<editiert durch Moderator>
Beiträge von Clark Kent
Ja hatte ähnliche Probleme mit dem Dvb Viewer habe auch ne SkyStar2.
Probier mal ALTDvb2.0
Dann reicht es wenn du den CYBERLINK Mpeg2 Codec im System hast (einfach PowerDvd installieren)Auf keinen Fall irgend welche CodecPakete installieren!!!
Bei den Settings in AltDvb müsstest du dann den Cyberlink Video/audio Decoder auswählen können.
Ferner würde ich überprüfen ob die SkyStar Treiber aktuell sind.
Alles findest du wenn du GOOGELST!
...genau und auf diesen Seiten von Frank kannst du die Progs auch herunterladen bzw. verlinkt
Also die ALTDvb2.0 funkt bei mir nicht eine Programmliste sehe ich aber kein Bild
hatte mal ne programm hies multidec glaube ich der hatte ne pausen knopf muss ihm wieder finden habe das auf einer cd gehabt jetz weis ich net mehr welche cd das war
Zitat von Muwieking
An deiner Stelle würde ich mal ein anderes Prog versuchen wie ProgDvb,Alt Dvb,
RitzDVB usw...
Sind alle gratis,DVB Viewer ist eh schrott,wenn dann die PRO aber die kostet.
Liegt sicher am DirectShow Filter,Treiber,der normale Viewer zeigt nicht an welchen er benutzt und wenns n Treiberkonflikt gibt friert das Bild ein.
Einfach mal bisl probieren und experimentieren.Gruss MK
Danke für deine Antwort, aber hast du auch ne direkten link den du hier hochstellen kannst der zu nem direkten download fürt, und kannst mir sagen ob es bei dir so auch gewesen ist, also das wenn du schaltest (schnell) das das programm einrostet (nicht mehr reagiert). Oder hast du nie das programm benutzt das ich momentan habe also (TechniSat PVR - DVBViewer)
Zitat von Fr_An
Es tut mir wirklich leid, aber ich habe starke Probleme Deinen Beitrag zu lesen und zu verstehen. Anscheinend fehlen da einige Worte und Satzzeichen. Schreien verstößt zudem gegen die Forenregeln.
Kurze version: Habe ne SkyStar2 Karte und wenn ich fernsehe gucke mit dem TechniSat PVR - DVBViewer programm leuft alles super aber sobald ich mit dem umschalten beginne rostet das programm TechniSat PVR - DVBViewer ein. Beim schnellen wechseln der Kanäle rostet es sofort ein und wenn ich langsam wechsele, dann rostet es nach 30 umschaltungen wieder ein.
Und wollte wissen woran das liegt und ob es bei euch auch so ist, das es nach schnellen umschalten der kanäle, das programm mit dem ihr Fernsehen guckt (bei mir ist es das TechniSat PVR - DVBViewer programm) einrostet.Warte auf eure antwort
Danke im Voraus -
Zitat von Fr_An
Du hast hier mehrere Programme für verschiedene Anwendungsbereiche angeführt, welche sich unter anderem bei den Eingangs- und Ausgangsformaten unterscheiden.
So wie es aussieht, soll das Zielformat MPEG-2 sein. Es fehlen jedoch Angaben dazu, mit welchem Programm Du in welchem Format aufnimmst.
___Nachtrag: Ich sehe gerade den anderen Thread, dass Du ein anderes DVB-Programm suchst. Der DVB-Viewer nimmt als MPEG-2 auf. Dafür ist Selurs unter III genannte Vorgehensweise geeignet.
