Posts by kortduorsch
Die DVD nochmal mit z.B. DVD-Lab neu authoren, beim Anfang jeder Folge eine Kapitelmarke setzen und n schönes Menü dazu basteln.
Passt eher nach: http://forum.gleitz.info/forumdisplay.php?f=17
Bei Block Scanning Order bei den Quality Settings "Alternate" auswählen.
Unter "Quantization matrices ..." kannst du auch noch "mb1 Interlaced DV" auswählen.
Bei tripod kannst du per FTP auch größere Dateien hochladen.
Kommt auf den Hersteller des Laufwerks an, ich such ma grad! ;D
So ...
Thomson: keine CD-R, CD-RW´s gehen aber.
Philips: keine DVD+/-RW
Samsung: Keine DVD+R (wenn sie mit Bitsetting gebrannt wurden sollen sie aber laufen.) -
Ich bin zwar nicht mehr auf dem neusten Stand, aber der Chip "Xbit" ging doch ohne löten?!
Ist was wenn du selbst umbauen willst und nicht löten kannst.
Bei meiner Suche nach dem schlechtesten Film der Welt, habe ich den hier gefunden:
http://us.imdb.com/title/tt0098211/
Zum Glück habe ich den noch nicht gesehen.
Kennt jemand nen schlechteren!? :seher:
Ich habe das Bios wieder auf die Herstelleroptionen (oder so ähnlich) zurückgesetzt.
Danke, geht wieder. ;D
Hab ich grad eben gelesen.
Gabs noch nicht in den News, oder?QuoteDisplay More- Changed: First new destination size is now even better
- Changed: Rewrite of the resizer-engine
- Changed: Rewrite of the cropping part
- Changed: Rewrite of the letterboxing (and optimal positioning) part
- Changed: Rewrite of avisynth-scripting
- Changed: Film pixel are now entered by the borders
- Changed: ResampleAudio-Box is now a CCE-fix-box
- Changed: Enhanced Tab-order
- Changed: Resizing error-value is now in the quick-hint of the aspect-ratio
- Changed: Removed "Average cropping"
- Changed: Multiplexing <-> authoring dependencies
- Changed: Increased the maximums of film-minutes and disc-size
- Changed: Removed entering subtitle-BMP size in KB
- Changed: Look of preview window [Fit2Disc]
- Added: YUY2 colorspace conversion
- Added: Support for AviSynth v2.5x
- Added: Detection of avisynth & plugin-directories
- Added: Detection of mpeg2dec*.dll
- Added: Automatic setting of a plugin-directory if it doesn't exist
- Added: Support for much more source-types (via DirectShow)
- Added: 'No resizing' avisynth-option
- Added: Destination size- & border-visualisation
- Added: Autom. colorspace-fix for the Canopus DV-codec + MJPEG-codecs
- Added: Forcing codecs to decode to RGB24.
- Added: Up/Down-button for manually adjusting the bitrate by 100kbps
- Added: Aspect-Ratio '1:2 Monitor' for some capture-devices
- Added: Options to compress or stretch YUV-colorspace
- Added: Don't resize when source- & destination-sizes are the same
- Added: Only crop when necessary
- Added: Setting a default avisynth working directory
- Added: Manually load some plugins
- Added: Colorspace converting of MPEG sources
- Added: Force the codecs to other colorspaces than just RGB24
- Added: DVD+R and DVD+RW disc-sizes [Fit2Disc]
- Added: manual cropping in the preview-window [Fit2Disc]
- Added: Detection/Support of Mpegdecoder.dll [Fit2Disc]
- Added: DTS-bitrates & -overhead calculation [Fit2Disc]
- Added: preview of the temp. avs-file to load the preview [Fit2Disc]
- Added: Editing of the Denoiser-string [Fit2Disc]
- Added: Manual destination-resolutions [Fit2Disc]
- Added: DVD-multiplexing for MP2 with DVDMaestro & Scenarist [Fit2Disc]
- Added: Subtitle calculations for DVDMaestro & Scenarist [Fit2Disc]
- Added: Browse-button for counting subtitle BMPs in a directory [Fit2Disc]
- Added: Browse-button to enter Extra Data by directory-size [Fit2Disc]
- Added: Do some default-stuff (an avisynth-line) before video-loading [Fit2Disc]
- Added: Do some default-stuff (avisynth-lines) after video-loading [Fit2Disc]
- Fixed: First new destination size should now be better
- Fixed: Cropping values weren't always updated on aspect-ratio change
- Fixed: Aspect-Ratios for the 3/4-D1 formats
- Fixed: Don't crop lesser than div4 with interlaced-resizing
- Fixed: (macro)block calculation wasn't dependent on the (macro)block's vertical position
- Fixed: Under WinXP, the window moved down a pixel, on window-swiching
- Fixed: Cut, Copy and Paste didn't work with number-fields.
- Fixed: Manual setting of min- & max-datarates in the INI didn't work
- Fixed: Optimization is now dependent on interlaced resizing
- Fixed: Removed error-message on startup, when the source-file doesn't exist.
- Fixed: Denoise output wasn't done field-wise with interlaced material [Fit2Disc]
- Fixed: Preview didn't show videos with one frame [Fit2Disc]
- Fixed: DVD-subtitle overhead calculation should be more accurate now [Fit2Disc]
- Fixed: Delete codec-info when no AVI is loaded.
- Fixed: Better loading of AVIs in the preview-window [Fit2Disc]
- Fixed: AVIs with unknown audio didn't load correctly [Fit2Disc]
- Fixed: Exception on closing Fit2Disc [Fit2Disc] -
Immer wenn der DVD RB ein Script in den CCE laden will kommt folgender Fehler.
Ich habe mir schon gedacht, dass der Fehler mit dem Debugger von Delphi zusammenhängt.
Selbst nach einer Neuinstallation kam der Fehler wieder.
Vor einer Stunde hat noch alles einwandfrei funktioniert. -
Versuchs mal mit RecordNow Max und mach die neuste pxEngine drauf.
Bei mir ghet 2x, hab allerdings auch nur nen 4x Brenner.
Schnittbericht: http://www.schnittberichte.com/display_1588.html
Geib mal bei google "Kill Bill uncut" ein, da gibt jede Menge Shops.
In der Tarantino Box (?) die in ca. nem halben Jahr erscheinen soll, ist Kill Bill uncut.
EDIT: Hmm, wieso sind heut alle schneller als ich!? :hm:
Mit VobEdit kannst du Demuxen.
VD ist ja nur dazu da um die Frames rauszukriegen.
Nicht zum unwandeln. :seher:EDIT: Ich war schneller. :zunge:
Nee, soch nur 2ter. :hm: -
Schnaps 120%
Gamejäck
...Sollten auch Emulieren.
(Die Namen sind etwas anders, da ich mir nicht sicher bin ob die Programme erlaubt sind.
Nur bei Filmen, die ich absolut Super finde.
Das ist jetzt ca. 10 Mal passiert.
Ansonsten schaue ich mir höchstens die Trailer an.
Hier ist mal n Test, bei dem verschiedene AAC Encoder getestet wurden.
