Ist alles auf ein (on) gestellt! Und zwar alles auf volle Pulle 100%! Leider kommt kein Ton raus!
Beiträge von Finki
Generell geht kein TON! Weder von Windows beim hochfahren noch bei Filmen noch bei MP3, die ich auf meinem USB Stick habe!
Ich habe jetzt auch nicht die Verbindung zwischen Laufwerk und Mainboard getestet, weil es gar nicht geht! -
Hi, habe harman/kardon Lautsprecher, aber nach Neuinstallation von WIN XP und installation der Treiber von Seiten Toshiba (waren Realtek Treiber ; es gab nur die) sind die Treiber im Geräte Manager angezeigt aber kein Ton, obwohl alles aktiviert, auch im BIOS!
Wie kann ich die zum laufen bringen? -
Achso, du meinst also dass ich im MediaPlayer mit rechter Maustaste beim abspielen die Möglichkeit hatte aus 2 Tonspuren auszuwählen, wie bei DVD Englisch und Deutsch?
PS.: Ja Tonspur war korrekt!
Zitat von kurt
dann machst du schätzungsweise was falsch - avi reinladen, auf "generate data source from file" klicken, haken bei no audio machen und auf start gehen. das ganze natürlich als avi abspeichern...
Muxen mit der neuen Tonspur wirste noch hinkriegen...
(übrigens ist version 1.17.4.3 aktuell....)
Mein Fehler war, dass ich generate data source from file nicht angeklickt habe, und ohne einmaliges anklicken, macht er mir leider nur eine mkv Version draus! Danke aber für den Tipp, in Zukunft weiß ich wie man eine avi dann auch mit diesem Programm abspeichern kann!
Danke, so ging es! Warum man erst umständlich die 1. Tonspur "weglöschen" musste, bleibt mir ein Rätsel! Windows hätte jetzt gefragt: "ersetzten? Da schon vorhanden"!
Aber egal, so ging es problemlos! Einwandfrei! -
Heißt demuxxen, dass ich nicht nur die Tonspur aus dem Film rauskopiere, sondern auch dass der Film dann keine Tonspur mehr hat? Bisher dachte ich immer, man hätte dann nur zusätzlich die Tonspur für sich, sodass man entweder den Film mit Ton anschaut, oder rein eine Audio CD erstellt!
Hör mir blos auf mit AVI-Mux GUI , der macht mir als Ausgabe immer eine mkv Datei, obwohl ich eine avi will und auch eine Avi ins Programm reinlade!
Folgendes Problem:
Habe avi Datei (xvid) mit falschem Ton und möchte den falschen Ton durch eine richtige .mp3 Tondatei ersetzen, Ich also in VirtualDubMod und dann
auf "open Video File" dann avi reingeladen, dann auf "Stream LIst" dort dann "add" und die MP3 reingeladen und dann auf "ok" .
In diesem Fenster steht:
1: Filmdatei
2: MP3 dateiNun bin ich wieder auf "File" und dann auf "Save as" Dann habe ich meinen neuen Dateinamen eingegeben und dann ging es los.
Leider ist das neue File immernoch mit der alten Tonspur! Was kann ich tun? Ich will ja die original Tonspur erstetzen durch die neue! Wie geht das?
leider muss ich dich enttäuschen, bei der neuesten DVD Shrink Version ging alles klar bis 78% dann kam die Fehlermeldung:
DVD Shrink encountered an error and cannot continue
Programm error execption occurredIch glaube wir müssen doch auf dein Vorschlag eingehen, eDealer
Ja das kann gut möglich sein, denn bei anderen DVDs klappt es problemlos!
Das gleiche Problem mit der selben Fehlermeldung kam wieder nach knapp einer Stunde! Also zum encode bin ich erst gar nicht gekommen!
Wie geht es jetzt weiter ? Wie kann ich mein VTS_04 so umwandeln, dass der DVD Rebuilder sie akzeptiert? Ich nehme an bei den anderen Files ist es das selbe Problem, bin mir aber nicht sicher, da die Software ja vorher schon stoppt. -
So, habe auf Abort geklickt, also ganz links der 1. Button, nun fängt er an, sieht genau so aus wie gestern. Noch ist alles ganz normal, da steht:
Phase 1, Preparation started
VTS_04 : 1.380.806 sectors
Scanning and writing .d2v file
Video demultiplexingSo ging es auch gestern, nur dass an dieser Stelle nach ca. 1 Stunnde halt ein Fehler kam! Hoffentlich klappt es diesmal! Falls nicht, an was könnte das liegen?