Also meine TV-Karte beziehungsweise mein programm kann in 3 formate aufnehmen und das sind:
1. Audio/Video Splitted (mpeg2)
2. Audio/Video PS (mpeg2)
3. Audio/Video PES (PVA)Also nachdem ich ein film aufgenommen habe in mpeg oder pva convertiere ich es mit dem WinAVIVideoConverter in avi um, dann öffne ich es mit dem VirtualDubMod_1_5_10_2_All_inclusive und schneide die werbung aus und dann speichere ich es mit dem VirtualDubMod_1_5_10_2_All_inclusive als avi natürlcih geht ja nix anderes klapt nicht weil er 4gb braucht und wenn ich es versuch im mpeg zu speichern mein er eine datei kann nicht 4gb gros sein auf nem FAT32 format. auf jedem fall speichere ich die datei im avi und als Video Mode: Direct stream copy dann spiele ich es mit dem Windows Media Player ab und leuft toll mit ausgeschnittener Werbung.
Kannst mir noch sagen wofür das programm Selurs ist ist das auch so was wie TechniSat PVR - DVBViewer mit dem ich Fernsehen gucken kann oder ist es was ganz anderes?
Zitat von Selur
I. Nimmst Du als Mpeg oder als avi auf?
II. Framegenau schneiden ohne zumindest Teile neu zu Encoden geht nicht wenn man eine verlustbehaftetes Kompressionsverfahren nimmt was auf dem MPEG-Verfahren basiert.
III. Wenn Du als MPEG2 Aufnimmst, weill es sichum DVB-Streams handelt, sollte folgendes der grobe Ablauf sein:
1. Aufnehmen
2. File durch ProjectX/PVAStrumento jagen um Fehler im Stream zu beheben.
3. Output von ProjectX/PVAStrumento mit Cuttermaran schneide. (Hier kann Framegenau geschnitten werden und nur das nötigste wird neuencoded.)
=> Jetzt sollte man ein synchrones MPEG2 file ohen Werbung haben.
IV. Falls Du nicht einen direkten Mpeg2 Stream aufnimmst, weil der Input nicht Digital reinkommt, dann sollte der Weg grob so gehen:
1. als Avi Aufnehmen, aber mit verlustfreier Kompression (Aufnahmen werden groß!)
2. Avi in Virtual Dub öffnen und die ungewünschten Stellen entfernen
3. Falls gewünscht in ein verlustfreier oder verlustbehaftetes Format umwandeln.----
Lies Dir umbedingt mal die Anleitungen auf der Doom9-Hauptseite (http://german.doom.org) durch die TV-Capture betreffen ehe Du neue Fragen postest. Dort wurden die meisten Schritte beim TV-Capturing ausführlich beschrieben.
Laserman: Sorry, aber was Du schreibst ist falsch. Auch die Tools können normale MPEG2 Aufnahmen nicht Framegenau schneiden ohne zumindest Teile neuzuencoden.
So habe es herausgefunden warum die 5 sekunden da bleiben das passiert nicht mit dem anderen videos die ich schneide, da sind vielleicht versteckte frames auserdem ist das ne decodierte avi also bearbeitet, wenn ich aber selber aufneheme, dann als mpeg2 oder pva da ich nicht als avi aufnehmen kann, benutze ich WinAVIVideoConverter damit kann ich ne pva file oder irgendeine in avi konvertiere, das brauche ich um es mit VirtualDubMod bearbeiten zu können und es dann als Video Mode: Direct stream copy zu speichern geht zwar nix verloren nur es wird gut geschnitten, aber das mit dem porgramm Mpeg Video Wizard ich öffne duch das programm ne aufgenommene mpeg datei ohne sie duch das PVAStrumento bearbeitet zu haben, denn dann macht er 4 files und die kann ich nicht in avi oder mpeg zusammen setzen, dann schneide ich die stellen aus an den werbung ist natürlich mit dem Mpeg Video Wizard dann klicke ich auf ''export'' dann gebe ich nen namen unter dem ich die datei speichern will und dann wähle ich als Dateityp: DVD PAL (*.mpg) es braucht aber lange die datei zu kovertieren also speichern, aber es funkt obwohl ich glaube das bisschen an der qualie verloren geht wenn ich es mit dem windows mediy player öffen aber öffne ich die (geschpeicherte) datei mit dem programm TechniSat PVR - DVBViewer ist die qualie wie die datei die ich mit dem TechniSat PVR - DVBViewer programm aufgenommen habe als mpeg oder pva
Hi Hoffentlich poste ich hier richtig, denn mich würde nämlich interessieren habe ne SkyStar 2 Karte und das dazu mit gelieferte programm TechniSat PVR - DVBViewer ich habe meien karte neu im geschäft gekauft kann alle normalen kanäle wie pro7,rtl,sat1,rtl2,vox,kabel1,zdf,ard,das erste und andere kanäle sehen, nun ist das problem wenn ich die kanäle schnell wechsele, dann plötzlich rostet (stopt) das programm ein, dann muss ich auf ctrl+alt+delete (um Windows Task-Manager aufzurufen) zugreifen um es zu schliesen. Passiert das bei euch auch so? wer die SkyStar2 Karte hat und es mit dem programm TechniSat PVR - DVBViewer benutzt, ist das den normal, oder ist bei mir was kaput? aber ich habe die neu gekauft, ach ja noch was das passiert mir auch nachdem ich langsam aber mehrere kanäle umschalte sagen wir in nem abstand von 7-12 sekunden jede (pro) schaltung.
