So, nach langer Zeit des schaffens und problemloser Verwendung von FFVideoSource zum encoden, habe ich nun mal wieder ein sehr rätselhaftes Problem in punkto Untertitel einbrennen.
Das Problem ist, die Untertitel werden bei Verwendung von FFVideoSource um 2-Frames nach vorne verschoben angezeigt.
Mal grob zum Verständnis:
- Aegisub läuft bei mir mit ffms2 in der Version 2.14; zum encoden benutze ich auch diese (habe aber wegen des Problems auch die neueren ausprobiert)
- In Aegisub wird alles Frameakurat dargestellt - in AvsP/die encodete Datei nicht
- Das Quellmaterial ist schon in CFR (weswegen ich nicht kapiere wieso es falsch angezeigt wird)
- Mit dss2 funktioniert es ohne Delay, aber die Qualität entspricht nicht dem was ich haben möchte (Artefakte und so - nogo)
Hier noch die Ausgabe von Mediainfo:
ZitatAlles anzeigenAllgemein
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media
Codec-ID : isom
Dateigröße : 248 MiB
Dauer : 24min
Gesamte Bitrate : 1 417 Kbps
Genre : Anime
Kommentar : D-TBSVideo
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 24min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 1 221 Kbps
maximale Bitrate : 10,5 Mbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.055
Stream-Größe : 214 MiB (86%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 66 r1110 05afd8e
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / me-prepass=0 / subme=9 / psy_rd=0.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / thread_queue=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=60(pre) / rc=crf / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=1 / qpmax=51 / qpstep=8 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=0 / aq2=0Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Version : Version 4
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für SBR : Nein
Codec-ID : 40
Dauer : 24min
Bitrate : 192 Kbps
maximale Bitrate : 226 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 33,6 MiB (14%)
Das ist das erste Mal, dass ich mit FFVideoSource so ein Problem habe. Bei anderen Encodes hatte ich sowas noch nie... Ich hoffe es findet sich jemand der mir bei diesem Problem beistehen kann und womöglich eine Lösung parat hat.
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
mfg Zura
PS: Falls mehr Informationen nötig sein sollten, dann werde ich diese natürlich nachreichen.
