war das der FIlm, der gestern auf platt-1 lief?
ich hab ihn nur subkognitiv wahrgenommen....
mein Dscaler hat aber bei dem Film keinen Pulldown gemacht, also nehm ich mal an das der interlaced is...
kannst ja mal restore24 von Didee ausprobieren.
Zitat von scharfis_brainwar das der FIlm, der gestern auf platt-1 lief?
jaja, Film war interlaced, nur fraglich, ob ich wie gesagt für die DVD vorher deinterlace oder nicht ??? - sehr geiler Film übrigens....
cool, sieht ja echt gut aus...
Baron: das bleibt letztendlich Dir ueberlassen.
ohne deinterlacing brauchst DU enorme daten raten
mit deinterlacing hast Du entweder dolles ruckeln (interpolate) oder nochmehr geisterbilder (blending) sparst aber Bitrate
oder Du verwendest restore24, das reduziert den Film auf die urspruenglichen 24fps und verringert die fieldblends. danach musst Du natuerlich noch einen Speedup auf 25fps vornehmen.
das bezieht sich jetzt aber nur auf "TV-Capture -> DVD", oder?!! Denn ansonsten kann ich weder ein ruckeln noch irgendwelche Geister bei mir entdecken, wenn ich Deinterlace....
bei vermurksten 24p -> 50i wandlungen schon (siehe Voyager/Enterprise Problem)
ahso, Baron schonmal telecide(post=false) probiert?
äh, wenn dann doch telecide(order=1 (sollte auch bei dir so sein), guide=2, post=2) ...
Edit: bzw. post=0 und nicht "false"
also das mit den Datenraten sollte nicht das Problem sein, von mir aus kann der Film die ganze DVD haben und dann sollte es ja wohl ausreichen, oder ?!
Ich hatte mich schonmal mit dem decob Tut an die richtige Art und Weise des Deinterlacings mit meiner Karte bei VHS rangepirscht, das werd ich für die Quelle wohl nochmal machen, lohnt sich bei dem Film. Mit restore24 hört sich gut an, werds mal testen, aber erst nach Mittwoch - die Klausuren, Ihr wißt ja, wie das ist...kotz...
EDIT:
Sch*** auf die Klausur: Bin mal wieder beim althergebrachten geblieben:
loadplugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\decomb.dll")
avisource("D:\Video\Capture\capture.avi")
Trim(570,30996)+Trim(44465,86298)+Trim(99849,147229)+Trim(160366,196219)+Trim(209410,236948)
crop(2,88,696,404).AddBorders(0,98,0,98)
Fielddeinterlace(blend=false)
BicubicResize(720,576,0,0.5)
erst gecroppt, dann add borders, um eklige Streifen oben zu entfernen, bicubic beim vergrößern sah besser als bilinear aus, mit restore24 kam nix gescheites bei raus (meine Fresse, wie kann man sich so ein Skript basteln ??? Alle Achtung)
also deinterlaced, sprich progressive entcoded, Datenrate avg trotzdem auf 4600 bei drei Durchgängen - viel hilft bekanntlich viel :cool: , bei nem Speed von 0,310 (TB 1400 512 MB DDR) bis ein bissel mehr bei sonst keinen Aktivitäten könnt Ihr Euch ja ausmalen, wann das Ergebnis hier zu sehen ist...
EDIT2: Wie kann man so bescheuert sein ? Ich bin zweimal !!! mit meinem großen Zeh an den Reset Knopf gekommen, so daß die Kiste neu gestartet ist und folglich die Codierung noch mal von vorn beginnen musste...zieht sich also noch...:hm:
So, auch wenn die Herren auf den Bildern alle etwas skeptisch gucken...ich bin soweit zufrieden. Ich werd dann mal DVDLab anfeuern und meine DVD basteln...
@sill: ich verwende meist noch die alte decomb4...
Baron: und Du bist Dir auch ganz sicher, dass es beim deinterlacen ohne blend auch nicht zum sekuendlichen stottern kommt (lange kamerfahrten/schwenks) ?
Und telecide hast DU noch nicht probiert?
telecide wollte er nicht - warum auch immer!?
ich persönlich finde 'aDeint' auch sehr, sehr gut - wie immer eine Frage des Geschmacks.
Edit: bei telecide komme ich persönlich allerdings nie zurecht mit der Bestimmung des
Vthresh - ich werde aus dem Tut nicht schlau, bzw. verstehe einfach die Logik dahinter nicht.
denn,wenn er keine blends oder ruckeln hat, koennte es sein, dass
1. sich nur ein Phase-Shift eingeschlichen hat -> telecide mit post = 0
oder
2. der Film ohne PALSpeedup auf PAL gebracht wurde.d.h. bei 24 -> 50i werden 2x pro sek ein Halbbild eingefuegt, wodurch das Video 12 Frames lang sauber und 13 Frames lang interlaced ist.
dagen hilft dann
telecide(order=1,post=0,guide=2)
decimate(25)
assumefps(25,true)
resampleaudio(48000)
Zitat von scharfis_brain@sill: ich verwende meist noch die alte decomb4...
Da ruckelt nix...wär ja noch schöner...:so-nicht:
doch telecide hatte ich mal probiert, war mir aber nix, nun frag mich aber bitte nicht wieso, ist schon ein paar Tage her...;D
EDIT:
@scharfi: Danke, werds mal mit den beiden Skripten antesten...und wie krieg ich raus, was es nun war ?
was(wer) wer(was) nun war?
na ob nun bei deinem obigen Post 1. oder 2. ?
Sollte man ja wissen, um es richtig zu machen, oder einfach anschauen und was besser gefällt wird genommen ?
nicht ganz!
lade das unbehandelte capture mal in VDub und schaue Dir mal das interlacing genauer an.
ist es immer da? dann Nr. 1
verschwindet es ab und zu?
wenn ja, ist es regelmaeszig? gibt es ein muster?
und wenn also 12(13) frames sauber und 13(12) frames interlaced sind muss methode 2 her.
auf jeden Fall solltest Du zuerst telecide mit deaktiviertem postprocessing benutzen(post=0) und gucken, ob die kaemme weg sind. dann kann man weitersehen.
(btw. ob order=1 oder order=0 musst Du ausprobieren)
ich hab bff, also
telecide(order=0,post=0)
Kämme sind noch da
bei Methode 2, auch order=0, verschwinden die Kämme genausowenig ?!
jupp, wenn 1 nix bringt, geht 2 ebensowenig
kannst Du mir nen kurzes Sample zukommen lassen?
will mal sehn, ob sich nicht noch was machen laesst.
irgendwelche speziellen Vorlieben ?
mit viel Bewegung ?
Vielen Dank
meine speziellen Wuensche und Vorlieben umfassen:
-moeglichst gleichmaesziger kameraschwenk / kamerfahrt
- so ca. 5 sec (mehr ist nat. besser)
- kompression kann mit MJPEG oder bessernoch MPEG-2 erfolgen
interlaced - MPEG-2 hat den Vorteil, dass da auch bissi mehr Zeit reinpasst.
das ganze nat. ohne Filterei!
... obwohl, croppen darfst Du. Spart platz