Also wenn einer ne SkyStar2 Karte hat und das Programm (TechniSat PVR - DVBViewer), und (oder) kennt das Problem und mir sagen kann ob das normal ist oder nicht, aber wenn ihr das Problem nicht kennt und habt ne SkyStar2 Karte könntet ihr es bei euch probieren, also richtig hintereinander schalten und dann mir sagen ob das bei euch auch so ist, aber mit dem gleichen Programm das ich benutze, ist mit meiner SkyStar2 Karte gekommen, oder vielleicht passiert das auch auf anderen Porgrammen, wenn das stoppen sollte dann versucht es mit nem abstand von 7-12 sekunden pro kanal schalten, also jede 7 oder 5 sekunde ein neuen kanal schalten, sagen wir mal 30 kanäle und, dann sehen ob das programm einrostet, damit ich weis ob das bei euch auch so ist oder nur bei mir, also ist ne SkyStar2 Karte mit dem dazu gelieferten Programm TechniSat PVR - DVBViewer. ''Also ich will herausfinden woran das liegt''
Bitte, Bitte HELFEN!!!!
Danke im Voraus
Zitat von Laserman
also mit MPEG Video Wizard (EUR 85.45) oder MPEG2VCR (USD 49.00)
beides gleicher Hersteller
http://www.womble.com/products/index.htmlkannst du Framegenau und ohne Neukodierung schneiden und zusammenfügen.
Ich benutze den MPEG Video Wizard ist ein bisschen komfortabler
ja habe mir die sofware runtergeladen aber der muss es trotzdem wieder umwandeln (neukodieren) obwohl die sofware es perfekt schneidet wie ich will nur das es nach dem ich es speichere und mit dem windows media player abspiele ruckelt es kannst mir vielleicht sagen wie ich ne avi film in das programm reinmache obwohl ich das soweit weis nur wenn du weist was ich danach machen soll damit die nicht neukodiert wird bitte schreiben.
