Okay Danke, ist also nicht ein Problem was nur in QSVEncC vorliegt.
Diskussion rund um QSVEnc
Ich finde es schade, dass Intel keinen eigenen Referenz-Encoder zur Verfügung stellt, bei dem jeweils die neuesten Features verfügbar sind, und bei dem man sich sicher sein kann, dass es keine merkwürdigen Bugs gibt.
So sind nur die Handbrake Nightly und QSVEncC jeweils up-to-date, aber QSVEncC ist nicht gerade besonders benutzerfreundlich ohne ein GUI, und in Handbrake muss man auch Advanced Options nutzen. So hält sich der sehr schlechte Ruf von QSV, auch wenn Haswell inzwischen schon recht gute Ergebnisse liefert. Geschwindigkeit ist immer noch sehr gut und Energieverbrauch deutlich niedriger im Vergleich zu x264.
Machen NVIDIA und AMD leider auch nicht anders. -
QSVEncC hat ein Update bekommen, mit dem wohl Einstellungen, die zu Abstürzen führen, verhindert werden.
Danke für die Info, werde ich mir angucken
gibt es denn schon empfehlungen für bestmögliche Qualität?
Ich benutze momentan:
CodeQSVEnc --y4m -i - --input-buf 3 --slices 0 --fps 25000/1000 --cqp 25:27:30 --profile main --level 41 --quality best --bframes 3 --gop-len 0 --scenechange --sar 1:1 --b-pyramid --trellis all --colormatrix undef
LG Friedduck
Würde eher --la-icq anstatt '--cqp' nutzen, da 'icq' etwa dem entspricht was man von x264 als crf kennt.
Wird aber unter Hybrid 2014.08.25.1 nicht unterstützt, oder ? (--la-icq)
doch mein schon, natürlich nur wenn Deine CPU&Treiber das auch leisten
Bin dabei meinen zukünftigen Workflow mit Hybrid + QSVEnc auszuloten. Ich frage mich ob es wirklich Sinn macht, in Bezug auf die Bildqualität, --la-icq zu verwenden.--la-icq : keine "Scene change detection". Oder ist diese Option zu vernachlässigen ?
Welche Settings erzeugen denn bei QSVEnc die besten Resultate ?
Kann ich leider zu beiden nicht wirklich viel sagen:
a. scene change detection ist vermutlich wegen des lookaheads nicht so interessant.
b. keine Ahnung was mit QSVEnc die besten Resultate liefert. -
Gibt mittlerweile auch einige Betas Für QSVEnc 2:
Zitat2015.06.22 (v2.00β11)
[QSVEncC]
· Fixed it was no longer able to interlace hold arc while mux in 2.00β10.
· 2.00β10 even still measures to the sound shift sometimes occurred.2015.06.21 (v2.00β10)
[QSVEncC]
· Mkv / flv when encoding the measures to the sound shift sometimes occurred.
Fixed part of the MPEG2 file, correctly of if you can not encode there was -.2015.06.14 (v2.00β9)
[QSVEncC]
At the time, resize, to not to perform the automatic reflection of the SAR ratio.
• If the audio starts from the middle, Fixed was high possibility of sound shift.
- Fixed an issue where sound is shortened to fit the video even if you do not specify the trim if it is longer than the video.
· Mkv, etc., to correct the problem that sound shift.
· --copy-Audio if the audio file number only, Fixed not read the file name correctly.
Fixed a problem that can not be decoded in the case, the input, such as flv.2015.06.07 (v2.00β8)
[QSVEncC]
Improved playback compatibility when you mux · interlace hold output.
· --audio-File specification of the audio track to be copied in, to allow multiple designation.
The · avqsv + VQP to specify that non-corresponding to the message.
- Add some of the error message.
Improved ac3's voice can not be properly extracted, such as · m2ts.
Improved handling of PAFF such as · m2ts.2015.05.31 (v2.00β7)
[QSVEncC]
• To improve the playback compatibility of when you mux the video.
To be able to also copy if there are multiple audio tracks · --copy-audio.
Also, to be able to select an audio track that you want to copy in --copy-audio.
Frame rate to improve the estimation of.
- Improved error handling when you enter a codec that can not be decoded by QSV.
· Improved progress display of accuracy.2015.05.24 (v2.00β6)
[QSVEncC]
· Fixed and the had become stuck than avqsv leader in 2.00β5.2015.05.24 (v2.00β5)
[QSVEncC]
Add mux to · mp4 / mkv / mov. Automatically enabled in the extension of the output file. If you want to force the --mux-video.
· --copy-Audio voice also mux.
Improved sound shift in · ts system. (Other than RFF, RFF is not supported!)
· Fixed 2.00β3 even if you put the H.264 PAFF that the frame rate sometimes becomes double.2015.05.21 (v2.00β4)
[QSVEncC]
And improve the accuracy of the frame rate estimation (mainly ts).
- For 10bit → 8bit color conversion test of vpp, to be able to read at high bit depth from vapoursynth.
In Broadwell ·, Fixed decoding of HEVC 10bit is not working properly.2015.05.18 (v2.00β3)
[QSVEncC]
· Avqsv leader to put a H.264 PAFF to solve the problem of frame rate is doubled.
• When avqsv the leader to use the --crop at the time of use, and fix the problems that fall in the "undefined behavior".
• When an incorrect command line is specified, neat fix the problem that has not been treated as an error.
• To improve the acquisition of GPU information.
• To improve the accuracy of the frame rate estimation.
Wav output · PCM audio Improved was sometimes not successful.2015.05.16 (v2.00β2)
[QSVEncC]
It supports decoding of · HEVC in mp4.
· DVD-Video / Bluray To allow wav output in PCM audio and the like.
• To be able to view the progress in avqsv leader.2015.05.12 (v1.34)
[QSVEnc]
Add a function to perform batch processing and audio encoder around.
- 1.31 or later, and fix the problem that the video was turned into bob mux Then frame rate had been halved.2015.05.10 (v2.00β)
[QSVEncC]
- It was to be able to do it consistently from the decoding to encoded in QSV.
MPEG2, H.264, support decoding of HEVC (but HEVC only raw format support).
Add --avqsv, --audio-file, the --trim.
Because still a variety of instability in the experimental stage, please to only test.2015.04.05 (v1.33)
[Common]
· 4156 a problem that can not be 1.31 or later interlace released by driver,
Deal to cancel the update of 1.31.(in Hybrid bleib ich aber noch bei v1.34, da ich:
a. keine Verbesserungen in den Betas sehe die für Hybrid relevant wären
b. der 'y4m' Input bei der Beta 11 ne Macke hat. -
