servus an alle,
Vorwort:
bin seit numehr 4 wochen besitzer eines Samsungs LCD TV (46A956D). Dieser besitzt auch einen Ethernet Anschluss, welcher die DLNA/Updp Funktion unterstützt.
Zum Streamen verwende ich die von Samung bereitgestellte Software " Samsung PC Share Manager v. 1.4.2.
Problem:
Probiere nun seit einigen Tagen HD fähiges Material welche mir in Mkv container vorliegen, zu streamen. Dabei gehe ich wie folgt vor:
Mkv demuxen und erhalte dadurch seperate .h264@level4.1 datei und .ac3 ton.
Den .ac3 ton wandle ich in AAC PCM16 /2 CH Stereo um da es bei manchen .ac3 files zu problemen mit der wiedergabe kam. Anschliesend muxe ich die Files in ein Tranportstream (.ts).
Bis zu diesem Punkt ist auch alles schön und gut, die filme können soweit abgespielt werden. Allerdings muss ich feststellen das die filme gestreckt werden, anstatt mit schwarzen balken oben und unten wie gewohnt ?
Wo liegt das Problem, wäre über tipps dankbar.
Mfg Endoran - first Post :p
*EDIT*
Hab hier mal einen Auszug von MediaInfo von einer Datei wo alles soweit richtig abgespielt wird
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Dauer : 2h 32min
nominale Bitrate : 6 830 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16/9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.309
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 65 r1028 83baa7f
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=6830 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.0
