Ich brauch Hilfe!!!
    ich habe mit einem Viedeokamera einen Film auf meine Festplatte gezogen, ihn in mpg umgewandelt und ihn in DVD-lab 1.3.1 in eine DVD-Struktur (mit 2 Menüs und einer Slide-Show) eingefügt.
    Das Programm hat die Datei ge Demuxd und alles funktioniert perfekt.
    ABER: Jetzt habe ich alles fertig (bin sehr zufrieden), nur nach dem Compilen der DVD fehlen folgende Dateien:
    - VIDEO_TS.BUP
    - VIDEO_TS.IFO
    - VTS_01_0.BUP
    - VTS_01_0.IFO
    es sind nur *.VOB - Dateien da... Jetzt kann ich die DVD nicht brennen :)
    DVD-lab frägt mich, ob ich vergessen habe zu compilen und Nero kann die DVD nicht öffnen.
    Was nun?
    Bitte um Hilfe.
    Vielen Dank
    mfg Imago
  • Da gab es einen Fehler beim Compilen.
    Schau dir mal nach dem compilieren die Log Datei an, um heraus zu finden was da geanu falsch gelaufen ist.
    Wenn man sowas zu ersten Mal macht, sind es meistens die Menüs ;).
  • *** DVDLIB Verification Log ***
    2 - 11 - 2004 -- 18:50:0
    Video Stream Parameters
    Frame size - 480 x 480
    Aspect Ratio - 2 ( 2 -- 4:3, 3 -- 16:9 )
    Frame Rate - 4 ( 4 -- 29.97, 3 -- 25, 5 -- 30 )
    Bitrate (1st GOP) - 2520000
    Chroma - 1 ( 1 - 4:2:0, 2 - 4:2:2, 3 - 4:4:4 )
    Audio Stream Count - 1
    Subpicture Stream Count - 0
    Audio Stream Parameters
    Stream Type - 2 ( 1 -- LPCM, 2 -- MPEG1, 3 -- AC3, 4 -- DTS )
    Sampling Rate - 48000
    Layer (for MPEG only) - 2
    Channels - 1 ( 0 -- Mono, 1 -- 2 Channels, ... )
    Bit Size - 16
    Bit Rate - 192000
    *** End of Report ***
    So das ist das LOG File .... ich finde keinen Fehler :( bitte um Hilfe!!
    Vielen Dank
  • Mir fehlt "IFO's Modified" ... und das letzte Video konnte nicht geöffnet werden (aber es hat das Hauptvideo gemuxt und sonst habe ich keins drinn)
    Was kann man da tun?
    Ich habe bei Projekteinstellungen PAL aktiviert nicht NTSC, warum habe ich dann ein NTSC-Projekt gemacht?
  • Wie ich auf NTSC komme??
    und
    Beides sind NTSC Normangaben!
    Also Grundsätzlich kann auf einer DVD die Formate nicht mischen. DVDlab läßt das zwar zu (mit einer Warnmeldung vor dem compile) aber damit haben einige Player massive Probleme. Selbst wenn man getrennte VTS nutzt ist dies nicht DVD Norm konform.
    Wenn du mit dem Player dann Probleme bekommst, solltest du den Trailer entfernen.
    Unabhängig davon sollte aber das compilieren klappen?!
    Nochmal zurück auf die Infos: Das heist, dass alle Meldungen bei dir erscheinen bis auf "IFO's Modified" ??
    Wenn du dein Projekt lädst, kannst du es ja auch mehrfach unter anderem Namen speichern und mal probieren, woran es liegt. Ich gehe stark davon aus, das ein Fehler in den Menüs ist. Lösch doch mal Probeweise das SzenenMenü.
    Hast du irgendetwas im Hauptmenü gemacht (Audio, Motion Menü usw.)??
  • Im Hauptmenü habe ich ein wav-file eingefügt (ist ca.14 MB groß), sonst habe ich nur links, background und Schrift drin.
    Also im Video und Audio Explorer steht hinter meiner Video-datei "PAL", komisch dass er dann NTSC-Parameter setzt oder???
    [Blockierte Grafik: http://www.imago-band.de/Grafiken/a.jpg]
    Liegt das vielleicht daran?
    Project
    [Blockierte Grafik: http://www.imago-band.de/Grafiken/b.jpg]
    Project-Einstellungen
    [Blockierte Grafik: http://www.imago-band.de/Grafiken/c.jpg]
