• Hallo zusammen.
    Ich habe mal Folgende Frage. Ich habe 2 Videofiles, die ich zusammen
    auf ne DVD bringen möchte. Einer ist PAL (25), der aandere NTSC(29,97).
    Beide Files liegen als Avi vor. Nach dem umwandel will aber kein Authoringtool
    was ich habe beide Files in ein Projekt bringen. Nun habe ich also versucht
    aus dem NTSC-File nen PAL zu machen. Das ist mir auch schon gut gelungen,
    nur mit dem Ton hapert's. Wenn ich den mit Beesweet von 29,97 auf 25 Fps
    rechnen lasse, hört er sich an wie ein Tonband was nur mit 1/2 Geschwindigkeit
    abgespielt wird.
    Gibt es eine möglichkeit es hinzubekommen, das beide Files PAL sind, und sich der Ton gut anhört?
  • 1) welcher Art ist dein NTSC-Video? (AVI, MPEG 1 oder 2, aufloesung)
    2) ist dein NTSC-Video ein normaler film (24fps abwechselnd 2 frames interlaced, 3 progressive) oder ein video (60fps immer interlaced)
    3)
    nach deinen antworten gehts weiter (vllt. kannst Du uns ja ein Sample zur verfuegung stellen)
  • Ich probiere es gerade mal mit Folgendem script :
    AviSource("E:\s01e26.avi")
    BicubicResize(320,208,0,0.6,24,0,592,352)
    AddBorders(16,40,16,40)
    ConvertToYUY2()
    Convertfps(25)
    kann man daran noch etwas verbessern, oder dis schon OK so ?
    P.S.: ich nutzte avisynth 2.5x
  • ist dein Video:
    1) progressive (also ohne interlacing)
    2) progressive, aber jedes 4. Bild ist doppelt
    3) interlaced, wie oben beschrieben, abwechselnd 2:3
    4) interlaced, aber die kaemme sind grob/vermatscht
    wie stellt man das fest?
    ganz einfach, das video in Vdub laden, und bild fuer bild durchs video steppen
    btw. wie hast Du denn das Video erstellt, dies zu wissen wuerde die arbeit wesentlich erleichtern
  • dann wuerde dein script prinzipiell funktionieren.
    noch besser waere:
    ConvertToYUY2()
    Convertfps(50)
    separatefields()
    selectevery(4,0,3)
    weave()
    dieses script wuerde die 29.97fps in 50fps wandeln, wodurch die bewegungen fluessiger werden.
    allerdings musst Du dann auch interlaced encoden, was aber mehr bitrate verschlingt und zu kloetzchenbildung neigt
    btw. wieso resizest Du auf 320x208? DVD ist doch 720x576 oder 704x576 .
  • Vielen Dank werd es mal testen und vergleichen.
    Die auflösung hab ich nur als Test genommen, obwohl
    ich dabei auch festgestellt habe, das mein Player damit auch gut zurechtkommt.
