AviSynth -> MEncoder, keine Audiospur in der Ausgabedatei
  • Hallo zusammen,
    tolles Forum hier. Hab schon einiges hilfreiche und nützliche hier gelesen.
    Ich bin absolut neu im Thema Video. Ich habe seit 6 Wochen eine kleine DV-Kamera und möchte damit aufgenommene Filme etwas bearbeiten und dann auf DVD speichern.
    Für meinen Workflow hat sich bis jetzt herauskristallisiert:
    - die DV-Bänder mit WinDV capturen
    - bearbeiten mit AviSynth
    - komprimieren mit MEncoder (habe ich erst gestern kennen gelernt)
    Bisher habe ich bei meinen "Gehversuchen" aus einer AviSynth eine unkomprimierte AVI-Datei mit VirtualDub auf die Platte geschrieben, und diese dann weiterverarbeitet. Das würde ich jetzt lieber mit MEncoder machen. Der erkennt mein AviSynth-script und konvertiert es auch, aber er "verschlabbert" den Audioteil.
    Hier mal das test AVS:
    PHP
    film = AviSource("E:\capture.avi").trim(0,75)film
    Und hier mal die vereinfachte Kommandozeile für den MEncoder:
    PHP
    mencoder "E:\first3seconds.avs"  -oac pcm  -ovc xvid  -o "E:\avs2xvid.avi"
    (spezielle Optionen für den Videocodec habe ich mal weggelassen)
    Wenn ich anstelle des AviSynth-Scripts eine AVI-Datei zum MEncoder schicke, ist die Audiospur mit drin.
    Die Ausgabe vom MEncoder:
    Was kann ich ändern, damit die Audiospur mit ins Ausgabefile geht?
    (Wenn ich das AVS in einem Player abspiele ist die Audiospur vorhanden).
    Viele Grüße,
    Ra
  • Hallo Selur,
    Sicher das mencoder auch die Audiospur aus einem avs file extrahieren kann?
    Nein. Wie gesagt, ich bin Neuling und MEncoder kenne ich erst seit gestern.
    Wie kann ich das denn herausfinden, ob er es überhaupt kann?
    Gruß,
    Ra
    k.A. müsste man mal suchen was es für Informationen zum .avs Support in mencoder gibt. :)
    jo, hab ich jetzt gemacht: Es geht!
    PHP
    mencoder T:\test.avs  -o T:\dest.avi  -oac pcm  -ovc xvid  -xvidencopts bitrate=6144:me_quality=6:nointerlacing:max_bframes=2:noqpel:nohq_ac:notrellis:quant_type=mpeg:chroma_opt:vhq=4:autoaspect -ffourcc XVID(  test.avs ist ein Einzeiler: return AviSource("T:\source.avi")  )
    PHP
    MEncoder Sherpya-SVN-r22870-4.1.2 (C) 2000-2006 MPlayer TeamCPU: Intel(R) Core(TM)2 CPU          6400  @ 2.13GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 6)CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2success: format: 0  data: 0x0 - 0x11aAVS file format detected.VIDEO:  [YV12]  720x576  12bpp  25.000 fps    0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)[V] filefmt:38  fourcc:0x32315659  size:720x576  fps:25.00  ftime:=0.0400==========================================================================Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoderAUDIO: 32000 Hz, 2 ch, s16le, 1024.0 kbit/100.00% (ratio: 128000->128000)Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)==========================================================================xvid: using library version 1.1.2 (build xvid-1.1.2)Opening video filter: [expand osd=1]Expand: -1 x -1, -1 ; -1, osd: 1, aspect: 0.000000, round: 1==========================================================================Opening video decoder: [raw] RAW Uncompressed VideoVDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Planar YV12)VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.videocodec: XviD (720x576 fourcc=44495658 [XVID])xvid: par=1/1 (ext), displayed=720x576, sampled=720x576xvid: CBR Rate Control -- bitrate=6144kbit/sSelected video codec: [rawyv12] vfm: raw (RAW YV12)==========================================================================Forcing output FourCC to 44495658 [XVID].Writing header...ODML: vprp aspect is 16384:13107.Setting audio delay to 0.040s.Writing header...ODML: vprp aspect is 16384:13107.Setting audio delay to 0.040s.Pos:   0.0s      1f ( 0%)  0.00fps Trem:   0min   0mb  A-V:0.000 [0:0][...]Pos:   4.7s    118f (100%)  7.42fps Trem:   0min   3mb  A-V:0.040 [5002:1024]Flushing video frames.Writing index...Writing header...ODML: vprp aspect is 16384:13107.Setting audio delay to 0.040s.Video stream: 5060.181 kbit/s  (632522 B/s)  size: 2985507 bytes  4.720 secs  118 framesAudio stream: 1024.000 kbit/s  (128000 B/s)  size: 604160 bytes  4.720 secs
    Ich habe eine aktuelle Version gefunden, die mit ein paar Patches ausgestattet ist: http://oss.netfarm.it/mplayer-win32.php
    Fest integrierte Codecs:
    Gruß,
    Ra
