Hallo.
Ich habe versucht einen Film mit Staxrip zu rippen. Zuerst habe ich das Quellmaterial mit Makemkv auf die Festplatte kopiert und dann habe ich meine Einstellungen vorgenommen.
Nun ist das Problem das ein Fehler bei x264 am Ende des Rippens auftritt und der Vorgang abgebrochen wird.
Habe die Logs angehängt
Operation failed!x264 failed with exit code -1073741819avs [info]: 720x432p 16:11 @ 25/1 fps (cfr)x264 [info]: using SAR=16/11x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Slow SlowCTZx264 [info]: profile High, level 3.0StaxRip.ErrorAbortException: x264 failed with exit code -1073741819avs [info]: 720x432p 16:11 @ 25/1 fps (cfr)x264 [info]: using SAR=16/11x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Slow SlowCTZx264 [info]: profile High, level 3.0 bei StaxRip.H264CmdlEncoder.Encode(String passName, String exe, String args, String[] logValuesToSkip) in C:\Users\Frank\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StaxMedia\trunk\StaxRip\General\VideoEncoder.vb:Zeile 2011. bei StaxRip.x264Encoder.Encode() in C:\Users\Frank\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StaxMedia\trunk\StaxRip\General\VideoEncoder.vb:Zeile 1550. bei StaxRip.MainForm.Encode() in C:\Users\Frank\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StaxMedia\trunk\StaxRip\Forms\MainForm.vb:Zeile 2136. bei StaxRip.MainForm.RunJobs() in C:\Users\Frank\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StaxMedia\trunk\StaxRip\Forms\MainForm.vb:Zeile 3321.
Environment
StaxRip version: 1.1.7.0
OS Name : Windows 7 Home Premium
OS Version : 6.1.7600.0
OS Type : 32-bit
OS Culture : German (Germany)
.NET
v2.0.50727 : 2.0.50727.4927
v2.0.50727\1031 : 2.0.50727.4927
v3.0 : 3.0.30729.4926
v3.5 : 3.5.30729.4926
v3.5\1031 : 3.5.30729.4926
v4\Client : 4.0.30319
v4\Client\1031 : 4.0.30319
Source file MediaInfo
D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv
General
Complete name : D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv
Format : Matroska
File size : 4.61 GiB
Duration : 1h 16mn
Overall bit rate : 8 657 Kbps
Encoded date : UTC 2010-12-20 03:27:56
Writing application : MakeMKV v1.6.3 win(x86-release)
Writing library : libmakemkv v1.6.3 (0.7.7/0.8.1) win(x86-release)
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : No
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : V_MPEG2
Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video
Duration : 1h 16mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 7 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Bottom Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.675
Stream size : 3.64 GiB (79%)
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 16mn
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Video delay : -96ms
Stream size : 244 MiB (5%)
Title : 3/2+1
Language : German
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 16mn
Bit rate : 755 Kbps
Bit depth : 16 bits
Video delay : -170ms
Stream size : 412 MiB (9%)
Title : 3/2+1
Language : German
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 16mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Video delay : -96ms
Title : 3/2+1
Language : English
Text
Format : VobSub
Codec ID : S_VOBSUB
Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
Language : German
Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 00
00:00:00.170 : en:Chapter 01
00:06:00.330 : en:Chapter 02
00:12:41.130 : en:Chapter 03
00:15:54.090 : en:Chapter 04
00:21:31.050 : en:Chapter 05
00:25:30.090 : en:Chapter 06
00:33:32.010 : en:Chapter 07
00:42:02.730 : en:Chapter 08
00:49:08.010 : en:Chapter 09
00:55:11.850 : en:Chapter 10
01:03:16.170 : en:Chapter 11
01:07:26.250 : en:Chapter 12
01:10:21.930 : en:Chapter 13
01:16:16.170 : en:Chapter 14
mkvinfo
+ EBML head
|+ Doc type: matroska
|+ Doc type version: 2
|+ Doc type read version: 2
+ Segment, size 4953038518
|+ Seek head (subentries will be skipped)
|+ Segment information
| + Timecode scale: 1000000
| + Muxing application: libmakemkv v1.6.3 (0.7.7/0.8.1) win(x86-release)
| + Writing application: MakeMKV v1.6.3 win(x86-release)
| + Duration: 4577.130s (01:16:17.130)
| + Segment UID: 0xaf 0x14 0x51 0x59 0x2d 0xb3 0x01 0xb0 0xcb 0xf6 0x99 0x56 0x29 0xf3 0xfa 0x46
| + Date: Mon Dec 20 03:27:56 2010 UTC
|+ Segment tracks
| + A track
| + Track number: 1
| + Track UID: 1
| + Track type: video
| + Enabled: 1
| + Default flag: 1
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 0
| + MinCache: 0
| + Timecode scale: 1
| + Max BlockAddition ID: 0
| + Codec ID: V_MPEG2
| + Codec decode all: 1
| + CodecPrivate, length 98
| + Default duration: 40.000ms (25.000 fps for a video track)
| + Video track
| + Pixel width: 720
| + Pixel height: 576
| + Interlaced: 0
| + Display height: 576
| + Display width: 1024
| + Display unit: 0 (pixels)
| + A track
| + Track number: 2
| + Track UID: 2
| + Track type: audio
| + Enabled: 1
| + Default flag: 1
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 1
