Folgendes Problem:
Ich habe einen Mitschnitt vom VCR mit VirtualDubMod aufgenommen (PicVideo, 704x576, 25fps, PCM-WAV).
Es sind 12 Teile mit insgesamt 13GB. Wenn ich den Film mittels VDub abspiele habe ich mit der Syncronisation keine Probleme. Jetzt habe ich den Film geschnitten, die Filter (Deinterlace, Smoother und Nultransform) eingestellt, die Video-Kompression auf MS MPEG-4 V3 und die Ton-Kompression auf MPEG3, 128kBit/s - 44,100 HZ, eingestellt und dann mit Video und Ton Full processing Mode abgespeichert. Das entstandene AVI ist ca. 2,5GB groß. Beim Abspielen hängt der Ton am Anfang ca. 1/2 min zurück. Am Ende liegen dann beide Streams meilenweit auseinander.
Jetzt habe ich gesehen, das es unter Audio/Interleave den Eintrag 500ms Preload gibt. Benötigt man diese Option bei Videos ohne Syncronisationsprobleme überhaupt, oder schadet sie in meinem Fall?
Unter Video/Frame rate.. zeigt mit VDub im Feld Change to ... durations match "24.79" an. Bringt es was, wenn ich diese Option aktiviere?
Ein Versuch von mir war, den Ton zu extrahieren und als externe WAV in VirtualDub anzugeben.
Leider ohne Erfolg.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Win98SE
VirtualDubMod 1.4.13
Nimo50Build8
Huffyuv 0.2.2
PicVideo MJPEG
