Hey Leute.... ich habe da ein Problem mit meinem Brenner.
Und zwar folgendes:
Wenn ich eine Dvd brennen will, bricht Nero in den meisten Fällen schon ab bevor ich diese bebrennen will.
Also folgendermaßen, was ich eben zum Beispiel machen wollte: Habe eine Image Datei in Nero eingeladen und anschließend wollte ich brennen, also auf Burn geklickt. Es öffnet sich das Fenster mit dem Brennfortschritt etc., jedoch fängt es erst gar nicht an zu brennen, es kommt sofort eine Fehlermeldung und zwar wenn der Befehl "Start formatting Disc before burning" kommt, erscheint unmittelbar danach "Formatting disc failed" "invalid command" "could not perform start of disc-at-once" "burn process failed"
Firmware vom Brenner ist die aktuellste "JL05"
und an den Rohlingen liegt es glaube ich auch nicht, da es bei den verschiedensten Marken so ist. Eventuell kann mir hier ja jemand einen Rat geben
Hab mal den LOG des Fehlers beigefügt
Pascal
1C82-0000-19E5-MAAX-4008-1553-****
1A41-70C1-M030-2482-5012-****
1A4K-0800-0000-1400-0000-****
1A47-0809-9130-2261-8670-****
1A4C-0800-0000-1278-3505-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'E:\Programme\Nero 7\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.7.0
Internal Version: 7, 5, 7, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A>Version: JL03 - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <TG7169K NGV032P >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.5.7.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
[nach oben] Scsi-Device-Map
DiskPeripheral : SAMSUNG SP2504C atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVDRAM GSA-H10A JL03 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TG7169K NGV032P 1.0 aok2hrnx Port 5 ID 0 DMA: Off
[nach oben] CDRom-Device-Map
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A D: CDRom0
TG7169K NGV032P G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047724kB)
Free physical memory: 656MB (672372kB)
Memory in use : 35 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.1.2007
ISO compilation
15:18:27 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
15:18:27 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6508
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:18:27 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:18:27 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:18:28 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 55023 ( 12:13.48, 107MB)
15:18:28 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Write in overburning mode: NO
15:18:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: 004, Product revision number: 48
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
15:18:28 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:18:28 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 55024 (55024) = #55024/12:13.49
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 55024 blocks [Main]
15:18:28 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 112689152, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_ RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 55024 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 55024 | 0 | 0x00
55024 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
15:18:28 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 41
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:18:28 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
15:18:28 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
Cache writing successful.
15:18:28 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
15:18:28 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
15:18:28 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:18:28 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 52 49 54 45 4B - 00 00 00 30 30 34 30 39 ...RITEK...00409
23 00 9C 81 5C 02 28 00 - 96 8A 70 02 28 00 9C 81 #...\.(...p.(...
68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
15:18:28 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6220
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
15:18:28 #19 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Start formatting disc before burning
15:18:28 #20 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x04 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 10 24 00 00 0F 20
Buffer x04aba600: Len xc
0x00 82 00 08 00 23 05 40 98 00 00 00
15:18:28 #21 Phase 101 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
15:18:28 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 662
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:18:28 #23 CDR -1065 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1780
Invalid command
D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A
15:18:28 #24 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1780
Could not perform start of Disc-at-once
15:18:28 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
15:18:28 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
DriveLocker: UnLockVolume completed
15:18:28 #27 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19.05.2006 22:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16.05.2006 21:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-215, size=96256 bytes, created 11.11.2004 13:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Habe es auch schon mit einem anderen Programm probiert ein Image zu brennen....da sagt er mir immer "Unformatiert (DVD+RW)
Greetz
Discostu