| + MinCache: 0
| + Timecode scale: 1
| + Codec ID: A_AC3
| + Language: ger
| + Default duration: 32.000ms (31.250 fps for a video track)
| + Name: 3/2+1
| + Audio track
| + Sampling frequency: 48000
| + Channels: 6
| + A track
| + Track number: 3
| + Track UID: 3
| + Track type: audio
| + Enabled: 1
| + Default flag: 0
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 1
| + MinCache: 0
| + Timecode scale: 1
| + Codec ID: A_DTS
| + Language: ger
| + Default duration: 10.667ms (93.750 fps for a video track)
| + Name: 3/2+1
| + Audio track
| + Channels: 6
| + A track
| + Track number: 4
| + Track UID: 4
| + Track type: audio
| + Enabled: 1
| + Default flag: 0
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 1
| + MinCache: 0
| + Timecode scale: 1
| + Codec ID: A_AC3
| + Language: eng
| + Name: 3/2+1
| + Audio track
| + Channels: 6
| + EbmlVoid (Größe: 571)
| + A track
| + Track number: 6
| + Track UID: 6
| + Track type: subtitles
| + Enabled: 1
| + Default flag: 0
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 0
| + MinCache: 0
| + Timecode scale: 1
| + Codec ID: S_VOBSUB
| + Language: ger
| + CodecPrivate, length 508
|+ Chapters
| + EditionEntry
| + EditionFlagHidden: 0
| + EditionFlagDefault: 1
| + EditionUID: 4009941199
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 1
| + ChapterTimeStart: 00:00:00.000000000
| + ChapterFlagHidden: 0
| + ChapterFlagEnabled: 1
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 00
| + ChapterLanguage: eng
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 2
| + ChapterTimeStart: 00:00:00.170666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 01
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 3
| + ChapterTimeStart: 00:06:00.330666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 02
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 4
| + ChapterTimeStart: 00:12:41.130666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 03
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 5
| + ChapterTimeStart: 00:15:54.090666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 04
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 6
| + ChapterTimeStart: 00:21:31.050666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 05
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 7
| + ChapterTimeStart: 00:25:30.090666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 06
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 8
| + ChapterTimeStart: 00:33:32.010666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 07
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 9
| + ChapterTimeStart: 00:42:02.730666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 08
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 10
| + ChapterTimeStart: 00:49:08.010666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 09
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 11
| + ChapterTimeStart: 00:55:11.850666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 10
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 12
| + ChapterTimeStart: 01:03:16.170666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 11
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 13
| + ChapterTimeStart: 01:07:26.250666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 12
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 14
| + ChapterTimeStart: 01:10:21.930666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 13
| + ChapterAtom
| + ChapterUID: 15
| + ChapterTimeStart: 01:16:16.170666666
| + ChapterDisplay
| + ChapterString: Chapter 14
|+ Cluster
Demux MKV using mkvextract
"C:\Users\user\StaxRip_1.1.7.0_beta\Applications\MKVtoolnix\mkvextract.exe" tracks "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv" 2:"D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID2 3_2+1 - de-German -22ms.ac3" 3:"D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID3 3_2+1 - de-German -170ms.dts" 4:"D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID4 3_2+1 - en-English -22ms.ac3" 6:"D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID5 - de-German.idx" --ui-language en
Extracting track 2 with the CodecID 'A_AC3' to the file 'D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID2 3_2+1 - de-German -22ms.ac3'. Container format: Dolby Digital (AC3)
Extracting track 3 with the CodecID 'A_DTS' to the file 'D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID3 3_2+1 - de-German -170ms.dts'. Container format: Digital Theater System (DTS)
Extracting track 4 with the CodecID 'A_AC3' to the file 'D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID4 3_2+1 - en-English -22ms.ac3'. Container format: Dolby Digital (AC3)
Extracting track 6 with the CodecID 'S_VOBSUB' to the file 'D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID5 - de-German.idx'. Container format: VobSubs
Writing the VobSub index file 'D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID5 - de-German.idx'.
