hab meine dvd mit doitfast4u batchccews und reauthorist gemacht und will nu alles in scenarist laden das importieren ist auch kein problem aber wenn ich sie dann erstllen will bekomm ich folgende meldung
Info Info Creating DVD Files
Error Track(VTS_01_PGC_01) Sub-Picture stream 1 does't have Sub-Picture data.
Warning Sub-Picture (stream 2 in Track "VTS_01_PGC_01") is across scene boundary at 00:47:03;14
Warning Sub-Picture (stream 2 in Track "VTS_01_PGC_01") is across scene boundary at 01:17:40;23
Warning Sub-Picture (stream 3 in Track "VTS_01_PGC_01") is across scene boundary at 00:47:03;14
Warning Sub-Picture (stream 3 in Track "VTS_01_PGC_01") is across scene boundary at 01:17:40;23
Error Validate From DB failed
Error DVD files could not be created
hoffe mir kann wer helfen danke schomal im vorraus
zu der folgenden meldung : in dem von doitfast4u erstellten ordner dazu liegen nur 2 .sst datein aber keine bitmaps ....
greetz phil
scenarist prob
da scheint was beim kopieren der Untertitel schiefgelaufen zu sein. Am einfachsten wär es du versuchst noch einmal die Untertitel mit DIF4U zu kopieren. In dann in ein neues Verzeichniss damit nich alles überschrieben wird, dann schau mal nach ob jetzt Bitmaps vorhanden sind.
Ich hatte dieses Problem mal bei einer Seamless Branching DVD, das solltest du bei dir auch mal überprüfen ob sich um eine solche handelt. -
hab die nu schon öfter gerippt aber es kommen nie irgendwleche bitmaps mit ....
nur in den andern beiden stream sind bitmaps mit drin ...
sb isset nich det habsch gecheckt ...
vllt nen weg mit subrip die zu importieren ??? -
Es mal mit SipRip wäre die nächste Möglichkeit, die Untertitel kannst du dann später per Hand nachträglich im Track Editor einfügen.
oki guck ich mir das mal an
ich meld mich bei erfolg bzw. misserfolg
