- Name : Megatone DVD * 21 10, „Made by CAT“
- BxHxT : 430 x 44 x 244 mm
- Formate : Dolby Digital, VCD/SVCD, Kodak, JPEG, HDCD, Progressive Scan
- Anschlüsse : SCART, S-VHS, Cinch YUV, Cinch AV, Cinch Dig. Out
Design und Verarbeitung sind erträglich, aber deutlich schlechter als beim Cyberhome 452. Der Gehäusedeckel passt nicht richtig, wird von schlecht greifenden Treibschrauben verzogen. Die Lade ist ein Witz; 5mm stark, sehr instabil, aus durchsichtigem Plastik. Das Herausnehmen einer Disk wird zur Geschicklichkeitsübung, da Griffmulden fehlen und etwa ¼ der Disk im Gehäuse bleiben. Das Gehäuse ist fast leer. Die Platine ist etwa 8 x 8 cm groß und trägt einen Hauptchip von „Sunplus“.
5 Tasten sind rechts auf der vorn schrägen Oberseite angeordnet, 1 harter Netzschalter links an der Front. Das bernsteinfarbene Display ist gut sichtbar, aber karg.
Die deutsche Sprache im Menü sorgt für Heiterkeit. So wird „Step“ mit „Tritt“ übersetzt
,“Exit“ mit „Zurücktritta.“ und „Setup“ mit „System Aufstellung“.
Immerhin gibt es am Gehäuse und auf der Packung einen Aufkleber mit der Seriennummer.
Die Fernbedienung liegt auf gleichem Niveau wie das gesamte Gerät. Die Tasten sind lieblos verstreut und zu klein.
Sehr gut für ein Gerät dieser Preisklasse sind Bildqualität, Abspielsicherheit und Kompatibilität.
Grottige Brände mit vielen POF laufen problemlos bis zur letzten Rille (ebenso wie beim CH 452).
XSVCD, Mini-DVD, MPEGs auf CD - kein Problem (ebenso wie beim CH 452).
Bewegte Bilder wirken minimal unschärfer als beim CH 452, ruhende Elemente wie Schrifteinblendungen etwas klarer als beim CH 452.
Gut ist die SlowMotion – Abstufung von ½ ... 1/7. (die des CH 452 mit ½, ¼, 1/8, 1/16 gefällt mir weniger).
Wer mit dem Grundfunktionen zufrieden ist, wird es auch mit dem Gerät sein.
Wem die Anmutung des Geräts wichtig ist, der sollte ca. 10 EU mehr z.B. für einen CH 452 oder etwa 20 EU mehr für einen CH 462 mit DiVX ausgeben.
