  • 2024.03.03.1:
    *fixed*
    • Avisynth: (32bit) SplineResize100/144 calls
    • Vapoursynth: custom section hinting accidentally required '# # ...' instead of '# ...'
    • Vapoursynth: allow lowering frame rate with rife
    • Vapoursynth: detect '2020 non .. ' as '2020cl'
    • Vapoursynth: crop in compare view
    • NoXSynth: fix subtitle embedding by changing local.conf handling
    • ui: subtitle controls enabled, even when no subititles are available
    *added*
    • Subtitle: Support embedding subtitle when QSVEncC/NVEncC with 'only use encoder' is used.
    • Torch: added DeOldify through vs-deoldify
    *changed*
    • Muxing/Extraction: Force FFmpeg for dts/dts-hd audio when dealing with mp4 containers.
    • Subtitle: Subtitle language passthrough handling.
    • Input: Support Gray8 input images.
  • 2024.03.10.1:
    *fixed*
    • FFmpeg: fixed color transfer signaling
    • Vapoursynth: GMFSS_fortuna model model index
    • Jobs: minimize command line glitch
    • Analysis: YUV jpeg handling
    *added*
    • Vapoursynth: add custom CropView pad color
    *changed*
  • 2024.04.06.1:
    *fixed*
    • Vapoursynth: VIVTC 'fix combed with deinterlacer'
    • Analysis: sox volume analysis
    • Audio: delaycut problems
    • Muxing: Crash with video pass-through
    • x264: disable 'adjust letterbox to crop' when Blu-ray/AVCHD restriction is enabled
    *changed*
    • Vapoursynth: BasicVSR++ added 'wanted width'
    • Vapoursynth: adjusted to vsDeOldify v3.0.1
    • Video: x265 adjusted to v3.6
    Ps.: also updated torch-addon
    ich habe Hybrid (den 105MB großen Download) unter Ubuntu 24.04 installiert. Es kommt die Meldung
    /home/nelson/.hybrid/fonts/local.conf does not exist!
    Im Grunde gibt es den gesamten Ordner 'fonts' nicht. DasProblem trat bei Ubuntu 22.04 nicht auf, da hatte ich aber seit Mitte 2023 kein Update mehr gemacht. Ich habe es mit einem frischen Ordner $USER/.hybrid versucht als auch mit einem Backup des alten vom 22.04 - immer das gleiche.
    Hybrid startet dann normal. Ein Encoding habe ich aber keines gemacht.
    _________________________
    Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt.
    § 961 BGB [Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen]
    :D
  • Ja, hat funktioniert.
    :D
