ich habe ein Problem, dass der Ton zeitiger da ist als, das Bild.
Laut DVD2AVI dürfte gar kein Delay vorhanden sein. Aber nach dem multiplexen ist aber ein Delay da. Wie kommt das? Und wie kann ich den exakten Wert des Delays rausfinden?
Gruß Arndtinho
Bild-Ton-Verzerrung
mit dem Mediaplayer classic kannst du den Tonversatz mit den + und - Tasten herrausfinden http://sourceforge.net/projects/guliverkli
wenn du die richtigen werte hast kannst du es im Layer bbmpeg - advanced settings (bbmpeg output-settings) einstellen (startup delays)
zuerst recover ab bbmpeg , dann Einstellungen treffen und Continue -
also, nun hab ich das File im Media Player Classic geladen aber bekomme das nicht gebacken. Gibts da irgendwo ne Anleitung?
Noch ne Frage zu meinem anderen Problem (Artefakte). Kann es sein, dass es auch an dem Software-DVD-Player liegen kann? Ich nutze normalerweise PowerDVD -> da treten die Artefakte auf. Im Media Player Classic aber nicht.
Gruß Arndtinho -
zu den Artefakte - nur am TV beurteilen - der PC ist gnadenlos
der rest kommt gleich
Edit:
Ansicht : kein Häckchen bei StatisticZitat+ und - Tasten
(der Tastatur)
