ich habe auf zwei verschiedenen Linux-Systemen (Debian, Suse) FFMPEG laufen. Bisher hatten beide Systeme keine Probleme, AC3-Audio im MPEGPS (meist von DVD) zu erkennen. Seit neuestem aber werden solche Dateien stets ohne Ton encodet.
FFMPEG scheint hier kein Audio zu erkennen, zumindest fehlt die Zeile "Stream #0.1[xxx]: Audio". Das betrifft jedoch keine Files, die schon einmal funktioniert haben. Augenscheinlich sind die neuen Files nicht großartig anders aufgebaut, zumindest sind die Audiospuren identisch adressiert.
Bei den FFMPEG-Version handelt es sich um folgende Packages:
FFmpeg version SVN-r19454, Copyright (c) 2000-2009 Fabrice Bellard, et al. (Suse)
FFmpeg version 0.6, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers (Debian)
Weiss hier vielleicht jemand, wie die Audioerkennung bei FFMPEG funktioniert und hat vielleicht eine Idee, wie man den Fehler findet?
Danke!
