neuling mit ein paar probs
  • hallo leute. ich versuche nun seit einigen tagen mich in die welt des BIG3 einzuarbeiten, um bessere qualität bei meinen sicherheitskopien zu erreichen.
    nach den anfänglichen schwierigkeiten hänge ich nun echt fest.
    also nun zu meinem problem:
    wenn ich aus reauthorist die dateien zum codieren in den cce schicken will, stellt er dort alle sachen rein, bis auf den hauptfilm (in dem fall über 4 gig). habe auch schon auf ntfs umgestellt. kann den hauptfilm aber per hand im cce laden, allerdings sind dann ja die ganzen einstellungen die der reauthorist vornimmt nicht da.
    wenn ich von hand den job vts_01 reinhaun will in den rauthorist, sagt er mit "avi error. unable to load".
    habe auch avisynth installiert, allerdings raffe ich das nicht mit den scripts. vielleicht kann mir ja jemand mal weiterhelfen.
    gruss
    toll
  • Das Problem liegt an der Datei "ReAuthorist_DoCCE4U.txt". DoCCE4U hat einen Fehler und lädt eben die erste VTS nicht.
    Man sollte daher manuell die Datei "ReAuthorist_NewDoCCE4U.txt" laden oder BatchCCE verwenden (was aber von ReAuthorist nicht automatisch aufgerufen wird).
    Arlsair
  • Zitat von arlsair
    habe auch schon versuche die datei manuell zu laden. kommt dann aber "avi error. file couldnt load".
    braucht man nicht auch son avisynth script?! oder verraffe ich das nun total?
  • Was AviSynth ist, kannst du bei AviSynth.org nachlesen.
    Versuche mal das AviSynth-Skript in einem normalen Player zu öffnen (vorzugsweise VirtualDubMod). Gibt es da irgendwelche Fehlermeldungen ?
    Arlsair
  • Zitat von arlsair
    habe mir den ganzen kram auch auf der hp durchgelesen, und weiss auch was er ungefähr machen soll. also ich habe glaube ich noch gar kein avisynth script... muss ich das manuell erstellen oder wird das automatisch von einem anderen programm erstellt?!
    sorry, ich blicke da einfach nicht mehr durch...
    also wenn ich eins der avisynth scripts ausm "examples" ordner aufrufe, läuft es.
    danke toll
    das avs Script wird DIF4U automatisch erstellt, dort wird dir auch eine Meldung angezeigt wenn Avisynth nicht installiert ist. Aber da du ein examples Ordner hast denke ich mal du hast Avisynth installiert.
    Versuch aber trotzdem mal ein Script abzuspielen ( die avs Scripts erkennst du an dem blauen Ordner Symbol aus dem ein Stück Film rausschaut) wenn was nicht stimmt erscheint eine Fehlermeldung ansonsten siehst du den Film.
    Was du auch nochmal machen kannst ist unter ReAuthorist einfach nochmal Encoden gehen und dann nochmal versuchen die ReAuthorist_NewDoCCE4U.txt in DoCCE4U oder BatchCCEWS über File->Load File List zu laden.
    MfG
    Morpheus
  • also:
    ok. also ich habe das vts_11_p01.4~3_1.avs ohne probleme im media player öffnen koennen. das ist die hauptfilmspur.
    habe avisynth 2.5 (wird im reauthorist auch geladen)
    cce 2,67
    docce4u 1.015
    elcce 1.5c
    wenn ich den hauptfilm per hand in den cce lade, scheint auch alles zu klappen und ich kann anfangen zu coden.
    aber ich bekomme die hauptfilspur schon nicht mal in den dcc4u rein.
    wenn ich dort per hand laden will kommt "avi error. could not load 0 "
    danke für die schnelle hilfe und sorry, dass ich noch einen threat zuerst eröffnet hatte.
    gruss toll
    als erstes besorgst du dir am besten mal die neuste Version von EclCCE
    hat zwar wahrscheinlich nichts mit deinem Problem aber es kann auf gar keinem Fall schaden.
    Wenn du die ReAuthorist_NewDoCCE4U.txt in DoCCE4U laden möchtest gehst du doch über File->Load File List?
    Wenn du den Hauptfilm in DoCCE4U per Hand laden möchtest, versuchst du dann das Script oder die m2v Datei zu laden?
    Alternativ kannst du es ja auch mal mit BatchCCEWS versuchen.
    MfG
    Morpheus
