• Ich werkele nun schon eine weile an den Serien DVDs rum und denke das ich des eigentlich auch hinbekommen habe ( hat neu encodet und Script importieren geht auch ohne Probleme ), nur ein Problem habe ich, wenn ich am Ende das IfoUpdate drüber haue kommt dann immer Müll raus.
    In Ifoupdate hab ich den Maestro Multi-PGC Mode an ( sind ja meist 4 PGCs ).
    Aber genau der Mode scheint da immer Probleme zu bereiten.
    Sollte ich im Doitfast4u den Cell ID Benutzen und dann im Ifoupdate den
    Cell Only Mode ?
  • Nein. "Standard" ist die richtige Wahl. Das geht mit Multi-PGCs auch richtig um.
    "Maestro Multi-PGC" ist nur für Maestro sinnvoll, siehe Readme:
    If "Maestro" Mode is selected the first PGC in the Newly Authored is ignored (not counted). This is meant to help users of Maestro get past the large "everything" PGC created by default as the first PGC.
    Arlsair
  • ScenAid braucht man nur beim VobID-Demuxen, was man nur bei Multi-Angles und Seamless-Branching braucht.
    Daher wirst du ScenAid wahrscheinlich nicht brauchen.
    Arlsair
