moinsen,
mein problem:
habe ein 16 gb grosses qt .mov aus avid express dv exportiert u. möchte es mit dem cce 2.67 für ne dvd zum mpeg 2 wandeln. angeblich kann der cce ja .mov öffnen, bei mir kommt dann aber:
GdipLoadImageFromFile failed: 3
und wenn ich´s über den avisynth zu öffnen versuche, kommt:
Frame Size 808x366 is not supported
beim exportieren ausm avid hab ich "same as source" u. "use avid codec" angegeben, also behält er ja eigentlich die 720 x 576. aber auch bei allen anderen mög. custom einstellungen, die ich probiert habe, zeigt cce die erste fehlermeldung.
:heul: was kann das nur bedeuten? hab hier schon alles durchsucht, aber nichts zu meinem problem gefunden.
grüsse vom pischi
CCE Fehler - isch dreh durch...
Zitat von Pischi
moinsen,
mein problem:
grüsse vom pischiIch hatte ähnliche Probleme mit meinen QuickTime DVs aus dem Formac Studio.
Das einzige was bei mir geholfen hat, ist das QTReader Plugin auf dieser Seite: http://www.geocities.com/SiliconValley/4942/svcd.html
Das Plugin kannst du dann in einem AviSynth Script als VFAPI Modul einbinden, so hast du die Flexibilität von AviSynth und kannst mit CCE encoden.
danke für deine hilfe steve, das mit dem QTReader hab ich auch probiert, man kommt immerhin schon mal weiter, nur dann hat er dieses frame-prob. von dem ich schon einiges gelesen hab:
Frame Rate 600/1 is not supported
ist echt zum ausflippen, muss dann wohl doch den tmpg encoder benutzen...:(
