Wäre übrigens schön, wenn man optional noch ffmbc (aktuell 0.7.2) bauen könnte.
media-autobuild_suite
Mir schien als ob das nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird. Gibt es denn signifikante Vorteile ffmpeg gegenüber? prores ist besser implementiert, aber ansonsten?!
Im Gegensatz zu ffmpeg ist auch der mov-muxer besser, siehe: http://forum.selur.de/topic622-bug-w…-201407271.html.
Eintrag im ffmpeg bug tracker existiert schon seit 3 Jahren, aber Quicktime-Kompatibilität scheint wohl nicht so interessant für die ffmpeg Crew zu sein.ZitatMir schien als ob das nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird.
Ja, die Entwicklung ist sehr sporadisch.FFmbc-0.7.2.tar.bz2 22.12.2014
FFmbc-0.7.1.tar.bz2 21.05.2014
FFmbc-0.7-rc8.tar.bz2 13.03.2013
und ältere Versionen findet man bei videohelp (http://www.videohelp.com/tools/ffmbc/old-versions#download).
Leider, wie es scheint, kein aktuelles repository irgendwo.Cu Selur
Könntest ja schon mal Vorarbeit leisten, wenn du möchtest - einen Downloadlink finden der mit wget funktioniert und vielleicht schon mal ein Kompilertest starten.
werde ich nachher draufgucken
Grummel, kein Download zu finden der mittels wget klappt.
(hatte auch mal einiges nachgelesen wegen wget&googledrive, aber das fluppt alles nicht so wie es soll :/)
-> hab mal ne entsprechende Anfrage bei denen gestellt https://code.google.com/p/ffmbc/issues/detail?id=192Cu Selur
Ps.: gibt zwar ne Binary bei videohelp, aber die ist a. nicht statisch und b. fehlt ihr die xvidcore.dll -> beides nicht wirklich schön
Da fehlt noch einiges mehr :)...
Hätte es mal mit dieser Konfiguration kompiliert bekommen:
CodeCPPFLAGS='-D_POSIX' ./configure --arch=x86 --target-os=mingw32 --prefix=$LOCALDESTDIR --bindir=$LOCALDESTDIR/bin-video --disable-debug --disable-shared --disable-doc \ --disable-avdevice --disable-dxva2 --disable-ffprobe --disable-w32threads --enable-gpl --enable-runtime-cpudetect --enable-bzlib --enable-zlib --enable-librtmp --enable-avisynth \ --enable-frei0r --enable-libopenjpeg --enable-libass --enable-libmp3lame --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libxavs \ --enable-libx264 --enable-libxvid --enable-nonfree --enable-libfaac --extra-cflags='-DPTW32_STATIC_LIB' --extra-libs='-ldl'
Das wäre ziemlich optimal, fehlt nur noch ein wget kompatibler download.
Grummel, bei https://groups.google.com/forum/#!topic/…uss/rThl1FGGYgw steht an sich wie es geht mit dem Download, das Problem ist das man dafür die FileID wissen müsste, nur kann die nur derjenige dem das GoogleDrive gehört sehen.
Habe es hin bekommen einen Download Link aus der original URL zu bekommen. Müsste man in Zukunft mal im Auge behalten ob der auf Dauer geht. Script ist upgedatet.
Nice! Danke!
mingw hat sich aktualisiert und jetzt endet ffmpeg mit:
"ERROR: gnutls not found using pkg-config" -
Bei einem normalen Update konnte ich das jetzt nicht reproduzieren. Wie schaut denn die config.lob Datei aus, bzw. der letzte Abschnitt wo er die Meldung wegen gnutls bringt.
