grünes Bild nach FastLineDarken
  • Hallo zusammen,
    ich habe hier noch ein paar Animes auf der Platte liegen, die ich jetzt mal bearbeiten wollte. Dabei bin ich auf das "Anime AVS Skript" gestossen.:)
    verwendete Programme:
    Virtual Dup 1.9.8
    AviSynth 2.5.8
    ffdshow_rev3124_20091103_clsid
    Anime_10_1.avs
    hab mir alle benötigten Filter von http://avisynth.org/warpenterprises/ herunter geladen, entpackt und nur die DLL's in das Plugin-Verzeichnis von AviSynth kopiert.
    Stream ist ein AVI mit MJPEG (MediaInfo sagt:
    Allgemein
    Vollständiger Name : G:\test1\test\gsc1.avi
    Format : AVI
    Format/Info : Audio Video Interleave
    Dateigröße : 54,8 MiB
    Dauer : 52s 400ms
    Gesamte Bitrate : 8 773 Kbps
    verwendete Encoder-Bibliothek : VirtualDub build 30091/release
    Video
    Format : M-JPEG
    Codec-ID : MJPG
    Dauer : 52s 400ms
    Bitrate : 7 226 Kbps
    Breite : 720 Pixel
    Höhe : 576 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 5:4
    Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
    Standard : PAL
    Auflösung : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.697
    Stream-Größe : 45,1 MiB (82%)
    Audio
    Format : PCM
    Format-Einstellungen für Endiane : Little
    Format-Einstellungen für Sign : Unsigned
    Codec-ID : 1
    Codec-ID/Hinweis : Microsoft
    Dauer : 52s 400ms
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 1 536 Kbps
    Kanäle : 2 Kanäle
    Samplingrate : 48,0 KHz
    Auflösung : 16 bits
    Stream-Größe : 9,59 MiB (18%)
    Interleave, Dauer : 40 ms (1,01 Video-Frame)
    Interleave, Vorlaufsdauer : 500 ms)
    Beim rumspielen sind mir dann ein paar Sachen aufgefallen:
    AviSynth open failure:
    Beim Versuch die "VariableBlur.dll" zu laden kommt die Fehlermeldung "unable to load" bei Virtual Dup.
    Beim öffnen von "ColourMatrix" kommt "no hints dedectet in stream with hints = true!"
    Beim Einsatz von "FastLineDarken" bekomme ich ein Bild in schwarz weiß, mit einem Stich ins grüne (teilweise) und die Farbinformation ist zeitlich verschoben (mehrere Sekunden).
    Und mir fehlt ein Download für "BlindDeHalo3_mt2.avs", "DeHalo_alpha_Faster.avs", "SPresso.avs". Hat da noch jemand einen Tip?
    Vielen Dank im Voraus!
