m2ts (vc1) to x264 - grün/buntes Bild ab bestimmter Stelle
    Ich habe ein 1080p Video das in VC1 kodiert ist (in einem m2ts kontainer)
    Wenn ich dieses Video nach x264 konvertieren möchte tritt jedes mal an
    einer anderen Stelle DIESER Fehler auf.
    Bis zu diesem Fehler ist das Bild perfekt.
    Man erkennt in diesem kunterbunt oft noch die Umrisse von Gebäudeen
    und Menschen aber das Bild bleibt dann für den Rest des Videos
    in dieser Form, noch dazu steigt die Dateigröße imens an.
    Ich benutze für die konvertierung MeGUI die Einstellungen für x264 sind:
    --pass 2 --bitrate 13000 --stats ".stats" --keyint 240 --min-keyint 24
    --ref 5 --mixed-refs --no-fast-pskip --bframes 5 --b-adapt 2 --b-pyramid
    --weightb --trellis 2 --partitions p8x8,b8x8,i4x4,i8x8 --8x8dct --ratetol 4.0
    --merange 25 --threads auto --thread-input --progress --no-psnr --no-ssim
    --output "output" "input"
    Außerdem habe ich ffdShow und den Haali Media Splitter installiert,
    wenn ich das Video abspiele klappt alles einwandfrei.
    Dieser Fehler tritt jedes mal auf, ich hoffe ihr wisst besser bescheid
    was die Ursache dafür sein könnte!
    Grüße!
  • Hi, ja, Media Player Classic + VLC spielen es perfekt ab.
    Es ist auch nicht immer die gleiche Stelle, dieser Fehler tritt jedes mal an anderen Stellen auf.
  • Ich öffne die Datei über ein avisynth Skript welches ich mir vom
    AVS Script Creator von MeGUI "generieren" lasse.
    global MeGUI_darx = 80
    global MeGUI_dary = 33
    DirectShowSource("D:\xxxxxx.m2ts", fps=23.976, audio=false)
    #deinterlace
    crop( 0, 144, 0, -144)
    Ich habe mal gehört, dass "grüne Fehler" auftreten können wenn ein
    I-Frame verloren geht (z.B. wie du sagst, durch kaputten RAM) - ist das so?
    Würde dann memtest durchlaufen lassen..
  • Das Fehlen eines I- Frames sollte eigentlich nicht solche Artefakte erzeugen, auch sollten der Fehler dann immer an der gleichen Stelle auftreten.
    Da der Fehler aber nicht immer an der gleichen Stelle auftritt sind Probleme im System an sich wahrscheinlich. Zu hohe Temperatur oder Speicherprobleme sind hier die Favoriten.
  • Guten Morgen,
    habe memtest gleich öfters durchlaufen lassen, es sind mehrere (ca. 10) Fehler
    aufgetreten... Habe den betroffenen Baustein rausgenommen und bin
    auf keine memtest Fehler mehr gestoßen.
    Kodiere auch grad das Video erneut, bin gespannt obs klappt.
    Blöd nur, dass warscheinlich alle meine DVD Backups jetzt auch nen
    Schuss irgendwo drin haben. Ist mir bei manchen aufgefallen, allerdings
    immer nur 1 Fehler, und er dauert nur bis zum nächstem B-Frame.
    Schade!!
    Schreib natürlich wie es augeht.
  • Hätte nicht gedacht das es am RAM liegt dann müßten doch auch andere Programme betroffen sein.
    Dacht ich mir auch allerdings waren ja nur ein paar Speicheradressen
    betroffen, kann mir höchstens vorstellen das es bei anderen Programmen
    nicht aufgefallen ist.
  • Ich weiß noch, bei mir war mal der DDR2 Slot kaputt, der RAM Baustein
    war zwar im Betrieb, aber alle Adressen waren Fehlerhaft (meinte memtest)
    Und ich hab das im alltäglichem Betrieb nur daran gemerkt, dass
    downloads und Komprimierte Dateien CRC-Fehler aufwiesen. Alle
    anderen Programme arbeiteten "Fehlerlos" zumindest hab ich keine
    gemerkt.
  • Na das währe ja was, ein peicherfehler den man nicht sofort bemerkt und der sich erst später in defekte Backups äußert :)
    Ich hatte vor Jahren das Problem das ich beim Einbau aus Versehen vermutlich auf die Kontacktfläche faßte nach einiger Zeit
    hatte ich dann auch peicherfehler, die kontakte waren leicht korodiert. kann natürlich auch andere Ursachen haben.
    Jedenfalls konnte ich das Problem durch reinigen der kontakte mit einem Radiergummi beseitigen :)