Alles anzeigencheck_pkg_config gnutls gnutls/gnutls.h gnutls_global_init pkg-config --exists --print-errors gnutls check_func_headers gnutls/gnutls.h gnutls_global_init -I/local32/include -I/mingw32/include -L/local32/lib -L/mingw32/lib -lgnutls -lnettle -lhogweed -liconv -lcrypt32 -lws2_32 -lz -lgmp -lintl -lz -lintl -liconv -lws2_32 -liconv -lws2_32 -lgmp -lhogweed -lgmp -lnettle -ltasn1 -lz check_ld cc -I/local32/include -I/mingw32/include -L/local32/lib -L/mingw32/lib -lgnutls -lnettle -lhogweed -liconv -lcrypt32 -lws2_32 -lz -lgmp -lintl -lz -lintl -liconv -lws2_32 -liconv -lws2_32 -lgmp -lhogweed -lgmp -lnettle -ltasn1 -lz check_cc -I/local32/include -I/mingw32/include -L/local32/lib -L/mingw32/lib BEGIN /tmp/ffconf.nPUXTWSf.c 1 #include <gnutls/gnutls.h> 2 long check_gnutls_global_init(void) { return (long) gnutls_global_init; } 3 int main(void) { return 0; } END /tmp/ffconf.nPUXTWSf.c gcc -DFRIBIDI_ENTRY="" -D_POSIX -D_ISOC99_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -U__STRICT_ANSI__ -D__USE_MINGW_ANSI_STDIO=1 -D__printf__=__gnu_printf__ -I/local32/include -mms-bitfields -mthreads -mtune=generic -pipe -DPTW32_STATIC_LIB -DLIBTWOLAME_STATIC -DCACA_STATIC -DMODPLUG_STATIC -std=c99 -fomit-frame-pointer -pthread -I/local32/include -I/mingw32/include -L/local32/lib -L/mingw32/lib -c -o /tmp/ffconf.Ma2S8sLw.o /tmp/ffconf.nPUXTWSf.c gcc -L/local32/lib -mthreads -pipe -mconsole -Wl,--allow-multiple-definition -Wl,--nxcompat -Wl,--dynamicbase -Wl,--large-address-aware -Wl,--as-needed -I/local32/include -I/mingw32/include -L/local32/lib -L/mingw32/lib -o /tmp/ffconf.Z67IgD0w.exe /tmp/ffconf.Ma2S8sLw.o -lgnutls -lnettle -lhogweed -liconv -lcrypt32 -lws2_32 -lz -lgmp -lintl -lz -lintl -liconv -lws2_32 -liconv -lws2_32 -lgmp -lhogweed -lgmp -lnettle -ltasn1 -lz -lm -llzma -lbz2 -lz -pthread -lpsapi -ladvapi32 -lshell32 -lxml2 -llzma -lstdc++ -lpng -lm -lpthread -lwsock32 -lhogweed -lnettle -lgmp -ltasn1 -lws2_32 -lwinmm -lgdi32 -lcrypt32 -lintl -lz -liconv -lole32 -loleaut32 H:/media-autobuild_suite/local32/lib/libgnutls.a(common.o):common.c:(.text+0x15c3): undefined reference to `gmtime_r' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status ERROR: gnutls not found using pkg-config
Hat jetzt noch mal ein Update gemacht, mal gucken, vielleicht geht es jetzt ja wieder.-> nope
Hmmm,... jetzt hat er schon wieder die Updates gemacht. -> leider hat ist das Problem aber noch da.
Wenn die gnutls libs schon etwas älter sind könnte es sein, dass die noch mal neu kompiliert werden müssen. Also unter /local*/lib alles was mit libgnutls* zu tun hat. Auch unter /local*/include den Ordner gnutls löschen und unter /local*/lib/pkgconfig das File gnutls.pc.
Vielleicht muss man auch wieder -D_POSIX aus der configure Zeile raus nehmen. Kann das jetzt aber nicht mehr testen.
Hab mal das gnutls Zeug was Du augeschrieben hast (und auch wieder die ffmpeg-git Ordner gelöscht) und das Skript angeworfen.
-> Jetzt geht's wieder. Danke ! -
Irgendwas scheint immer noch nicht zu stimmen. Ist schon das dritte mal dass die Jungs von mingw-w64 an diesen time schichten rum werkeln. Hoffe sie haben es jetzt mal...
Ich drück die Daumen.
jb_alvarado: hast Du mal geguckt ob man ' --enable-nvenc' bei ffmpeg aktiviert bekommt?