Habe ne problem und zwar habe ich ne SkyStar2 karte und die mitgelieferte Software TechniSat PVR - DVBViewer nun habe ich das problem mit der software das sie keine pause taste hat allso wenn ich was aufneheme und die werbung anfängt dann die will ich nicht haben also will gerne auf pause drucken und zu beginn des films wider aufnahme drücken aber da das programm keine pause hat geht das wohl schlecht kenn jemadn ein besseres programm als TechniSat PVR - DVBViewer aber das mit meiner SkyStar2 Karte kompatibel ist und das auch noch ne werbefreie aufnaheme machen kann und der ne pausen knopf für das aufnehmen hat, wenn das jemand kennt dann bitte den linke der zum direkten download führt hier hochstellen
Danke im Voraus
Hi, hoffe bin hier richtig, denn ich habe ne TV-karte und guckge Fernsehen, aber das Problemm ist die Werbung, da mein Programm das mit der Tv-karte gekommen ist hat keine Pause knopf, wenn ich aber auf Aufnahme Stop drücke und dann wieder Aufnehme dann macht der aus 1 file 2 draus, drücke ich wieder auf Aufnahme Stop und dann Starten macht er 3 draus und das ist doof, deswegen lasse ich die Aufnahme starten bis der Film zu Ende ist, aber leider nimmt er mir auch die Webung auf, deswegen such ich ein Programm mit dem ich die Webung schneiden kann der also auf die tausenstell Sekunde einen Teil ausschneiden kann aber ohne an qualität zu verlieren also ein Konvertieten file oder ein unkonvertierten file auf jeden fall soll nix an qualität verloren gehen denn ich rippe nich oder kovertiere nicht sonder will nur schneiden. Also wenn jemand weis wo ich es herbekomme dann bitte schreiben oder den direkten link hier zum downlaod hochstellen.
Ach ja villeicht kennt jemand anderes noch ein paar Programme mit dem ich mit meiner TV-karte was aufnehmen kann und der ne Pause knopf hat wäre auch nett wenn er das hier posten könnte aber das Programm mit dem schneiden der Werbung ohne qualität verlust brauche ich trotzdem.
Habe zwar programme probiert aber keiner funkt richtig immer fehlt was ich nenne mal paar und zwar:
1. VirtualDub-1.6.16
2. VirtualDub-MPEG2
3. VirtualDubMod_1_5_10_2_All_inclusive
4. PVAStrumento 2.1.0.17
5. Mpeg2Schnitt
6. Windows Movie Maker 2.0
7. TMPGEnc_Plus-2.610.49.157-german+Anleitungen_mit_bilder+TemplatesDie VirtualDub programme sind echt gut das problem aber ist, wenn ich in dem programm ein teil ausschneid dann funkt es richtg solange es mit dem programm abegespielt wird aber speichere ich es und versuche es mit dem windows media player abzuspielen läuft es zwar aber leider kann man ein teil der werbung 5 sec. lang sehen die ich ausgeschnitten habe. Villeicht ist einer ein profi und weis wie ich die 5 sec auch weg kriege was muss ich in dem programm einstellen, das passiert aber nur wenn ich diesen file als Video Mode: Direct stream copy speichere dann bleibt das Bild ruckelfrei aber 5sec sind wie gesagt zu sehen, aber wähle ich bei den Video Mode: Full processing mode aus, dann braucht er 4 oder mehr GB um das file zu erstellen (und das Bild ruckelt dann) das will ich aber nicht auserdem geht es nicht meint eine datei kann keine 4GB gros sein.
Habe auch die Mpeg2Schnitt probiert muss in der kombination mit dem
PVAStrumento gehen, doch leider als ich die Teile mit dem Mpeg2Schnitt ausgeschnitten habe und wenn ich ganz rechts unten in der ecke auf Video/Audio-Dateien laut Schnittliste erzeugen dann speichert er 4 files das wären dann
1. mpeg also Ton
2. idd Datei
3. idd Datei
4. MPV also video Datei
Das heist da sind bild und Ton getrennt das aber will ich net will die zusammen haben.Jetz mal zu den Windows Movie Maker den finde ich perfekt in einer Sache wenn ich ne avi oder mpeg Datei neheme schneide ich sie perfekt und einfach ohne jede Probleme und genau das was ich will, also wenn ich sie nach der Bearbeitung speichere und sie im Windows Media Player abspiele ist es pefekt geschnitten genau das was ich will aber da gibt es ein hacken die qualität ist so was von billig das es billieger nicht mehr geht. Deswegen finde ich die VirtualDubMod Programme gut aber nur wenn ich das mit dem 5-10 sec. weg machen könnte wenn das Problem gelöst wäre dann wäre mein problem mit der Werbung schreiben erlädig und ich wäre natürlich zufrieden.
Also wenn jemand weis dann bitte schreiben
Danke im Voraus
