Hier ein Thread übernommen aus unserem altem Forum:
ZitatOriginal von svenrender:
Ich encodiere häufig Interlaced Material zu SVCD und führe kein DeInterlacing durch... Normalerweise funktioniert es ganz gut, doch hin und wieder werden die Fields vertauscht...
Ich möchte ganz ger testet ob bei der erstellten SVCD-MPEG-Datei die Fields evtl. vertauscht sind. Jedoch sieht man beim abspielen mit PowerDVD oder ZoomPlayer nichts
Mit welchem Tool kann man also sicher erkennen ob eine Vertauschung vorliegt oder nicht???Ist mir immer ein bischen zu spät, wenn man die SVCD gebrannt hat und auf dem TV ruckelt es
ZitatOriginal von Morpheus:
dass müßte mit ReStream gehen. Einfach dein Film in ReStream laden dann siehst du ja ob ein Haken bei tff ist, wenn ja mach ihn weg und speichere neu.
ZitatOriginal von Harald66:
wobei ReStream ja nur den Headder ausliest, und somit auch nicht wissen kann, ob dieser korrekt ist. Da hilft nur das austesten mit TMPGEnc und dann im Zweifelsfall umpatchen.
Btw wenn Du beim encoden schon die richtige Field Order gewählt hast, kann das Ergebnis später nicht vertauscht sein (Ausnahme: bff mit CCE)
Harald66 hat folgendes geschrieben::
Genau darum geht es ja, wie teste ich aber in TMPG ob die Angabe im Header richtig oder falsch ist???
in dem Du jeweils die Field Order vertauschst (in den Settings) und dann mit Deinen Augen überprüfst obs zuckt oder nicht.
Aber leider zuckt es im Zoomplayer oder PowerDVD nie! Egal ob die Fields vertauscht sind oder nicht...
Du sollst ja auch in TMPGEnc schauen!
Preview beim Encodieren??? Oder beim schneiden???
beim Encodieren wäre etwas spät
Hab das Prog gerade nicht vor mir, und arbeite normalerweise ja mit dem CCE, deswegen jetzt etwas "Blindflug".
Auf der Seite, auf der Du diverse Filter in TMPGEnc auf das Video anwenden kannst (croppen, shcärfen, weichzeichnen, deinterlacen, u.s.w.) kommt doch auch ein Vorschaufenster, wenn Du auf eine der Auswahlmöglichkeiten Doüppelklickst. Unter dem Vorschaufenster kannst Du dann verschiedene Einstellungen ändern, wenn ich mich nicht irre, auch die Field Order.
Als erstes mal, kann ich keine MPEG-2 Filme direkt in TMPEG öffnen... Es funktioniert nur über AVISynth und DirectShowSource()....
Ich kann zwar die "Field oder" bestimmen bzw. ändern, doch in einem Vorschaufenster z.B. für "Source Range" kann ich keine Veränderung feststellen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Frank:
Ok, dann mal ganz schnell:
Die beste Methode zur Feststellung der Field Order1. AVS Skript muss ok sein, in TMPGEnc laden.
2. Auf Settings klicken, Advanced auswählen.
Die Fieldorder sollte auf TFF (A) stehen.3. Doppelklicken auf Deinterlace, es erscheint ein Monitorbild.
Methode Even-Odd field auswählen und aktivieren (Häkchen).4. Wenn man den Film -> vorspult, dann darf nichts ruckeln,
dann ist der Film TFF codiert, andernfalls BFF!
In CCE bedeutet TFF, das UPPER FIELD FIRST nicht aktiviert sein darf! (Alter Bug)Kontrolle mit verdrehter Fieldorder (Pkt. 2), dann ruckelts, wenn der Film TFF codiert ist.
Jau, das scheint zu funkionieren! Thx!
EDIT: Hab in dem Zusammenhang ReStream angeschaut... Aber der erstellt ja immer eine neue Datei! Das dauert natürlich... Dabei muß doch für die Fieldorder nur der Header gepatcht werden... Gibt es da kein besseres Tool???
nein, imo ist ReStream so ziemlich optimal.
Was auch noch geht ist der DVDPatcher.
ZitatAlles anzeigenOriginal von P$ych025:
sorry das ich einfach hier rein poste, aber ich hätte da auch ein Frage dazu.
Da ich nun mit dem Capturn anfange wird das mit dem Deinterlacen ja auch aktuell für mich.
Ich weiß das wenn die Filed order vertauscht ist der Film ruckelt. Aber was ist die Fieldorder eigentlich und woher weiß ich wie die Fieldorder nun sein muss.ein Link wäre auch OK, vieleicht nicht gerade den EDV-Tipp (hätte gern etwas leichtere Kost )
mFg
P$ych025 hat folgendes geschrieben::
Aber das wurde doch gerade in diesem Thead besprochen, wie man herrausbekommt ob die aktuelle Field-order korrekt ist oder nicht... Harald66: DVDPatcher kann leider nicht die Fieldorder ändern Wie geschrieben, bei ReStream wird immer eine zweite MPEG Datei erstellt, obwohl man ja nur den Header patchen muß (für die Fieldorder)