Start: 05:24:27
End: 05:25:52
Duration: 00:01:24
Demux chapters from MKV using mkvextract
"C:\Users\user\StaxRip_1.1.7.0_beta\Applications\MKVtoolnix\mkvextract.exe" chapters "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv" --redirect-output "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01_Chapters.xml"
Start: 05:25:52
End: 05:25:52
Duration: 00:00:00
Index with ffmsindex
"C:\Users\user\StaxRip_1.1.7.0_beta\Applications\AviSynth plugins\ffms2\ffmsindex.exe" "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv" "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01.ffindex"
Writing index... done.
Start: 05:25:52
End: 05:27:04
Duration: 00:01:11
Source Macros
Source Directory: D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\
Source Directory Name: Brotherhood_DVD9
Source Directory Parent: D:\dvdsource\
Source File Path: D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv
Source Files Blank: "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv"
Source Files Comma: "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv"
Source Framerate: 25.00
Source Framerate MediaInfo: 25.000
Source Frames: 114424
Source Image Height: 576
Source File Name: title01
Source Seconds: 4577
Source Image Width: 720
Convert forced sup to idx: title01 ID5 - de-German.idx
"C:\Windows\system32\Java.exe" -Xmx256m -jar "C:\Users\user\StaxRip_1.1.7.0_beta\Applications\BDSup2Sub\BDSup2Sub.jar" "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID5 - de-German.idx" "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID5 - de-German_Forced.idx" /fps:keep /forced+
Command line:
C:\Users\user\StaxRip_1.1.7.0_beta\Applications\BDSup2Sub\BDSup2Sub.jar D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID5 - de-German.idx D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID5 - de-German_Forced.idx /fps:keep /forced+
OPTION: use source fps as target fps
OPTION: export only forced subtitles: ON
Converting SUB/IDX
Loading D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID5 - de-German.idx
WARNING: Invalid end sequence offset -> no end time
Detected 0 forced captions.
WARNING: end time of frame 8 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 12 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 16 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 17 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 18 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 23 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 24 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 25 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 27 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 28 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 29 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 30 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 31 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 32 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 33 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 34 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 36 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 41 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 42 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 43 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 47 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 48 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 50 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 51 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 52 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 53 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 54 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 56 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 62 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 69 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 71 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 72 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 74 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 75 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 92 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 93 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 102 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 103 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 104 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 109 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 112 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 117 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 121 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 122 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 128 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 129 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 130 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 134 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 135 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 139 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 140 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 143 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 148 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 152 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 153 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 157 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 164 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 165 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 167 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 169 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 171 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 172 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 173 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 174 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 175 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 176 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 177 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 178 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 179 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 180 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 181 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 183 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 184 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 185 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 186 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 187 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 188 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 189 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 190 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 191 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 192 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 193 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 194 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 199 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 200 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 201 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 203 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 204 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 205 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 206 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 207 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 208 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 209 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 210 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 211 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 213 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 214 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 215 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 217 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 218 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 219 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 220 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 221 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 227 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 228 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 231 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 232 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 233 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 237 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 238 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 240 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 242 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 249 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 250 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 256 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 260 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 261 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 264 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 266 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 267 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 268 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 269 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 270 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 271 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 272 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 273 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 274 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 279 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 286 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 292 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 293 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 294 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 295 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 296 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 297 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 300 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 301 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 302 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 305 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 308 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 316 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 317 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 318 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 319 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 320 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 321 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 322 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 323 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 324 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 326 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 327 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 328 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 329 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 330 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 331 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 332 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 334 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 335 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 338 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 339 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 340 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 344 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 345 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 346 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 347 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 348 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 349 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 350 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 358 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 360 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 361 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 363 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 364 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 365 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 366 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 367 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 368 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 369 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 371 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 372 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 375 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 379 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 380 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 381 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 383 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 384 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 385 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 387 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 390 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 391 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 392 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 393 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 394 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 395 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 396 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 397 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 398 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 399 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 400 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 401 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 402 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 403 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 404 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 406 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 408 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 412 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 416 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 422 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 424 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 430 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 431 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 432 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 433 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 434 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 435 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 436 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 438 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 439 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 440 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 442 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 443 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 445 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 450 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 451 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 452 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 454 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 455 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 456 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 457 