Hola Amigos,
ich habe mehrere DivX AVIs (TV-Serien) und möchte sie in mpeg2
auf DVD bringen.
Gibt's ein Proggy, welches alle Files in einem Rutsch encoded ?
also
- resizen auf 720x576
- Bitrate ~2000 - 2500
automatische Bitrate-Anpassung auf volle Ausnutzung der DVD-Size
Evtl. inkl. Authoring und einfachem Menü (?)
Ulead MovieFactory soll sowas ja können, aber der Encoder soll
nicht so tolles Bild machen.
TMPG fällt ginge, aber Bitrate müßte man selbst berechnen
Gibt's evtl. ein entspr. PlugIN für DVD2SVCD/AVI2SVCD ?
Oder ein Proggy, indem sich der CCE also ext. Encoder
einbinden läßt ?
am
Mehrere AVIs (Serien) -> DVD-+R
schonmal was von uhg gehört?
Also du könntest mit Virtual Dub alle AVIs zusammenschneiden , dann hast ein große AVI die du dann in einem Rutsch umwandeln kannst .
Ich würde aber an deiner Stelle alle einzeln umwandeln .
1.Mit kleineren Datenmengen ist immer besser zu arbeiten , wenns ans kopieren oder sonst was kommt .
2.Das Encoden dauert net so lang , vielleicht auch ein Vorteil wenn man was am PC machen will und die große AVI bräuchte noch paar Stunden , mit TMPG kannst das zwar unterbrechen , aber mitm CCE geht das meines Erachtens nicht mehr .
Zu deinem Problem mit der Bitrate kann ich dich nur fragen welche Version von TMPG du hast ?
Hol dir TMPGPlus 2.521 , der hat nen Projekt Wizard , der rechnet dir den Platz den deine AVI mit einer beliebigen Bitrate haben wird alleine aus .
So ,ich hoffe ich konnte dir etwas helfen , wenn net , einfach weiterfragen .CU - Haxer.ONE
unknown:
Worauf spielst Du an im Bezug auf das uhg ?
Haxer.ONE:
also so ganz hast Du mich glaube noch nicht verstanden.
mit Bitrate-Anpassung meinte ich im groben:
Ich schiebe x (Anzahl) Files in das Projekt, das Programm erkennt -> aha
xxx Minuten Gesamt-Spielzeit, auf die DVD-+R gehen 4xxx MB drauf,
also habe ich eine Average Bitrate von xxxx, also encoded er alle Files
in VBR mit ebend genannter Bitrate.
Im Prinzip müßte es evtl. über ein Skript gehen, welches einen folg. Proggys
steuert:
- einen Bitrate-Calculator
(x(anzahl) Files haben y(Min.:Sek.) Gesamtspielzeit ergibt unter Ausnutzung
der DVD-+R Größe eine AVERAGE Bitrate von xxxx)
- DVD2SVCD (NUR DER AVI2SVCD Part dieses 'Programms')
- evtl. ein simples Menü- bzw. Authoring Programm
gruß
am -
teste mal den "TMPGEnc DVD Source Creator"
http://forum.gleitz.info/showthread.php?p=64724#post64724 -
@ Aldiman
Sind denn die einzelnen Teile nicht gleich groß ??
Hast doch gemeint es ist ne Serie oder ?
Wo ist dann das Problem ?
Sagen wir ne AVI ist 200MB groß , dann wandelst die mal mitm TMPGWizard in sagen wir 400MB um , schaust ob das Ergebnis deinen Wünschen entspricht von der Quali her . Dann kannst dir ja wohl mitm Schul-Ein-mal-eins ausrechnen wieviel Teile auf eine DVD passsen .
Denn wenn alle AVIs gleich groß sind , also +-paar MB , dann kannst doch die selbe Bitrate für alle nehmen .Musst halt alle einzeln umwandeln , aber das ausrechnen der Bitrate bleibt dann weg .
Und wie gesagt , ich würde die MPEG Datei nicht zu groß werden lassen , hast später nur Wartezeiten ,z.b. in Authoring Proggis die die Datei laden müssen.
Also so mach ich es mit meiner Serie die ich demnächst auf DVD brenn .
Falls ich dich immernoch falsch versteh oder die Lösung zu simpel ist tuts mir leid .CU - Haxer.ONE
ich glaube du solltest nicht nach MB sondern nach der Zeit gehen
Bei ner Serie geh ich davon aus ,dass alle Teile gleich lang sind , aber egal .
CU - Haxer.ONE
