitgelieferte LS-System
    Erfreulich komplett. Am seperaten Digitaleingang der als "Coax" ausgeführt ist, lässt sich z.B. ein Satreceiver anschliessen. Einige Sender wie Premiere, ORF und Pro7 senden in Dolby Digital 5.1 und dieser lässt sich dann natürlich mit dieser Anlage nutzen. Ein zweiter Digitaleingang (am besten optisch) ausgeführt wäre dennoch kein Fehler gewesen.
    Wiedergabeformate
    Da es sich um ein Gerät von Philips handelt, spielt es nahezu alles ab was rund ist.
    - DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW
    - CD-R/RW
    - VCD, SVCD
    - MPEG4, DivX 3.11/4.x/5.x und Xvid
    - für DivX 6 sollte man das von Philips bereitgestellte Firmwareupdate aufspielen
    - Audio CD
    - SACD
    - Kodak Picture CD, JPEG-Wiedergabe
    - MP3-Wiedergabe
    Soweit die offiziell zugesicherten Formate. In der Praxis zeigt sich aber das noch weitaus mehr möglich ist: MP3 auf DVD wird akzeptiert, DL-Medien sind problemlos. Sowohl DVD+R DL, als auch DVD-R DL laufen, obwohl Philips-Geräte diese Formate offiziell nicht abspielen. Bitsetting bei +R DL ist nicht erforderlich.
    Wie auch bei den anderen Playern der Holländer kann man sich JPEG´s ansehen und gleichzeitig MP3´s anhören, sofern sich diese auf der selben Scheibe befinden. Bei VCD und auch SVCD empfehle ich sich an die Standards zu halten, dann gibts mit diesem Gerät sicher keine Probleme. MPEG1/MPEG2 auf CD/DVD gebrannt wird ebenfalls nicht verweigert.
    Bedienungsanleitung/Aufstellung der Anlage
    Bei der Bedienungsanleitung könnte sich Philips mal ein Beispiel an Grundig nehmen. Hier ist´s stellenweise nämlich vorbei mit "Einsteigerfreundlich". Die Bedienungsanleitung sorgt bei einigen Punkten für mehr Verwirrung als für Aufklärung.
    Auszug:
    Können die Lautsprecher wandmontiert werden (nur vorne und hinten). Den mitgelieferten Träger anhand der mitgelieferten
    Schrauben fest hinten an den Lautsprechern anbringen. Anschließend eine Schraube (nicht mitgeliefert) dort an der Wand anbringen, wo der Lautsprecher aufzuhängen ist, und den Lautsprecher sicher in die montierte Schraube einhängen.
    ACHTUNG!
    Die Träger sollten von einer qualifizierten Person an der Wand angebracht werden.
    DIES NICHT SELBST TUN, um unerwartete Beschädigung der Ausrüstung oder Körperverletzung
    von Mitarbeitern zu vermeiden.
    Freunde, das geht doch verständlicher. Da solltet ihr euch ein wenig mehr Mühe geben!
    Das Aufstellen der Anlage geht leicht von der Hand. Die Lautsprecher sind farblich gekennzeichnet und dank der "Easy Fit" Anschlüsse besonders leicht anzuschließen. Die Lautsprecher sind bereits fix verkabelt und mit sehr langen Kabeln ausgestattet. Für die hinteren Lautsprecher ca. 12m. Das sollte also selbst für größere Wohnzimmer noch ausreichend sein. Je nachdem, wie viel Mühe man sich mit der LS-Kabelverlegung gibt, in ca. 30 min ist man mit der Aufstellung der Anlage fertig.
    Die werksseitige Voreinstellung ist sehr nahe am Optimum und ideal für mittelgroße Räume. Wer sich die Mühe machen will, die Anlage noch besser an die vorhandene Raumakkustik anzupassen, der findet zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Selbstverständlich lässt sich die Lautstärke jedes Lautsprechers und des Subwoofers in kleinen Schritten optimal anpassen und es gibt auch eine sehr "feinfühlige" Delayeinstellung. Gut gemacht.
    Wie man Lautsprecher und Subwoofer optimal auftstellt und konfiguriert ist leider nur sehr grob und unzureichend erklärt. In den nächsten Wochen wirds daher einen ausführlichen Beitrag dazu geben, wie man das absolute Optimum aus einer solchen Anlage herausholt, welche Lautsprecheraufstellung die beste ist und vieles mehr.
    Bildqualität
    Scheint mir ident mit Philips DVP 3010 zu sein. Philips setzt bei diesem Heimkinosystem ebenso auf den Mediatek-Chipsatz, verbaut einen sehr hochwertigen 12bit/108Mhz Videowandler und setzt zusätzlich einige Bildfilter ein um dem Chipsatz die bestmögliche Bildqualität zu entlocken.
    Das Bild kommt messerscharf, detailreich, farbstark und sehr ausgewogen des Weges. Hier kann man wenig beanstanden. Etwas mehr Tiefenschärfe, mehr Bildruhe, ein besserer Schwarzwert und das Bild wäre auf Sony/Panasonic-Niveau. Gute Leistung.