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 458 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 460 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 461 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 463 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 466 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 468 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 469 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 473 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 477 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 478 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 479 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 480 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 482 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 483 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 484 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 485 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 489 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 490 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 491 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 494 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 500 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 502 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 504 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 511 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 512 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 513 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 514 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 519 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 520 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 521 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 523 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 525 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 526 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 536 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 538 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 540 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 548 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 549 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 554 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 555 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 556 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 559 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 560 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 561 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 564 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 565 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 567 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 573 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 576 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 577 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 579 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 580 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 581 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 582 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 583 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 584 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 585 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 586 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 587 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 588 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 589 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 590 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 593 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 595 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 597 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 601 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 602 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 605 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 612 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 613 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 614 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 616 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 617 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 619 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 621 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 622 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 624 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 625 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 626 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 630 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 633 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 634 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 644 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 653 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 659 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 663 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 670 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 671 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 672 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 674 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 676 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 677 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 678 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 680 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 681 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 682 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 684 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 685 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 686 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 687 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 688 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 689 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 690 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 691 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 693 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 698 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 700 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 704 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 708 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 709 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 710 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 711 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 713 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 714 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 715 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 716 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 718 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 720 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 721 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 722 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 725 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 726 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 728 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 729 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 730 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 731 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 732 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 733 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 734 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 736 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 740 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 743 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 744 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 746 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 748 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 749 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 750 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 752 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 753 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 756 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 758 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 761 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 763 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 765 < start time -> fixed
WARNING: duration of frame 765 is shorter than 500ms
WARNING: end time of frame 766 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 769 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 773 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 777 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 782 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 787 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 788 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 789 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 790 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 796 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 801 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 806 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 811 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 816 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 817 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 818 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 819 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 820 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 821 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 822 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 823 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 824 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 825 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 826 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 827 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 828 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 829 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 830 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 831 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 833 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 834 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 835 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 836 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 837 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 838 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 839 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 840 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 841 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 842 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 844 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 850 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 854 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 855 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 856 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 860 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 862 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 863 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 864 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 866 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 868 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 869 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 874 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 880 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 881 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 886 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 890 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 893 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 894 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 895 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 896 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 897 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 900 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 901 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 902 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 905 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 906 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 911 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 919 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 923 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 925 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 926 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 927 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 932 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 939 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 946 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 948 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 952 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 953 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 954 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 957 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 959 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 961 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 967 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 970 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 973 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 974 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 983 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 989 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 1003 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 1007 < start time -> fixed
WARNING: end time of frame 1016 < start time -> fixed
There were 929 warnings
ERROR: No forced subtitles found.There was 1 error
Conversion of 1 file(s) finished
Start: 05:27:05
End: 05:27:07
Duration: 00:00:01
Autocrop
Autocrop sometimes hangs depending on source file and source filter.
In case it hangs uncheck the crop filter or disable it in the options.
FFVideoSource("%source_file%", cachefile="%working_dir%%source_name%.ffindex")
AssumeFPS(25.000)
Crop(0,0, -Width % 8,-Height % 8)
ConvertToYV12()
AutoCrop(mode=2,samples=20)
AviSynth Filters
FFVideoSource("D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01.mkv", cachefile="D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01.ffindex")
AssumeFPS(25.000)
ConvertToYV12()
Crop(0,72,-0,-72)
Audio Source File MediaInfo
General
Complete name : D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID4 3_2+1 - en-English -22ms.ac3
Format : AC-3
File size : 244 MiB
Duration : 1h 16mn
Overall bit rate : 448 Kbps
Audio
Format : AC-3
Duration : 1h 16mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 244 MiB (100%)
General
Complete name : D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID2 3_2+1 - de-German -22ms.ac3
Format : AC-3
File size : 244 MiB
Duration : 1h 16mn
Audio
Format : AC-3
Duration : 1h 16mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Audio encoding using BeSweet
"C:\Users\user\StaxRip_1.1.7.0_beta\Applications\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID4 3_2+1 - en-English -22ms.ac3" -output "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID4 3_2+1 - en-English -22ms_Output.m4a" ) -azid( -c normal -L -3db ) -ota( -d -22 -norm 0.97 ) -bsn( -vbr 0.5 )
[00:00:00:000] Initializing...
