Habe keine Lösung für mein Problem im Forum gefunden.
Synchronprobleme sind ja nichts neues hier. Doch die vielen Lösungen reichen hier vom Ripper wechseln (intern/extern?) und vobs scheiden, damit die länge stimmt und so weiter.
Im meinem Fall:
Habe ich mit meiner Terratec-TV-Karte eine Dokumentation ohne Komprimierung und mit PCM-Audio aufgenommen. Dann habe ich den Film mit VirtualDub in DivX umwandelt. Ton blieb gleich. Bei einem Anderen Video habe ich die Originale beibehalten.
In beiden Fällen laufen die Spuren völlig asynchron. Schon beim Original...Ärger!
Nun ist jedoch beides Vollständig vorhanden, Bild und Ton! Es muß doch eine Möglichkeit geben die richtig zu muxen.
Wenn ich die Filme in VirtualDub oder NanDub lade (als einzelne Spuren oder als Original) dann kann ich mit den "interleaving"-Einstellungen einiges ändern. Ich weiß aber nur, daß ich unten den Tonbegin ändern kann, wenn er zu früh oder spät beginnt. Die beiden Einstellungen oben sind mir ein bischen ein Rätsel.
Ich schaffe es sogar oft an einer Stelle mit diesen Werten den Ton synchron laufen zu lassen. Später oder weiter vorn ists dann aber wieder asynchron!
Es muß eine Lösung geben. Denn die Doku bekomm ich nicht nochmal und das Original ist mehrere Gigs groß, außerdem ist ja auch die asynchron.
PS: Der Ton zum Film ist übrigens bis zum Ende VOLLSTÄNDIG....