Danke für deine Hilfe,
ich nehme an, die ini, ist die Textdatei, neben dem DVD Rebuilder, darin steht, während dem one click modus :
[Options]
Mode=0
OneClick=1
[Paths]
REJIG=C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\ReJig.exe
Source=D:\DVD Film 5GB
Working=D:\kleiner DVD FilmNun habe ich den One Click Modus deaktiviert und nun steht im Quelltext:
[Options]
Mode=0
OneClick=0
[Paths]
Working=D:\kleiner DVD FilmIch klicke dann nun nacheinander die 3 Button unten an, hoffentlich wird der Film wenn es fertig ist nur 4,35 GB
Danke lieb gemeint, aber es soll eine DVD bleiben, mit allen Extras usw.
Nun habe ich mit Shrink alles rausgeholt, reicht aber immer noch nicht, Film 5 GB groß. Nun habe ich versucht den komprimierten Film Shrink zu geben, damit er diesen wieder komprimieren soll, das macht er nicht!
Also ich habe es dann mit DVD Rebuilder vesucht, doch auch Fehlermeldung. Welches Programm kann mein Problem lösen? Qualität sei mir jeztzt mal egal! Hauptsache es klappt! -
So, habe beim DVD Rebuilder im Setup Bereich den Rejig eingefügt
"Path to ReJig: Wenn man den ReJig Transcoder nutzen will, muss man hier den Pfad angeben"
und dann auf One Click Modus umgestellt, dann Quelle auf Festplatte ausgewählt (also den kompletten DVD Film mit Menü usw. 5GB groß ) und dann den Zielpfad eingestellt und dann auf Transcode geklickt.
Dann fing er an.... Wenn ich das Programm verstehe, wollte das den Film nun automatisch auf 4,35 GB runterschrumpfen ohne dass ich was einstellen muss?!?!?!
Aber nach einer Stunde kam folgender Fehler:
Run-time-Error "5"
Invalid procedure call or argumentWas soll das, oder welches Programm gibt es noch für mein Problem?
Vielen Dank, hast du einen Link zu DVD Rebuilder, damit wir die selbe Programm Version haben?
Und kannst du ganz kurz schreiben, was ich machen muss für mein Problem?
Also wie Rejig einbinden und danach das die DVD schrumpft ! Danke, die Bezeichnungen der Button würden mir schoch reichen
Danke -
Habe einen Tipp bekommen, das Programm heißt "Rejig".
das soll genau mein Problem lösen können, habe die 0.5 Version auf Englisch! Wie funktioniert die?
Oben 3 Button und unten 3 Stück, welchen muss ich drücken, damit meine DVD genauso erhalten bleibt nur halt 4,35 GB groß! -
Hat jemand einen Link zur Demo ?
Also ich habe das Programm drauf und auch ausprobiert, aber es kommt folgende Fehlermeldung während dem DVD Daten schreiben auf Festplatte:
Layer Break nicht gefunden
Verarbeitung gestoppt: Common 4 2004 50432 PS 7 38 IDNP VOBU 4086 Clone 6 TCE -
Danke für die schnelle Antwort, wäre dieses Programm auch nutzbar, wenn ein Kopierschutz drauf wäre?
Zuerst: Es handelt sich um eine Original DVD die ich mir gekauft habe; natürlich ohne Kopierschutz. Von dieser möchte ich mir eine Sicherungskopie für den Privatgebrauch machen. Das war der rechtliche Teil ! :ani_lol:
Ich benutzte DVDShrink 3.0, der macht alles automatisch, anschließend brenne ich die Filme mit Nero als DVD-Videodateien. Klappt immer, aber diesmal stellte ich fest, dass der "gerippte" Film über 5 GB hatte, und er nicht auf einen Rohling passte. Ich öffnete nochmal DVD Shrink und gab diesmal den Film auf der Platte an, aber machte er nicht, mehr kleiner.
Dann versuchte ich es mit DVD Shrink 2.3, auch wieder mit dem Film auf der Festplatte, aber auch der konnte den Film nicht kleiner machen, gibt es ein Programm, welches den Film von der Festplatte mit 5 GB nun auf 4,35 GB runterrechnet?