[00:00:00:000] -- Initializing...
[01:16:11:520] |
[00:00:00:010] Asserting negative delay..
[00:02:14:8*************************************************************
* Nero AAC Encoder *
* Copyright 2009 Nero AG *
* All Rights Reserved Worldwide *
* Package build date: Feb 18 2010 *
* Package version: 1.5.4.0 *
* See -help for a complete list of available parameters. *
[00:04:59:7538 seconds...
[00:07:44:650ed 302 seconds...
[00:10:25:cessed 466 seconds...
[00:13:10:2
[00:15:55:11s...
[00:18:35conds...
[0s...
[00:26:25:098] tran..
[00:29:05:770] t589 seconds...
[00:31:42
[04 seconds...
[00:39:35:754] transcodseconds...
Proing ...
[00:42:12:202] tcessed 2377 seconds...
[00:44:48conds...
[0ssed 2692 seconds...
Process
[00:52:42:186] transcoded 3007 seconds...
[00:55:18:634] ts...
[00:57:55 3322 seconds...
[01:00..
[01:05:48:618] transcod
[01:08:29:290] trans2 seconds...
Pcoding ...
[01:11:05:738rocessed 4110 seconds...
[01:13seconds...
[01:16:10:154] transcocessed 4425 seconds...
ding ...
[01:16:11:498] Finalizing...
[01:16:11:498] Conversion Completed !
Visit DSPguru's Homepage at :
http://DSPguru.doom9.net/
Start: 13:07:18
End: 13:14:14
Duration: 00:06:55
General
Complete name : D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID4 3_2+1 - en-English -22ms_Output.m4a
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 90.5 MiB
Duration : 1h 16mn
Overall bit rate : 166 Kbps
Encoded date : UTC 2010-12-20 12:07:20
Tagged date : UTC 2010-12-20 12:14:11
Writing application : Nero AAC codec / 1.5.4.0
cdec : ndaudio 1.5.4.0 / -q 0.50
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 1h 16mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 165 Kbps
Maximum bit rate : 220 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Stream size : 89.7 MiB (99%)
Menu
"C:\Users\user\StaxRip_1.1.7.0_beta\Applications\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID2 3_2+1 - de-German -22ms.ac3" -output "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID2 3_2+1 - de-German -22ms_Output.m4a" ) -azid( -c normal -L -3db ) -ota( -d -22 -norm 0.97 ) -bsn( -vbr 0.5 )
[01:16:11:520] |
[00:13:10:2
[00:15:55:11s...
[00:18:35conds...
[0s...
[00:31:42
[04 seconds...
Proing ...
[00:44:48conds...
Process
[01:00..
Pcoding ...
[01:13seconds...
ding ...
Start: 13:14:15
End: 13:21:13
Duration: 00:06:58
General
Complete name : D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\title01 ID2 3_2+1 - de-German -22ms_Output.m4a
Format : MPEG-4
Codec ID : mp42
File size : 91.9 MiB
Duration : 1h 16mn
Overall bit rate : 169 Kbps
Encoded date : UTC 2010-12-20 12:14:16
Tagged date : UTC 2010-12-20 12:21:10
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 16mn
Bit rate : 167 Kbps
Maximum bit rate : 207 Kbps
Stream size : 91.0 MiB (99%)
Menu
x264
"C:\Users\user\StaxRip_1.1.7.0_beta\Applications\x264\x264.exe" --preset slow --tune film --crf 19 --partitions all --qpmin 0 --threads 2 --thread-input --sar 16:11 --output "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\Brotherhood_Output.h264" "D:\dvdsource\Brotherhood_DVD9\title01 temp files\Brotherhood.avs"
Error
Start: 16:35:16
End: 16:35:16
Duration: 00:00:00
Alles anzeigen
Ist es eigentlich eine schlechte Idee den Umweg über Makemkv zu gehen? Hab mir nur gedacht es ist ein Vorteil, weil der Arbeitsschritt der Chaptererstellung wegfällt.
Wenn ich die DVD Dateien direkt hinzufüge habe ich oft falsche Audio Delays.
Ist es vielleicht ein bekannter Fehler? Habe mit der Suche nichts dazu gefunden.
mfg
Walter