    Tonqualität
    Jetzt geht´s zur Sache. Die Lautsprecher sind als 2Wege-System ausgeführt und bieten eine durchaus ordentliche Leistung. Der Subwoofer ist leider passiv und verlangt dem im Gerät integrierten Verstärker sehr viel Leistung ab. Im Betrieb wird die Player/Receiver-Kombination, vor allem bei entsprechender Lautstärke sehr schnell heiss. Also nicht erschrecken wenn man noch einigen Stunden Actionfeuerwerk mal auf das Gerät greift. Der eingebaute Lüfter sorgt schon dafür, dass das Gerät nicht zu heiss wird. Die Abspielsicherheit ist davon nicht betroffen. Laufwerksseitig bleibt das Gerät nämlich schön kühl.
    Philips gibt als Leistung 2 x 100 und 4 x 75 Watt Sinusleistung an. Diese Angabe entspricht erfreulicherweise auch der Realität. Die Sinusleistung ist nicht zu verwechseln mit der Gesamtleistung. Denn Gesamtleistung haben selbst diese Bauhausanlagen mindestens 1000 Watt, manche sogar 2000 - 3000. Wenn schon, denn schon. Bei Gesamtleistung kann halt jeder hinschreiben, was ihm gefällt. Hier gibts halt keine verbindliche Regelung. Bei der Angabe der Sinusleistung schon.
    Im Heimkinobetrieb kann das Philips-Set überzeugen. Sehr ausgewogen, der Klang des Lautsprechersystems überzeugt in fast allen Bereichen, lediglich bei der Mittenwiedergabe gibt´s kleine Defizite. Angesichts des gesamt sehr angenehmen Klangcharakters vernachlässigbar. Es gelingt eine sehr gute Räumlichkeit mit ausgezeichneter Sprachverständlichkeit zu erzielen. Der Subwoofer unterstützt die Lautsprecher äußerst kräftig und druckvoll mit einem satten Bassfundament.
    Ein 5.1 System ist für das richtige Heimkinovergnügen unbedingt erforderlich. Zwei quäkende Stereolautsprecher aus dem TV bringen nicht annähernd dieses Feeling "direkt im Film" zu sein rüber. Bei Horrorfilmen ist ein 5.1 System auch nichts für schreckhafte. Gerade diese Genre nutzt diese Technik perfekt aus, um dem Zuseher das "Fürchten zu lehren". Mein Tipp hier: "Der Fluch von Darkness Falls". Wer erleben will wie es ist, wenn in "Stirb Langsam" die Kugeln rechts und links an einem vorbeipfeifen, wie es sich anfühlt, wenn man meint in "Das Schweigen der Lämmer" Hannibal Lecter hinter sich stehen zu haben oder bei "Jurrassic Park" die Dinosaurier auf einen zukommen und über einen hinwegtrampeln zu hören, der braucht so eine Anlage.
    Bei Musik macht sich die nicht ganz ausgewogene Mittenwiedergabe etwas stärker bemerkbar. Musikgenres wie Jazz und Blues klingen fast etwas gequält. Audio CD´s und MP3 klingen insgesamt dennoch ganz ordentlich ohne einen aber nachhaltig zu beeindrucken. Also nichts für Highend-Freaks und verwöhnte Ohren. Dies ändert sich augenblicklich wenn man eine SACD einlegt. Das Volumen, die Räumlichkeit, dieser perfekte, reine und saubere Klang ist einfach ein Traum.
    Bedienung
    Die übliche Philips-Fernbedienung mit einigen leider viel zu kleinen Tasten. Gewöhnungsbedürftig. Dafür stimmt zumindest der Wirkungsgrad der Fernbedienung. Man hat die bekannten und gelungenen Gerätemenüs von Mediatek. Übersichtlich und einfach, geben keine Rätsel auf und somit sehr einsteigerfreundlich. Bild und Tonparameter sind bis ins kleinste Detail an den eigenen Geschmack anpassbar. Vorbildlich.
    Das HTS3500S verfügt über eine Memory-Funktion für 10 DVD´s. ID3 Tags werden bei der MP3 Wiedergabe angezeigt.
    Mein Fazit
    Eine sehr empfehlenswerte Anlage. Zum "kleinen Preis" bekommt man eine sehr gute Komplettanlage ohne große Schwächen, die im Heimkino eine ausgezeichnete Figur macht. Die Kombination bietet sehr gute Bild- und Tonqualität. Bei AudioCD´s finde ich die Leistung nicht überragend, aber insgesamt noch immer sehr ordentlich.
    Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut und die Anlage macht einen sehr wertigen Eindruck. Alle die bisher auf digitalen Heimkinoton verzichteten, können zugreifen. Mit diesem System bietet Philips ausgezeichneten Gegenwert fürs investierte Kapital. Ein besonderes Zuckerl ist die SACD-Wiedergabe. Diesen Klang muss man einfach mal gehört haben, unglaublich. Beschreiben lässt sich das nur sehr schwer.
    Das Philips-System macht einfach Spass und vermittelt sehr gekonnt was gutes Heimkinovergnügen ausmacht. Sehr viel besser als jede dieser unter €100 -Komplettanlagen die klingen, als wäre einem ein Transistorradio in eine Blechgießkanne gefallen.
