Hallo Leute
Ich habe einige TV-Seriencaptures SVCDs interlaced vbr 3000-3500 nach Anleitung auf DVD gebrannt. Leider habe ich kleine Bildstörungen bei vertikalen Bewegungen, ist wie ein Flimmern in dem Bewegungsbereich.Keine Ruckler oder die üblichen interlaced falsche fieldorder Fehler.Gibts da noch irgendeine Einstellung bei DVDlab, dass es sich um interlaced Material handelt?
svcd interlaced ==> DVD mit DVDlab probs
ich habe mal die vobs mit dem Bitrate Viewer analysiert:
Pic. structure: Frame
Field topfirst: Yes
DCT type: Frame
Quantscale: Linear
Scan type: ZigZag
Frame type: ProgressiveDas svcd Ausgangsmpeg:
Field topfirst: Yes
DCT type: Field
Quantscale: Nonlinear
Scan type: Alternate
Frame type: Interlaced
Irgendwie scheint DVDlab den Frametype zu ignorieren. Gibts eine Möglichkeit, die vobs nachträglich zu patchen, oder interessiert es den Standalone-Player nicht, was da für Flags gesetzt sind? -
Was genau hast Du denn gemacht? Denn DVDLab re-encodet nicht, ändert also auch nicht den Frametyp.
Ich habe genau nach der Anleitung hier (SVCD’s auf DVD mit DVD-lab) einige mit cce encodete mpegs als DVD geauthort. Scheinbar übernimmt DVDlab den Frametype nicht korrekt, sondern geht davon aus,dass das Material progressiv ist.
Liegt es vielleicht daran, dass ich nicht das file aus dem MPEG2 Ordner der SVCD importiert habe, sondern ein mit TMPGENC gemuxtes mpeg file? (mpv mit cce und mp2 mit besweet erstellt) -
Hi Leute,
scheint wirklich ein dicker BUG zu sein, den bei meinem Sample macht DVDlab komplett die selben Fehler?!
Ich frage mal im Forum von DVDlab an was das bedeutet. -
Lustig, welche Version benutzt Ihr denn? Ich selbst nehme die letzte 1.3er - und die macht das nicht.
Ich habe die neueste Trial Version 1.3 (dvdlab131.exe). Also gleiche Versionen.
Habe eben noch mal folgendes ausprobiert:
import des SVCD files: keine Änderung
kein Demux beim Import: keine Änderung
Entweder es liegt am Ausgangsmaterial, oder an einer Einstellung in DVDlab -
Demuxen lasse ich DVDLab sowieso nie, ebenfalls nicht den Ton umwandeln. Sowas erledige ich vorher - was meistens auch schneller geht.
Ich habe heute Vormittag extra ein interlaced Testfile encodet. Egal, wie ich es in DVDLab importierte, es wurde nie irgendwas am Stream geändert.
Allerdings habe ich auch die neue Demux-Engine nicht installiert und wie gesagt, ich lasse DVDLab nicht demuxen. -
Da ist doch mehr als nur der Frame Type verbogen. Wenn DVDlab so ein Misst bauen würde, dann würde sich das doch nicht nur auf Interleaced Material auswirken. Es mag sein dass vor DVDlab noch alles in Ordnung ist, aber vieleicht sieht DVDlab das Material schon so wie es nacher ausgegeben wird.
Ich würde zuerst die üblichen hilfsmittel verwenden um mögliche fehler im Stream zu eleminieren: Projekt X, ReStream . -
Argh! Steinigt mich! Ich habe nur die Menu Vobs analysiert. Klar sind die progressive. Sorry für die Arbeit. Komisch nur, dass edealer auf das gleiche Ergebniss kommt. Auch Anfängerfehler begangen?
Auf jeden Fall kommt mein SEG 2000 mit interlaced SVCDs auf DVD nicht klar. Progressiv SVDS sehen hingegen sehr gut aus. -
Ich habe zwei DVDImages, eins in interlaced und ein mit DVDlab bearbeitet das dann nicht interlaced ist und die veränderten Werte aufweist. Hatt bis heute nie Probleme, aber habe das nach diesem Thread mal "eben schnell" testen wollen.
Ich habe (fauler weise) einfach die Image's geladen und hatte diese Ergebnisse.
Warscheinlich schnappt sich dann der Viewer einfach die erste VOB (Menü) und ich habe damit indirekt den selben Fehler gemacht :motz: ?!
Ich nutze die V1.4b1 von DVDlab.
